 GPS - ODBII et roue de secours
omega7
Nombre de messages : 22
MessageSujet: GPS - ODBII et roue de secours   Mar 13 Juil 2010 - 20:31
Very Happy Salut à tous et à toutes, je suis le'heureux propriétaire depuis peu d'un kangoo diesel 4x4 et j'aurais queqlues questions. Bien entendu j'ai déja parcouru les pages des différentes rubriques du forum avant de les poser:
Primo:
Est-il possible d'intégrer un GPS e lieu etr place de l'afficheur déporté de l'autoradio moyennant la modification ou le remplacement d'un partie du tableau de bord? Si oui, auriez-vous des infos ou des liens pour m'aider.
Secundo:
Ayant acheté ce kangoo d'occasion, j'ai appris qu'il existait un brise OBDII sur ce modèle qui permettait de récupérer toutes les données concernant le moteur, le véhicule et les différentes pannes. Mais quelqu'un sait-il ou trouver les codes pannes renault car j'envisage d'acheter une interface et de télécharget un logiciel de diagnostic gratuit que j'ai trouvé ici:
http://sites.google.com/site/outilsobdfacile/presentation-de-l-obd
Wink
Tertio
Existe-il un système même fait maison pour fixer la roue de secours sur l'une des deux portes arrière car j'avoue que la roue dans le coffre c'est pas le top .
En conclusion après quelques jours d'utilisation je trouve ce vehicule génial, à part peut-être la roue de secours dans le coffre ! ! !
Cordialement et kangoolez-vous bien ! ! ! Very Happy
Kang'up
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Jeu 12 Aoû 2010 - 9:02
Salut Omega7,
pointues les questions ! scratch
pour la roue de secours, je pense qu'il n'est pas envisageable de pouvoir la fixer directement sur l'une des portes arrière.
A mon avis, les charnières n'y résisteraient pas, et puis je te laisse imaginer les secousses subies par les portes lors de passages sur des trous ou encore sur les chemins de montagne dont le 4x4 se délecte. bounce
La meilleure solution serait de réaliser un support indépendant se reprenant sur la structure du véhicule.
Tu as dû tomber sur un post décrivant un tel montage sur un Kangoo argentin je crois. mais on n'a pas beaucoup d'info sur la réalisation.
Pour ma part, la roue de secours est placée dans un coffre que j'ai aménagé dans la soute arrière lors de la transformation de mon Kangoo en mini camping-car. Sleep
Mais moi, j'ai une version commerciale, c'est plus facile !
omega7
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Jeu 12 Aoû 2010 - 22:40
Ok merci des infos. Après de multiples recherche et des heures passées sur internet, je suis sûr de plusieurs points:
Concernant la roue de secours, un collègue métallier-serrurier va me faire sur mesure une armature en s'inspirant du modèle argentin qui sera fixé sur les en remplacement des charnières d'origine de la porte droite (Il y aura deux axes d'articulations au lieu d'un seul pour fixer la structure: Avantage aucune découpe à faire dans la carrosserie, il faudra juste que je décale la fixation de la plaque et son éclairage mais c'est déjà prévu. Je vous envoie des photos dès le début de la réalisation.
J'ai abandonné l'idée d'intégrer un GPS par contre j'ai intégré le radar de recul modèle suivant en lieu et place de l'afficheur de l'ancien autoradio et c'est nickel:
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.7734-9999
Je suis en train d'intégrer une prise allume cigare à l'arrière ( dans la paroi de droite en dessous des HP), j'ai rajouté un éclairage à LED pour le coffre arrière dans un cache plastique du montant gauche (à coté des feux arrière). Cet éclairage dispose de deux position allumage automatique ou continu-forcé.
J'ai entièrement refait les éclairage des commandes de bord en rouge comme sur ce forum
Kang'up
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Ven 13 Aoû 2010 - 9:00
Super Omega7, cheers
autant te dire que la réalisation d'un porte-roue de secours extérieur va en intéresser plus d'un sur ce forum.
Je pense que ça méritera un post à part entière.
Et peut-être la fortune pour ton collègue métallier !
On a hâte de voir la réalisation !
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Ven 13 Aoû 2010 - 17:52
ll va falloir nous faire un reportage sur l'éclairage des commandes........
du moins moi j'attend avec hate cheers
Chobokangoo (Jean-Philippe)
Kang'up
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Dim 15 Aoû 2010 - 7:35
Omega7, au boulot !
Skippy
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Dim 15 Aoû 2010 - 11:24
Embarassed Attention.
Si j'en crois le site, il est possible qu'ils utilisent un circuit de la série ELM Suspect .
Ne marche pas sur toute les voitures, en tout cas, pas pour mon VE.
codes pannes et matériels radicalement différent des standards.
sinon, il existe de petit boitier qui affiche directement le code, reste a savoir a quoi il correspond pour le modèle en question. Suspect
ici par exemple http://www.virtualvillage.fr/search?VIEW_SIZE=10&PAGING=Y&SEARCH_OPERATOR=AND&SEARCH_CATALOG_ID=VVCatalogFR&SEARCH_STRING=obd
Cool
omega7
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Dim 15 Aoû 2010 - 12:45
Merci Skippy, vérification faite effectivement RENAULT est vraiment spécial comme d'habitude... Les contrôleurs habituels ne fonctionnent pas, de plus ceux-ci généralement ,e permettent que le diagnostique et pas la programmation des fonctions. En effet sur un certain nombre de calculateur moteur ou d'habitacle, il existe un certain nombre de fonction qui ne sont pas activées en fonctions des versions (export ou non mdle....)
Exemple:
L'air bag passager est déconnectable ou non en fonction des versions cette fonction est programmable et peut-être installée en seconde monte moyennant , je pense, la mise en place du contacteur à clé dans la planche de bord et la programmation de la fonction dans le calculateur d'airbag, ce qui permet d'activer le voyant déjà présent sur la console compteur de vitesse. Il en va de même pour les autres fonctions (régulateur de vitesse, etc...)
Concernant le diagnostique et la programmation des calculateurs, je vais essayer d'investir dans un outils "renault can clip" qui semble fonctionner sur toute les renaults. Je vous tiendrais au courant des résultats:
http://cgi.ebay.fr/V102-RENAULT-CAN-CLIP-SCANNER-DIAGNOSTIC-Tool-INTERFACE-/150474134203?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage#ht_2859wt_902
Je sais c'est pas donné mais bon si cela permet de faire des manip intéressante sur les calculateurs je pense que c'est un bon investissement
Skippy
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Dim 15 Aoû 2010 - 15:55
affraid encore moins, car même s'il fonctionne, il ne le fera QUE 1 An, car le logiciel verrouille un max No .
omega7
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Dim 15 Aoû 2010 - 19:45
Ah bon, ce genre de matériel ne peut fonctionner que durant un an ? ? ? Je n'en ai jamais entendu parler sur aucun forum ? Tous les personnes qui ont déjà acheté ce genre de matériel n'ont jamais parlé de ce problème ?
Skippy, es-tu sûr de ton info ? J'en serais surpris car il y aurais des tonnes de réclamations sur ebay ou ailleurs et il n'en parlent pas dans la description
Skippy
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Lun 16 Aoû 2010 - 8:15
le logiciel CLIP fonctionne en fait par " crakage ", donc il y a des sites spécialisés qui pointent ou il faut, mais le logiciel est verrouillé de plus en plus.
Il y a bien plus simple et +/- officiel bounce .
je me prépare ( en fait j'attend la fin de leur congés lol!) , pour demander un devis a une boite qui fabriquerai l'interface pour l'utiliser sur mon VE. I love you
Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Mar 17 Aoû 2010 - 10:51
Au vu du prix est ce que cela en vaut la peine ?
Skippy
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Mar 17 Aoû 2010 - 12:34
le prix serait de l'ordre du +/- 1/10 de celui-ci santa .
et encore, j'ai surement une grande partie des composants dans mes tiroirs pirat .
en réalité, j'ai la flême de re-sortir tout mon matériel pour graver un carte Wink .
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Mar 17 Aoû 2010 - 14:04
Donc ça en vaut la peine.
Bon courage.
Skippy
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Mar 17 Aoû 2010 - 17:23
Idea je sais pas quel signaux utilise les kangoo a combustions, mais ça en intéresserai sans doute de faire l'interface eux même pirat .
omega7
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Mar 17 Aoû 2010 - 20:20
Oui je pense mais cela nécessiterai des très solides compétences en électronique car à la différence des interfaces ELM bien moins chères et qui ne font que "lire" les signaux et les interpréter pour les rendre affichable sur un PC, l'interface Renault Can Clip "écrit" dans les processeurs des différents calculateurs de bord. Certes, on peut sûrement faire du "reverse ingeniering" en ouvrant un renault can clip et voir son contenu et le copier mais je pense que ce ne sera vraiment pas facile de copier le micrologiciel présent dedans
Skippy
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Mer 18 Aoû 2010 - 9:51
bien sur, tous n'ont pas besoin de reprogrammer le véhicule Suspect .
l'interface envisagé ne gèrera pas les CAN, pour le reste j'ai pas encore study .
donc pour visualiser ou vérifier des paramètres ça suffit Cool .
quant a copier un clip je crois qu'il y a des mémoires donc No .
omega7
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Mer 18 Aoû 2010 - 10:44
Mais dans ce cas là, si ce n'est que pour lire les défauts et les paramètres, peut-être vaut-il mieux s'orienter vers une interface déjà existante comme les ELM 329 et autre non ?
Skippy
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Mer 18 Aoû 2010 - 11:52
les circuits avec ELM semble ne pas fonctionner avec tous les modèles ou entièrements, le mieux serait qu'une personne qui l'a déja de vérifier.
omega7
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Mer 18 Aoû 2010 - 13:14
OUi effectivement j'ai quelques infos dessus, notamment concernant les calculateurs d'airbag qui sont inacessibles avec les interfaces ELM après pour la compatibilité je n'en sais pas plus
omega7
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Mer 18 Aoû 2010 - 13:49
Par contre comme tu semble pas mal calé dans le domaine, j'ai une petite question. J'envisage d'installer un régulateur/limiteur de vitesse sur ma kangoo. Apparemment, le voyant est présent sur le compteur de vitesse mais bien sûr actuellement il ne fonctionne pas. Je dispose d'un moteur F9Q 7.. et je voulais savoir si il était possible d'activer ce voyant via le can clip à ton avis?
Il me resterait alors à faire le câblage qui est décrit dans ce sujet par Gégé:
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/interieur-f22/installation-d-un-regulateur-limitateur-de-vitesse-t1505.htm
Pour lui, cela ne semble fonctionner que jusqu'à 70Km/h mais il n'a pas le même moteur que la mienne alors je vais essayer. D'autant que sur certain forum, les modèles megane et clio utilisent le même moteur. Je sais que celà dépend du calculateur si il est pré-équipé ou pas mais aurais-tu des infos la dessus
omega7
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Mer 18 Aoû 2010 - 14:01
SI cela ne marche pas, je me rabattrai sans doute sur ce matériel:
http://waeco.com/fr/4374_1340.php?hirID=172&sprID=7&artOrigID=38588
Qu'en pense-tu?
Skippy
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Mer 18 Aoû 2010 - 18:17
et passer dans une casse voir avec le modèle qui va bien ?.
perso, je trouve la modif du forum plus simple que le boitier envisagé Wink.
Pour le voyant, s'allume t'il automatiquement si le régulateur ce réveil ou être validé dans un menu par le garage.
seul un pro saurai répondre.
a mon avis, le moteur n'est pas forcément a prendre en compte, mais le calculateur qui va avec, et surtout la bonne programmation, chez Citrôen fini de prendre un calculo sur une autre bagnole et hop, il a été programmé pour un modèle avec ses options point barre Sad(.
donc soit tu te trouve le même avec les commandes qui vont bien ou tu fait la modif proposé ici, ça me semble plus sur.
après l'assurance en cas de limiteur indéverrouillable !!, si pas d'origine ??.
je me renseigne si le matériel que je me prépare saurai aussi marcher sur les thermiques. Wink
Kang'up
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Mer 18 Aoû 2010 - 20:46
Dites donc les gars,
z'avez pas l'impression qu'il n'y a plus que vous deux qui savez de quoi vous parlez. Suspect
Moi je suis largué depuis le troisième échange. scratch
J'ai envie de vous répondre façon Perceval : "C'est pas faux"
Non, sans blagues, ce serait bien que vous développiez un peu en expliquant comme si vous vous adressiez à des imbéciles. geek
Promis, on ne sera pas vexés.
Et puis on pourra peut-être mettre un peu de couleurs dans notre intérieur ...
Skippy
MessageSujet: Re: GPS - ODBII et roue de secours   Jeu 19 Aoû 2010 - 7:45
Embarassed pas de soucis, mais quel est le(s) point(s) qui bloquent. scratch
Les circuits d'appelation commercial ELM sont tous simplement le nom du circuit intégré et ça référence suivant la marques ( le petit truc noir avec des pates que l'on trouve soudé sur les plaques électroniques ) qui est programmé pour décoder les données issus de la prise OBD / EOBD, en général détaillé sur les sites, mais tous simplement Européenne On Board Diagnostique, imposé par une norme qui doit permettre de consulter les défauts sur tout véhicules depuis 1992, même sans être de la marques.
le reste n'est que discution sur des outils de diagnostique, le clip est une interface multifonction qui permet le diagnostique complet des véhicules de la marque, tout comme la XR25 en son temps ou le Lexia chez Citroën qui est +/- le même que chez pigeot mais avec un autre nom pig .
les modifs envisagé sont soit câblés soit a programmer dans l'électronique du véhicule dont certains utilisent le système de BUS CAN H ou L ( H pour high et L pour low ).
Un diagnostique simple ne fait que lire les codes, les interfaces, suivant leur capacité peuvent modifier ou reprogrammer entièrement l'électronique de bord.
ma C4 a eu droit a 4 téléchargement pour mise a jour diverses ( dont le MP3 pour la music ) et la Kangoo en a eu 3 pour correction / modif et rinçage mémoire, tous cela avec un ordinateur.
Car une petite interface qui ne li que les codes tient dans la mains comme dans certains CT et les autres tels le Clip / Lexia nécessite un ordinateur ET le logiciel qui va bien, pour faire tous cela.
Et avec ça mon bon Mr, quoi que vous prendrez I love you .
J'espère qu'il n'y a plus personne dans le doute alien
les ELM sont dispo en kit lol!
jocolor Pour les plus curieux, voici un lien vers Le site ou il y a plein de chose qui vous expliquera en quoi ça consiste. study
» GPS - ODBII et roue de secours
» pas de cric , pas de roue de secours?????
» eau dans le bac à roue de secours Mégane2 break
» Defender : Port de roue de secours arrière, avis ?
» [Question] Roue de secours ou kit réparation
