 Plus qu'une vitesse sur la ventilation habitacle
thierjoseph
Nombre de messages: 4
MessageSujet: Plus qu'une vitesse sur la ventilation habitacle   Lun 21 Juin 2010 - 9:16
je suis nouveau sur le site et suis récemment propriétaire d'un Kangoo ess.de 1998.
La ventilation de l'habitacle ne fonctionne que sur la troisième vitesse.
Je cherche donc des trucs ou astuces pour la réparer.
en vous remerciant par avance.
Thierry du 45.
Nombre de messages: 468
MessageSujet: Re: Plus qu'une vitesse sur la ventilation habitacle   Lun 21 Juin 2010 - 14:52
Salut thierjoseph,
Il est fort probable que le rhéostat sois mort,je pense qu'il faudra que tu le change,mais attends d'autres avis.
Nombre de messages: 1309
MessageSujet: Re: Plus qu'une vitesse sur la ventilation habitacle   Lun 21 Juin 2010 - 15:05
C'est quasi sûr que le rhéostat soit mort. Pour vérifier, il faudrait débrancher le moteur et vérifier les tensions en sortie de rhéostat à chaque position, ou la continuité, suivant ce que vous débranchez...
MessageSujet: Re: Plus qu'une vitesse sur la ventilation habitacle   Lun 21 Juin 2010 - 15:06
Rondibus viendra très certainement avec plus d'explications et peut être même un schéma électrique.
Au passage, bonjour Rondibus.
Gaerso
Nombre de messages: 1372
MessageSujet: Re: Plus qu'une vitesse sur la ventilation habitacle   Lun 21 Juin 2010 - 18:50
Tellement nouveau que je n'ai pas vu ta présentation . Dès que tu as cinq minutes...
Nombre de messages: 2099
MessageSujet: Re: Plus qu'une vitesse sur la ventilation habitacle   Lun 21 Juin 2010 - 22:43
Salut thierjoseph,
Il arrive souvent que les connexions se "fondent " ou côté bouton ou côté
motoventilateur à vérifier .
Sur le motoventilateur il y a un boitier de résistances (qui donnent les
différentes vitesses ) possible qu'une ou plusieurs soient grillées.Déjà tester
les arrivées au moteur.Les schémas sont sur le forum dans les fiches
techniques.
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/les-liens-f9/fiche-technique-kangoo-t1721.htm
Une présentation serait sympa
Nombre de messages: 2335
MessageSujet: Re: Plus qu'une vitesse sur la ventilation habitacle   Mar 22 Juin 2010 - 9:38
Bonjour tout le monde Smile
Thierjoseph, sans doute la résistance dans le groupe de soufflage, elle comporte une diode qui a la fâcheuse idée de griller Twisted Evil
Cet ensemble résistance/diode est assez facile à remplacer!
MessageSujet: Re: Plus qu'une vitesse sur la ventilation habitacle   Mar 22 Juin 2010 - 10:55
Merci Rondibus,. Toujours aussi précis.
thierjoseph
MessageSujet: Re: Plus qu'une vitesse sur la ventilation habitacle   Dim 27 Juin 2010 - 8:22
Merci pour ces renseignements.
Je vais regarder certainement cette semaine car à partir de jeudi , c'est les vacances.
Sympa ce site.
Vive la kangoo attitude...
Gaerso: qu'entends-tu par pésentation ??? cheers
Merci à tous.
MessageSujet: Re: Plus qu'une vitesse sur la ventilation habitacle   Dim 27 Juin 2010 - 13:44
Salut thierjoseph
Gaerso souhaite que tu nous parles un peu de toi et de ton kangoo,il y a une rubrique consacré à cet exercice
neGo
Nombre de messages: 34
MessageSujet: Re: Plus qu'une vitesse sur la ventilation habitacle   Mer 7 Mar 2012 - 18:48
Bonsoir à tous,
Je déterre ce sujet car j'ai le même problème.
Ma femme a un kangoo 1.4i de 1999.
J'ai ouvert le capot, mais je ne vois pas où se trouve le GMV.
Sur un autre post quelqu'un disait d'enlever la grille au niveau du pare-brise, côté passager
Je l'ai fais moi voilà sur quoi je tombe :
En enlevant les deux vis torx le cache bouge mais pas moyen de l'enlever.
J'ai essayé d'enlever la protection du pare-brise mais je n'y arrive pas...
MessageSujet: Re: Plus qu'une vitesse sur la ventilation habitacle   Mer 7 Mar 2012 - 19:43
Bonsoir NeGo
A vrai dire il faut enlever la garniture complète!
Il faut:
Enlever le joint de capot
Les balais d'essuie glace
Les caches latéraux et ses vis
Débrancher les tuyaux lave vitre
» [Résolu] 2ème vitesse ventilation habitacle HS
» Plus qu'une vitesse sur la ventilation habitacle
» vitesse ventilation
» probleme de ventilation habitacle
» [PBL] Ventilation habitacle !
