 eau coté conducteur
dany bee
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Dim 14 Aoû 2011 - 15:31
(je découvre ce forum, super ! J'en suis à mon 3ème Kangoo Very Happy )
A vous lire, je me sens moins seul Wink
Retour de vacances hier, au bout de 400 km, clim' sur auto...
Mon Kangoo est sous garantie, je vais au garage mardi et je vous tiens au courant Wink Smile
fragar
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Dim 14 Aoû 2011 - 15:52
Ça me rappelle des souvenirs...
j'ai réglé le problème (définitivement je sais pas, j'ai vendu le Kangoo il y a 7 mois mais je connais bien son acheteuse, à priori RAS) en débouchant la durite d'évacuation de la condensation de la clim.
Comme la CC n'avait pas trouvé la 1ere fois, je te le dis : il faut démonter la façade de la console centrale, débrancher et nettoyer la durite au niveau du plancher.
Pour la façade (1ere image) :
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/import/notices/N208.pdf?PHPSESSID=acyconclhopw
Pour la durite (sur Scenic mais pareil) :
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet27835.htm#t1063192
C'est très facile à faire même si la conception laisse à désirer...
dany bee
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Dim 14 Aoû 2011 - 17:00
Merci pour les infos fragar Smile
Mais je vais quand-même l'emmener chez Renault, il n'a même pas 10 mois.
En plus, je ne suis pas un pro du démontage... enfin, du remontage Wink
Je vous tiens au jus...
dany bee
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Mar 23 Aoû 2011 - 9:28
Kangoo dans un "petit" garage Renault hier : à l'aide d'une longue tringle, depuis la canule d'évacuation sous le véhicule, ils ont débouché le conduit en retirant de la merdouillasse, genre feuilles.
Et d'un seul coup, pas mal de flotte est descendue.
Alors à suivre pour voir si le problème est résolu.
Vous retiens au jus Wink
Pascal
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Mer 4 Jan 2012 - 12:36
Ça y est, j'ai eu droit à mon bain de pied!
Le diagnostique du forum est le bon: évacuation de l'eau de condensation de la clim.
Mon garagiste a débouché le tuyau en passant par le moteur, en retirant la plaque de calorifugeage de l'échappement.
Gratuit !
bouboule06
Nombre de messages : 30
MessageSujet: BONSOIR   Sam 21 Juil 2012 - 1:05
la semaine dernière,surprise après un petit détour par la plage remise en marche de la clim et la rinçage des pieds évacuation de clim bouchée affraid
et le plus simple c de démonter les caches sous le levier de vitesse plus boite a gant et la vous pouvez accéder au tuyaux évacuation qui est très facilement démontable un cou de fil de fer de soufflette et d eau très chaude injectée a la seringue sur la partie fixe au dessus du pot et puis plus rien temps total 1H20
ludo
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Mer 29 Aoû 2012 - 16:55
salut,
je possede un kangoo 2 et j'avais moi aussi de l'eau cote conducteur et meme cote passager,j'ai donc demonter le gros cache
en plastique sous le levier de vitesse,il y a 2 vis torx et apres il suffit de le declipser,j'ai mis ma tete sous la boite a gant (je trouve que c'est la que l'on le voit le mieu) et on peut voir un tuyau brancher sur le plancher.
il faut donc tirer legerement sur la ventouse pour la nettoyer puis un petit coup de souflette.pour ma part elle ete vraiment encrasser et depuis plus une goutte d'eau.
temps de l'intervention: 10 MIN
graphoced
Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Jeu 30 Aoû 2012 - 11:30
Salut
personne n'aurait d'images pour montrer comment démonter le cache plastique sous le levier de vitesse ? Je suis tellement nul dans ce domaine que j'ai peur de ne pas arriver à démonter (pas grave) mais surtout d'endommager des éléments et de ne pas savoir remonter (plus problématique)...
Je n'ai rien trouvé pour le moment en cherchant avec google
ludo
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Dim 2 Sep 2012 - 19:59
non desolé graphoced je n'ai pas de photo
mais je peu te dire que ce n'est vraiment pas difficille,il suffit de declipser le cache du levier de vitesse sans l'enlevever completement car il y a un collier qui tiens le pommeau de vitesse,mais tu peut quand meme voir deux vis torx de 20,une fois enlever tu n'a plus qu'a tirer sur le gros cache,tu n'as pas besoin de l'enlever completement,laisse le pendre et du coté passager tu verras un tuyau,tire leger dessus et tu verra une ventouse sortir,il te reste plus qu'a nettoyer
graphoced
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Lun 3 Sep 2012 - 16:04
Merci de tes indications.
Quand tu parles de déclipser le cache du levier de vitesse, tu parles du truc souple sous le levier de vitesse ? ça se fait avec un outil ou il faut juste tirer ?
ludo
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Lun 3 Sep 2012 - 19:35
il y a le levier avec le soufflet poser sur un support qui se declipse
non il n'y a pas besoin d'outils,il faut juste tirer dessus
graphoced
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Lun 3 Sep 2012 - 22:25
Merci, je pense que ce week-end je vais essayer, d'autant que j'ai des housses de siège à poser (sans notice d'ailleurs...)
Lundi il y aura peut-être un nouveau topic "comment remonter un kangoo en pièces détachées ?"....
Strinkler
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Dim 21 Juil 2013 - 22:01
Nombre de messages : 3510
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Dim 21 Juil 2013 - 22:29
Superbes explications en image ,bravo!
eau coté conducteur
» [ E32 730i M30 an 1987 ] plus de chauffage du coté conducteur (résolu)
» [RECHERCHE] moteur de vitre coté conducteur
» cherche porte coté conducteur
» Bruit passage d'air sifflement Aeration coté conducteur
» tache sur tapis de sol (coté conducteur)
