 [Résolu] Centrage du volant
bios
Nombre de messages : 295
MessageSujet: [Résolu] Centrage du volant   Ven 28 Mai 2010 - 19:51
Salut a tous,
Mon volant n'est pas droit quand mes roues sont droites, et c'est un peu perturbant.
Or je vais faire faire le parallelisme sur ma Kangoo lundi, et j'ai entendu dire que le centrqge du volant se faisait lors du parallelisme.
Pourtant, il me semble que ca peut se regler avec un ecrou sur la colonne de direction.
Qu'en est-il ?
Peut-on regler le centrage a la main, ou dois-je profiter du reglage du parallelisme pour faire centrer mon volant ?
Merci d'avance
Et desole pour l'absence d'accentuation, mais je suis sur un clavier hongrois...
Nombre de messages : 1186
MessageSujet: Re: [Résolu] Centrage du volant   Ven 28 Mai 2010 - 20:32
Salut bios
Normalement le jour du parallélisme,il te mettrons le volant droit
MessageSujet: Re: [Résolu] Centrage du volant   Ven 28 Mai 2010 - 20:49
Salut bios
je pense que lors du réglage du parallélisme ton volant devrait se rétablir si ce
n'est pas le cas demande leur de le faire ,j'ai essayé de démonter le mien ,déjà
il y a l'airbag ,danger !!
Aprés j'ai défait le boulon central ,pas de problème,mais pour sortir le volant
rien à faire , je connais une astuce pour le décoller mais il faut taper un grand
coup dessus(c'est un peu plus compliqué mais je fait court) mais j'ai eu peur de
déclencher quelquechose et j'ai laissé tomber trop risqué.
Voilà , pour un truc tout bête on est coinçé pas assez de recul sur les airbags
Il faut les neutraliser avec la valise et ils risquent de te facturer quelquechose
à moins qu'ils n'aient une combine .
quand même
Gaerso
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Re: [Résolu] Centrage du volant   Ven 28 Mai 2010 - 21:09
Que des bons conseils sur le danger des airbags. Méfiance donc dans nos bricolages...
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: [Résolu] Centrage du volant   Ven 28 Mai 2010 - 21:19
Laissez faire les professionels le lundi...
bios
MessageSujet: Re: [Résolu] Centrage du volant   Sam 29 Mai 2010 - 8:23
Merci a tous pour vos avis et conseil ! Very Happy
Je vais donc laisser faire les pros lors du parallelisme, en leur precisant de me centrer le volant (pour le cas ou ils ne le feraient pas d'office). Wink
Nombre de messages : 4972
MessageSujet: Re: [Résolu] Centrage du volant   Sam 29 Mai 2010 - 8:54
Bonjour Bios
Pas de regret, il n'est plus possible de recentrer le volant en le démontant, une partie non cannelé sur l'axe ne lui autorise qu'une seule position!
Ce montage rend impossible le décalage du volant quand la direction est mal centrée, car cela est préjudiciable à la bonne tenue de route!
Il faut donc recentrer la direction par le réglage sur les biellettes de direction!
Si tu as une direction assistée électrique, il faudra aussi caler le point milieu par l'apprentissage du capteur d'angle!
Un décentrage du volant peut être dû à un défaut du parallélisme des roues, qui fait "dériver" la voiture qui tu rectifies en tournant le volant!
Un contrôle du train avant t'assureras une bonne tenue de route et la longévité des pneus!
MessageSujet: Re: [Résolu] Centrage du volant   Sam 29 Mai 2010 - 10:39
rondibus a écrit:
Bonjour Bios
Info intéressante et que je ne savais pas.Est ce généralisé sur tous les véhicules ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Centrage du volant   Sam 29 Mai 2010 - 19:56
Bonjour Fred
A ma connaissance, c'est à partir de l'air bag dans le volant, si la direction n'est pas centrée, en braquant à fond d'un coté, on risque de casser la liaison électrique de l'air bag derrière le volant qui est sous la forme d'un ruban enrouleur, en corrigeant par le décalage du volant!
Et à partir des véhicules à direction assistée électrique, il est impératif de faire l'apprentissage du capteur d'angle, qui interdit de décaler le volant!
De plus, il est important de recentrer la direction par le réglage des biellettes pour qu'elles soient de longueur identique de chaque coté, important pour la tenue de cap lors des débattements de suspension!
Mais ceci pour les renault, les autres constructeurs? je ne sais pas mais les contraintes sont les mêmes!
Dernière chose, il est impératif d'inhiber le calculateur avant de démonter l'air bag volant avec l'outil diag car le système est autonome en énergie, et débrancher la batterie ne sert à rien!
Un déclenchement accidentel non contrôlé est extrêmement dangereux! affraid
MessageSujet: Re: [Résolu] Centrage du volant   Sam 29 Mai 2010 - 20:58
Rondibus
Merci de ces précisions .
bios
MessageSujet: Re: [Résolu] Centrage du volant   Mer 2 Juin 2010 - 9:13
Merci à tous pour ces précisions.
J'ai profité de mon séjour en Hongrie pour faire faire le contrôle des trains roulants, et je m'en suis tiré pour moins de 20€ le tout, sachant que ça a pris 50 bonnes minutes. Wink
La main d'oeuvre hongroise ne coûte rien comme vous pouvez vous en rendre compte ! Razz
J'ai donc un volant correctement centré et je suis tranquille pour un bout de temps. Very Happy
MessageSujet: Re: [Résolu] Centrage du volant   Mer 2 Juin 2010 - 19:51
Bonjour Bios,
Mais la Hongrie c'est quand même loin pour ne payer que 20 euros! Crying or Very sad lol!
Tu y as trouvé un garage renault?
bios
MessageSujet: Re: [Résolu] Centrage du volant   Jeu 3 Juin 2010 - 10:16
Salut Rondibus,
M'en parle pas : à chaque fois qu'on va dans la famille de ma copine ( ... c'est-à-dire dès qu'on a des vacances), on perd 2 jours sur la route ! Rolling Eyes
J'ai été dans un garage que connais mon beau-père : c'est une enseigne 100 % hongroise, et ils ont l'air de faire du bon boulot (ils font dans les poids lourds aussi) : j'ai une garantie sur le parallélisme ! Very Happy
MessageSujet: Re: [Résolu] Centrage du volant   Ven 4 Juin 2010 - 8:25
Bonjour Bios
Une garantie pour le parallélisme? le top!
Mieux qu'en France où on te dit que tu as tapé un trottoir! pour repasser par la caisse à sous! Twisted Evil
Deux jours sur la route? mais en avion c'est deux heures! bon, si c'est les vacances, tu fais du tourisme! paysages très "nature", auberges sympa,... Laughing
Mieux qu'en avion! où il n'y a que l'hôtesse qui est sympa, car le paysage....bon, le panorama est plus vaste!
bios
MessageSujet: Re: [Résolu] Centrage du volant   Ven 4 Juin 2010 - 10:28
Ben honnêtement, on a pris l'avion une fois pour y aller (quand ma copine était enceinte), et avec Swiss, les hôtesses sont pas si sympa que ça... Laughing
On prendrait bien l'avion, mais vu tout ce qu'on trimballe (bagages, recharges de bouffes du jardin de la grand-mère, notre fille ... Razz ), ça n'est pas possible !
C'est pas pour rien que j'ai une Kangoo ... Wink
MessageSujet: Re: [Résolu] Centrage du volant   Ven 4 Juin 2010 - 21:11
Où les hôtesses sont très sympa, c'est sur Carpatair, une compagnie aérienne roumaine, pour faire oublier que l'avion est....fatigué! on en oublie la peur!
Et elles adorent la France, et.....les français!
De toutes façons, l'avion, ce n'est plus ce que s'était! avec la sécurité à faire fuir, les restrictions de bugdet...fini champagne et langoustines à la nage!
Heureusement, il y a le
» [Résolu] Centrage du volant
» Probleme centrage du volant
» [résolu]Centrer l'embrayage sur le volant moteur
» Problème résolu, pièces trouvées....
» Centrage du volant Jeep CJ7
