 vibration du moteur
azouz
Nombre de messages : 14
MessageSujet: vibration du moteur   Mar 15 Juin 2010 - 18:56
Bonjour. je sent une vibration du moteur chaque fois que je change du 1er au 2éme vitesse.j'ai demandé et on m'a dit que c'est la patte du moteur qui'il faut changer.alors laquelle et comment merci.moteur F8Q 662
MessageSujet: Re: vibration du moteur   Mar 15 Juin 2010 - 20:23
Salut azouz,
Regarde sous ton kangoo,il y a une bielette en forme" d'os" du style de celle là: içi
les silents blocs se dégradent et à chaque accélération /décélération le moteur donne des
secousses,c'est facile à changer chez nous cela coûte une vingtaine d'euros.
Regardes quand même les deux autres fixations(silent blocs) du moteur ,droite et gauche
surtout la gauche côté passager il arrive qu'elle se coupe en dessous du filetage pour
vérifier tu peux faire levier ,avec un outil,sous le support moteur pour essayer de le
décoller ,s'il résiste sans se séparer en deux c'est OK. On voit trés bien ce silentbloc.Il
est facile d'accés.Celui qui est côté boite est moins visible mais aussi moins probable qu'il
ait un souci ,de forme basique il ne supporte ni la même charge ni le même couple.
azouz
MessageSujet: Re: vibration du moteur   Mer 16 Juin 2010 - 22:04
salut B110
merci la vibration a beaucoup diminuer apres avoir changer la biellette.je vais verifier celle de la gauche demain.merci
vibration du moteur
» vibration du moteur
» [mondeo 2.0 DI an 01] pb vibration moteur
» Vibration du moteur ressenti dans toute la voiture
» [1.6l 75 cv]Claquement ou vibration haut moteur
» Vibration cache-moteur 2.0
