 Désactiver essuie glace arrière
fpartan
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Désactiver essuie glace arrière   Lun 7 Juin 2010 - 12:31
Bonjour à tous!
Je voulais vous poser une petite question.
Je dois mettre une publicité pour ma boite sur la vitre arrière (flim micro perforé) mais la boite qui me l'installe me dis qu'il ne faut plus utiliser l'essuie glace arrière.
Jusque la pas trop compliqué, si je fais une marche arrière avec les essuies glace avant l'arrière se met automatiquement en marche.
Y aurait il un moyen de le désactiver complètement?
Gaerso
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Re: Désactiver essuie glace arrière   Lun 7 Juin 2010 - 14:40
Bonjour. Peut-être un fusible spécialement affecté à cet essuie-glace ?
fpartan
MessageSujet: Re: Désactiver essuie glace arrière   Lun 7 Juin 2010 - 14:42
Peut-être, je vais jeter un oeil, peut être aussi qu'il est possible de le faire électroniquement
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: Désactiver essuie glace arrière   Lun 7 Juin 2010 - 18:26
Bonjour Fpartan
La programmation est unique et codée pour le calculateur habitacle de ta voiture, il est possible de modifier le programme, mais quand tu porteras la voiture à la révision, le mécano rentre le type du véhicule et le diag détectera un défaut, car le programme ne correspondra pas!
Bon, pas trop grave!
Mais modifier le programme est plutôt compliqué, car ce que font les garages ce n'est que lire la mémoire défaut et traiter le problème!
Il faudra trouver celui qui est capable de le faire, avec le matériel!
Sinon, tu as plusieurs solutions:
1) Ôter le fusible en vérifiant qu'il alimente que l'essuie vitre AR, normalement l'éclairage et signalisation sont indépendants! c'est sans doute possible!
2) Débrancher le moteur!
3) Démonter le porte balai d'essuie vitre! C'est la seule solution sans risque et transparente pour l'électronique, le moteur tournera, aucun défaut ne peut être enregistré!
J'espère que la pub te rapporte un gain!
fpartan
MessageSujet: Re: Désactiver essuie glace arrière   Mar 8 Juin 2010 - 9:26
Merci pour ta réponse. Je vais vérifier tout ç. Mais le fusible me parrait la meilleure solution (la plus propre dans tous les sens du terme)
Pour la publicité, j'espère que ça va me rapporter quelques clients oui car je vies tout juste d'ouvrir ma boite Smile
MessageSujet: Re: Désactiver essuie glace arrière   Mar 8 Juin 2010 - 9:43
A la révision, il faudra, soit remettre le fusible ou les prévenir, sinon tu va payer la remise en place d'un fusible!
J'avais compris de la pub pour ta boite où tu travaillais... mais c'est toi le patron!
Longue vie à ton entreprise!
» essuie glace arrière visa ( option )
» Moteur essuie glace arrière
» [e46 M47 an 03] moteur d'essuie glace arrière (tuto)
» Balai essuie-glace arrière.
» Essuie glace arrière
