 eau coté conducteur
willydiscus
Nombre de messages : 19
MessageSujet: eau coté conducteur   Sam 3 Juil 2010 - 15:43
Nombre de messages : 4668
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Dim 4 Juil 2010 - 6:48
Bonjour Willydiscus
L'utilisation de la clim engendre de la condensation, on peut le voir sur les canalisations dans le coffre moteur, mais aussi dans le boitier dans l'habitacle!
Sous le bloc chauffage il y a une évacuation, celle-ci doit sans doute être bouchée!
Sous le plancher, au-dessus du tuyau d'échappement, doit ressortir un tuyau caoutchouc fermé par une fente, pincer le tuyau pour ouvrir la fente, et faire évacuer la crasse.
Ne pas tirer sur le tuyau! au risque de le déboiter du boitier chauffage! si il est déboité, l'eau coule dans l'habitacle!
On peut passer un petit fil de fer en forme de crochet pour tirer les déchets, si il y a!
fragar
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Dim 4 Juil 2010 - 11:51
Ça m'est arrivé aussi à la suite de fortes pluies... moquette totalement détrempée côté conducteur.
C'était l'évacuation d'eau qui était bouchée et ça avait débordé par l'entrée de la ventilation. Le nettoyage des tuyaux d'évacuation et le séchage de la moquette ont été pris par la garantie.
willydiscus
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Dim 4 Juil 2010 - 12:49
Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Lun 5 Juil 2010 - 7:40
C'est probablement de la condensation suite à l'air humide après l'orage.
Jeje31
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Mar 13 Juil 2010 - 9:30
J'ai eu exactement le même problème ce WE. Je pensais à la clim. Peux-tu me dire si ton problème était bien le tuyau d'évacuation de la clim bouché? Quelqu'un sait où se trouve ce tuyau et s'il faut démonter le cache de protection pour y accéder?
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Lun 19 Juil 2010 - 9:16
Bonjour Jeje
La sortie du tuyau d'évacuation de condensation de la clim sort sous le plancher!
Le plus souvent c'est bouché par des débris végétaux: feuilles et autres! voire des insectes!
Et pourquoi c'est bouché? parce que lors du remplacement du filtre de clim, les mécanos ne nettoient pas le logement du filtre avant de replacer le neuf! les vilains! Suspect pig clown
Il faut dire que c'est un exercice de contorsionniste!
Sur le K2, l'accès au filtre est sous le vide poche droit!
Déclipser la languette du filtre et tirer sur le filtre vers le haut.
Engager la buse fine d'un aspirateur pour ôter les débris, vérifier la propreté avant de replacer le filtre neuf, car certains débris peuvent être collés par l'humidité!
Pour replacer le filtre neuf, plier le filtre pour engager d'abord sa partie supérieure, engager à fond et clipser la languette!
C'est tout! que du bonheur! Embarassed
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Lun 19 Juil 2010 - 14:10
Merci rondibus pour ces précisons. Elles vont être utiles à pas mal d'entre nous...
Jeje31
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Lun 19 Juil 2010 - 14:28
Merci pour ta réponse. Je vais essayer d'accéder au filtre. J'ai regardé ce we dessous. L'évacuation doit se situer sous la protection en aluminium. Donc impossible de nettoyer par dessous.
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Lun 19 Juil 2010 - 16:53
Willydiscus,
Jeje
Pour accéder à l'évacuation sous le plancher:
Tu peux ôter quelques fixations, écarter l'écran thermique pour y accéder!
Ces fixations sont clipsables, mais aussi dévissables et revissables! comme des écrous!
En usine, ils sont clipsés avec un outil, mais il est plus facile de contrôler la tension de fixation en vissant au remontage!
Pour vérifier le bon serrage, vérifier que les deux "oreilles" sont presqu'à l'horizontal de chaque coté du goujon,(parallèles au plancher), c'est elles qui assurent la tension dans la fixation!
ATTENTION! opérer dans cette zone avec des gants, les écrans en alu sont des lames de rasoir, certaines zones ont les bords roulés pour éviter les coupures! mais pas partout!
Et pour la manipulation des fixations, surtout pour le serrage!
Il est possible que l'écran se déforme, presque inévitable! bien veiller au remontage qu'il n'y a pas de contact sur la ligne d'échappement, sur la caisse hormis les zones de fixation, que les câbles de vitesse sont bien positionnés!
Mais si ton kangoo est encore sous garantie, fait faire le nettoyage par le garage!
Jeje31
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Lun 19 Juil 2010 - 17:34
La voiture n'est plus sous garantie.
Je vais regarder ça de plus près. Je n'ai pas vu les fixations.
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Mar 20 Juil 2010 - 7:10
Je parle des fixations de l'écran thermique en alu, au dessus de l'échappement, sorte d'agrafe en tôle!
Ces "agrafes" se desserrent et se serrent à la main!
Jeje31
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Dim 25 Juil 2010 - 16:29
Ca y est j'ai regardé ça de plus près. Après avoir regardé par dessous, et ne voyant pas comment y arriver, je passe par l'intérieur de la voiture.
J'ai trouvé la méthode d'accès au filtre d'habitacle sur le site de purflux. Après avoir déposé le plastique autour du pommeau de levier de vitesse et le gros au milieu en bas entre les jambes conducteur et celles du passager(pas besoin d'aller plus loin), on voit une durite (env. 15cm de long) reliant la clim au plancher. Celle-ci se démonte facilement. Et là côté plancher il y a bien une sorte de valve qui était bouché par pas mal de crasse. Il suffit juste de souffler et le la remettre en place. Je n'ai encore ré-utilisé la clim mais je pense avoir trouvé le problème.
Pour ceux qui ont ce pb, le seul accès possible est par l'intérieur de la voiture.
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Lun 26 Juil 2010 - 18:33
Merci Jeje!
Mais il y a bien une sortie extérieure?, puisque l'eau de condensation coule sous la voiture, quand ça dégivre!
Mais peut être pas moins simple que l'accès intérieur!
Le lien pour les images! commentées par Jeje!
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/import/notices/N208.pdf?PHPSESSID=acyconclhopw
Document à copier pour procéder à l'opération!
Pour les amateurs d'entretien, que du plaisir!
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Lun 26 Juil 2010 - 18:54
Rondibus,
Merci pour la fiche.
Aurais tu par hasard le lien qui mène à la partie texte de la fiche. Je ne suis pas arrivé à la trouver (histoire d'enregistrer les document dans le même dossier sur mon ordinateur)...
Merci d'avance.
Jeje31
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Lun 26 Juil 2010 - 22:04
Oui il y bien une sortie extérieure puisque l'eau y coule mais on ne peut y accéder. La sortie est protégée de façon à ce que rien ne peut y rentrer. Le seul accès à ce tuyau est l'intérieur (d'après ce que j'ai pu constater).
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Mar 27 Juil 2010 - 8:35
Bonjour B10
Il n'y a pas de texte, c'est un site de vente de filtres:
Les dessins sont assez explicites, ces documents sont fréquents pour être compris par tous, même les chinois ou les martiens! Rolling Eyes
Tu peux enregistrer le document, c'est un PDF, sinon tu fais une copie d'écran, si tu n'as pas adobe.
Mais c'est assez explicite pour constater que remplacer un filtre habitacle sur un K2, c'est du sport! et... de la main d'œuvre!
Pour un filtre à remplacer tous les ans! sans parler de la dégradation des pièces démontées et remontées à chaque opération!.... inamissible! Evil or Very Mad affraid Sad
Il faudra bien s'assurer que le logement du filtre est nettoyé avant de replacer le nouveau filtre car les mécanos n'auront pas d'excuse du manque d'accessibilité! Evil or Very Mad cyclops Après le démontage de la moitié de la planche de bord! Crying or Very sad
Car d'après ce que dit Jeje, l'accès dessous est problématique!
Bon, pas grave, je crois que l'entretien global est moins cher qu'une berline équivalente! Rolling Eyes
Bonne journée!
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Mar 27 Juil 2010 - 8:46
Merci Rondibus.
Quand j'ai acheté mon K2, j'avais effectivement pris la décision de "presque" tout faire faire par Renault.
J'ai toujours bricolé moi même mes autres véhicules y compris pour de grosses intervention (un copain a un atelier chez lui qu'il me prête), mais pour le dci 105, le moteur est trop compacte et vraiment pas accessible. Cela fera donc le bonheur d'un garagiste Renault
Ceci dit il faut bien qu'ils gagnent aussi leur vie...
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Mar 27 Juil 2010 - 9:17
B10, je veux bien qu'ils gagnent leur vie, mais pas aux dépends de mon porte-monnaie! quand au bonheur du garagiste renault, on le paye pour qu'il fasse le notre!
Et ils ont des efforts à faire pour qu'il fasse le mien! quand il me voit arriver, il se gratte la tête avec un sourire crispé!
Comme tout ancien de la Maison, je suis un peu exigeant, voire casse ......!
Surtout quand il me raconte des fadaises!
Sinon, (Avec Gwenadu sur les plaques!) les couleurs sont annoncées! j'aime bien! Wink
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Mar 27 Juil 2010 - 9:30
Merci,
J'ai voulu être un peu plus chauvin ce matin...
J'hésitais à rajouter 35, mais pour éviter toute polémique avec ma belle famille du 29...
Bonjour à la Région Centre depuis la Bretagne...
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Mar 27 Juil 2010 - 9:55
La Bretagne, ce n'est pas le 22 ?, avec Paimpol comme préfecture! et st Brieuc comme banlieu Wink
Je viens de me fâcher avec tous les autres bretons! Twisted Evil
Mais maintenant je suis identifié comme touriste! avec mon 28! Razz
Devezh mat e Breizh!
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Mar 27 Juil 2010 - 10:29
fragar
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Jeu 29 Juil 2010 - 15:46
Avant hier, rebelote...
en un mois deux inondations du tapis côté conducteur (et rien pendant deux ans...), preuve que l'intervention du cc n'a servit à rien (nettoyage du bac sous le pare-brise côté moteur) et qu'il s'agit bien du même problème lié à l'évacuation de la clim.
Sauf que le KII n'est plus sous garantie depuis 3 semaines et que je suis nul en mécanique... J'espère qu'il sera "commerçant" et fera un effort !
Par ailleurs j'ai aussi un problème de voyant d'airbag (c'est un festival pour les 2 ans du Kangoo !!!) Plus de détails ici :
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/kangoo-2-les-bugs-et-pannes-f17/voyant-airbag-cle-t1871.htm#17068
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Jeu 29 Juil 2010 - 15:55
Désolé pour mon précédent post, je n'avais pas vu celui-ci...
peggyloup
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: eau coté conducteur   Lun 4 Oct 2010 - 6:39
merci beaucoup pour les infos ! Nous venons de découvrir ce souci sur notre kangoo récupéré il y a 12 jours... Heureusement qu'il est garantit 12 mois !!
eau coté conducteur
» [ E32 730i M30 an 1987 ] plus de chauffage du coté conducteur (résolu)
» [RECHERCHE] moteur de vitre coté conducteur
» cherche porte coté conducteur
» Bruit passage d'air sifflement Aeration coté conducteur
» tache sur tapis de sol (coté conducteur)
