 Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur
MessageSujet: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Mer 21 Juil 2010 - 9:33
Quelqu'un aurait il mis au point un petit système pour pouvoir ouvrir un hayon de coffre de l'intérieur?
Voilà la situation : j'ai installé mon lit "yatoo maison" mais je suis obligé de sortir par les portes latérales et j'aimerai bien pouvoir ouvrir mon hayon comme bon me semble.
Bon j'avoue je n'ai pas encore pris le temps d'observer le mécanisme d'ouverture de la porte, mais si quelqu'un avait des suggestions, ce serait bienvenu!
Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Mer 21 Juil 2010 - 22:16
Mes parents l'avaient fait sur leur combi. Très facile en accédant au mécanisme. Le gros défaut est qu'il faut détruire une partie du revêtement intérieur Sad
Nombre de messages : 4403
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Jeu 22 Juil 2010 - 7:48
Mayok
Il faut démonter pour voir si il est possible d'accrocher un câble genre frein de vélo, qui, en tirant dessus, ouvrirait le hayon!
Un petit trou dans la garniture et une poignée au bout du câble, ça doit être possible!
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Jeu 22 Juil 2010 - 10:57
Yep, je pense que le mieux c'est déjà que j'ausculte mon hayon!!
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Jeu 22 Juil 2010 - 12:38
Effectivement, le mieux est de l'ausculter.
Avec la fermeture centralisée méfiance quand même.
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Ven 23 Juil 2010 - 9:01
Mayok, il faut chercher sur le forum, je crois que quelqu'un l'a fait! le système était localisé au niveau de la serrure!
Nombre de messages : 3481
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Ven 23 Juil 2010 - 17:09
Salut mayok
Va voir le kangoo de gaerso trés bien illustré ,il à fagriqué un système assez
simple à réaliser et à utiliser, peut être pourrait tu t'en inspirer pour ton hayon
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/interieur-f22/un-kangoo-amenage-pour-les-vacances-t1138.htm
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Ven 23 Juil 2010 - 17:56
Je ne sais pas si le système de gaerso pourrait s'adapter, car lui n'a pas de hayon mais plutôt deux portes.
A voir.
Par contre le système à poulies est très sympa.
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Sam 24 Juil 2010 - 8:21
Bonjour Mayok
Pour ouvrir ton hayon tu pousses sur le poussoir, donc de l'intérieur? tu tires!
Donc, c'est faisable!
Et l'aménagement du kangoo de Gaerso, c'est le top! cheers Cool
En espérant qu'il ne demande pas de droit! lol!
Bon bricolage! Wink
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Sam 24 Juil 2010 - 15:54
Il suffit de noter sur la tirette "Gaerso ®"
Smile
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Sam 24 Juil 2010 - 20:06
@ B10 et B110 : Il va falloir que je m'inspire du système de Gaerso, mais ça ne va pas être facile vu que sur le hayon, il n'y a pas de poignée intérieure, il va falloir agir directement sur le mécanisme...
@ rondibus : Pour ouvrir le hayon, je tire sur la poignée, et cela relève un petit cliquet qui maintient le hayon à l'anse d'arrimage sur l'armature...
Voici quelques photos pour vous monter la difficulté :
La poignée extérieure du hayon :
Le mécanisme intérieur fermé :
Le mécanisme intérieur ouvert (on voit le petit loquet sur le dessus qui se relève quand j'actionne la poignée) :
Il faut donc que je trouve un système qui me permette de soulever ce petit loquet...il faudrait que je fixe quelque chose dessus et comme gaerso, mettre un système de poulie... par contre c'est une languette en métal, et je n'ai pas de poste à souder...
Quelqu'un a une idée???
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Sam 24 Juil 2010 - 22:04
Je ne vois pas bien la taille de la languette sur la photo, mais il y a une petite possibilité sans soudure :
S'il y a une surface suffisante, il suffit de percer, faire un filetage avec un petit taraud et mettre en place un anneau à vis.
Un taraud de 6 mm me parait être très suffisant (donc percer à 5mm).
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Sam 24 Juil 2010 - 23:46
Mayok, il faut démonter la serrure pour voir sur quoi agir dans le mécanisme interne!
Tikini
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Mar 27 Juil 2010 - 22:50
Mon mari avait bricolé un truc pour ouvrir le hayon de l'intérieur. Je te mets une photo ici :
http://www.casimages.com/img.php?i=1007271052151136406475432.jpg
Le mécanisme c'est une tige verticale qui vient pousser sur la tringle du commande de l'ouverture du hayon. Pour ceci il faut bien sûr démonter la garniture intérieur du hayon pour voir où la tringle doit appuyer. Et puis percer un trou..
Bonne chance !
Sandrine
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Mer 28 Juil 2010 - 11:02
La version Tikini est très classe !
Je pense que c'est une bonne solution (désolé gerso!!!).
Quitte à rajouter un système à levier s'il fallait tirer au lieu de pousser sur votre kangoo...
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Mer 28 Juil 2010 - 11:53
Excellent, la version Tikini!
Renault n'aurait pas fait mieux!
Mayok, y a plus qu'a!
Tikini
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Mer 28 Juil 2010 - 15:49
Merci, ça c'est gentil !
MessageSujet: Re: Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur   Aujourd'hui à 11:02
» Mecanisme d'ouverture hayon de l'intérieur
» Ouvrir le hayon de l'intérieur! Le tuto complet (en 2 fois).
» [résolu]Comment ouvrir son coffre hayon de l'intérieur ?
» Kangoo1: ouverture du hayon AR depuis l'intérieur?
» Montage systéme ouverture intérieur du capot
