 Séparer l'avant de l'arrière
R0uLi
Nombre de messages : 1245
MessageSujet: Séparer l'avant de l'arrière   Ven 2 Juil 2010 - 12:02
Je viens chercher vos conseils ici sur une séparation à poser entre l'avant et l'arrière. Je vous rappelle que je possède un kangoo familial D65 avec donc une banquette à l'arrière.
Lors de mes déplacements professionnels, je rabats la banquette et je charge mes caisses et racks dans le coffre du kangoo. Malheureusement, à cause de l'absence de séparation entre l'avant et l'arrière, je n'ose pas empiler mes caisses par peur de les prendre derrière la tête ou dans le pare brise en cas de freinage brutal.
Je cherche donc une solution. J'ai vu cette grille dans un camion qui passe vers chez moi : http://www.direct-delta.fr/voir_article_025081 Qu'en pensez vous ?
Avez vous une autre solution à me proposer ?
Merci à tous.
Gaerso
Nombre de messages : 1604
MessageSujet: Re: Séparer l'avant de l'arrière   Ven 2 Juil 2010 - 13:07
Ce style de grille n'est pas fait pour retenir des objets lourds. Je pense, néanmoins que cela existe...
Nombre de messages : 4410
MessageSujet: Re: Séparer l'avant de l'arrière   Sam 3 Juil 2010 - 10:48
Bonjour Rouli
Ce genre de séparation est juste plaqué par pression sur le plancher et sur la garniture de toit, au risque de la dégrader!
Pour vraiment retenir la charge, je pense que tu devrais réaliser un plancher amovible en bois avec une cloison solidement fixée sur ce plancher par des équerres.
Tu peux même prévoir la démontabilité de la cloison pour un rangement vertical dans le garage!
Sur ce plancher tu pourrais y fixer des anneaux pour arrimer les objets, y faire de cloisons, des casiers,...afin l'adapter à ton besoin!
Que tu peux déposer pour tes voyages en famille et en gardant l'intérieur du kangoo bien propre!
renault propose des aménagements bois ainsi que plusieurs fabricants,....mais cher! affraid et pas forcément adapté!
Deux plaques de contre plaqué, des solides équerres, quelques boulons,....et ça peut faire l'affaire! Wink
R0uLi
MessageSujet: Re: Séparer l'avant de l'arrière   Dim 4 Juil 2010 - 23:03
merci pour les conseils rondibus mais je ne suis pas du tout bricoleur donc là tout ce que tu m'as dit, c'est pour moi du charabia lol
il me faudrait quelques photos d'exemple pour voir ce que ça donnerait en condition lol
MessageSujet: Re: Séparer l'avant de l'arrière   Lun 5 Juil 2010 - 7:07
Bonjour Rouli
Voilà quelques exemples:
http://www.google.fr/images?hl=fr&q=amenagement+kangoo&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=72cxTLiJEoqYOJmt8LsH&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CD0QsAQwAw
R0uLi
MessageSujet: Re: Séparer l'avant de l'arrière   Lun 5 Juil 2010 - 9:33
ok merci rondibus mais c'est pas ça du tout que je recherche.
il me faut juste une séparation entre l'avant et l'arrière située juste derrière les sièges avant (au même niveau que la banquette repliée) et qui ne me bloque pas les deux portes latérales.
Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: Séparer l'avant de l'arrière   Lun 5 Juil 2010 - 17:02
Voir si les séparations des kangoo utilitaires (séparation grillagée) peut s'adapter sur un kangoo avec deux portes latérales.
R0uLi
MessageSujet: Re: Séparer l'avant de l'arrière   Lun 5 Juil 2010 - 17:24
et ça se trouve où ce genre de truc ?
MessageSujet: Re: Séparer l'avant de l'arrière   Mar 6 Juil 2010 - 7:14
Chez renault!, Rouli
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: Séparation grillagée   Lun 27 Sep 2010 - 18:41
Bonsoir Rouli,
As tu résolu ton souci ?
Mon K1 VU dispose d'une grille dé séparation ouvrante, qui permet même de cloisonner le pilote et de récupérer toute la longueur au dessus du siège passager.
Pour avoir plusieurs fois posée déposée cette grille, elle se démonte en 5 minutes et se soulève facilement (5 ou 8 kilo au pif)
Je pense que tu devrais regarder les VU de l'EDF ou de la Poste, et tu y trouveras 2 ou 3 modèles.
Cordialement,
Mammifere
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Séparer l'avant de l'arrière   Lun 27 Sep 2010 - 19:15
Salut Rouli , je n'ai pas compris , tu cherches une séparation qui se met derrière la banquette arrière ou juste derrière le siège conducteur?
Si c'est derrière le siège conducteur , tu as le choix :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/offres/bourgogne/occasions/?f=a&th=1&q=kangoo+s%25E9paration
Sinon l'idéal est de trouver un combo banquette/grille de kangoo ralongé 5 places.
Banquette deployé , la grille est derrière, et quand tu rabas les sièges , la grille se déplace avec la banquette et viens se caller derrière les sièges avant .
ici , c'est le kangoo 2 , mais il existe une presque identique pour le kangoo 1 ( je n'ai pas trouvé la photo)
R0uLi
MessageSujet: Re: Séparer l'avant de l'arrière   Mar 28 Sep 2010 - 15:43
Merci pour vos réponses.
Non je n'ai toujours pas trouvé mon bonheur. Les grilles que tu m'as montrées sur leboncoin peuvent s'adapter dans le kangoo sans démonter la banquette Mammifere ?
Dartagnan la grille que tu possèdes est identique à celles présentées sur leboncoin ?
Je n'arrive pas à imaginer son installation sans retirer la banquette arrière car je n'ai aucun espace entre ma banquette et mes sièges avant
MessageSujet: Re: Séparer l'avant de l'arrière   Aujourd'hui à 8:43
» Séparer l'avant de l'arrière
» Pneu avant a l'arrière.
» vélo couché à traction avant et direction arrière
» phares avant et feu arrière
» Passer les pneus de l'avant à l'arrière?
