 vitres qui ne s'ouvrent plus !
Marie
Nombre de messages : 10
MessageSujet: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Mar 25 Mai 2010 - 9:34
Les 2 vitres avant (manoeuvre électrique) ne s'ouvrent plus
Fusible ok
Qu'est que cela peut être ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 1188
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Mar 25 Mai 2010 - 12:49
Je ne suis pas spécialiste,mais il me semble que il doit y avoir un relais qui commande les vitres.Il doit se trouver dans la boite à fusible.Il y a aussi des fusibles dans le compartiment moteur.Pour tester un fusible,il vaut mieux utiliser un multimètre,que simplement ses yeux.quelquefois ce n'est pas facile de savoir si il est bon ou pas.
Gaerso,rondibus et b110 (pour ne citer qu'eux),ne vont pas tarder à prendre le relais.
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Mar 25 Mai 2010 - 17:20
Bonjour Marie
Pour le K1, il y a un fusible par coté, donc 2 fusibles à vérifier dans le boitier fusibles de l'habitacle!
Il y a aussi un fusible pour tout le dispositif lève vitre dans le boitier fusibles moteur, derrière le phare gauche, dans le coffre moteur.
Tu trouveras ci-dessous le plan d'implantation des fusibles, où le N° 10 est celui des lèves vitres!
Attention, sur les moteurs essence, c'est le aussi le fusible du ventilateur moteur avec conditionnement d'air!, il faut surveiller que le moteur ne chauffe pas trop!
C'est un fusibles de 60 ampères, que tu trouveras qu'en garage.
Si ce fusible est grillé, il faudra rechercher la cause, peut être ventilateur bloqué? si moteur essence avec CA.
Il faudra bien refermer le couvercle de ce boitier, sinon, en cas de pluie, l'eau va rentrer! et tout noyer!
Marie
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Mar 25 Mai 2010 - 17:44
Merci beaucoup on va pouvoir regarder ça se weekend
Par contre, dans le boitier de fusibles (en dessous du volant) je n'ai qu'un fusible pour les 2 vitres !
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Mer 26 Mai 2010 - 15:35
Bonjour Marie
Un seul fusible? c'est possible! je t'ai indiqué 2 par rapport à ma doc!
Comme tu ne précise pas la motorisation:
D7F et E7J sont les moteurs essence
F8Q est le diesel
ça c'est pour un phase 1!
ATTENTION: si c'est un phase 2, ce fusible est celui de l'ABS! et pas de fusible lève vitres!
D'après la doc phase 2, il y a un relais pour les lève vitres! avec une situation différente suivant la motorisation!
Si c'est un phase 2, il y a des calculateurs! et les lève vitres sont gérés par le calculateur habitacle! par l'intermédiaire d'un relais!
Indique le type de moteur, si c'est un phase 1 ou 2 pour avoir plus de précision!
Car sur un phase 2, tripatouiller les fusibles coté moteur risque de mettre la zizanie à cause des calculateurs!
Milles excuses, j'aurais dû te poser la bonne question dès le début! Embarassed
Marie
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Mer 26 Mai 2010 - 15:57
mon kangoo est d'octobre 2004, 85 CDI
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Mer 26 Mai 2010 - 22:33
Bonsoir Marie
Donc tu as un kangoo phase deux ,alors pas de fusibles dédiés aux lèves vitres
dans le compartiment moteur .Il y a deux fusibles de 60A mais qui regroupent
les combinés instruments , alors si pas d'autres pannes c'est qu'ils sont
bons.Pas de relais pour les lèves vitres.Seulement deux fusibles( n°19et20) pour
les L.V mais tu n'en as qu'un ?? celà fait partie des bizarreries de Renault et un10A pour
l'éclairage des boutons( le n°32)mais il n'a pas d'incidence sur le fonctionnement des
moteurs
Si le fusible 25 A est bon est bon regardes dans les soufflets de portes l'état des fils
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/kangoo-1-les-bugs-et-pannes-f11/reglema-vitre-droite-ne-fonctionne-plus-t1692.htm
Les lèves vitres ne sont pas en corrélation avec un calculateur .
Un autre lien intéressant
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/electrique-f27/electricite-kangoo-1-phase-2-t1707.htm
A+
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Jeu 27 Mai 2010 - 9:37
Bonjour Marie
85 DCI, c'est un phase 2!
Mais il y a Phase 2 avec décodeur ou calculateur, et avec calculateur, les lève vitres impulsionnels sont gérés par le calculateur habitacle, me semble t'il?
En présence de calculateur, il y a un relais, me semble t'il? et en cas de calculateur, le câblage est multiplexé, où toute intervention hasardeuse peut mettre la zizanie!
Pour ton kangoo, je ne le sais pas! Crying or Very sad
La position des fusibles ne change suivant la version.
L'alimentation électrique du lève vitre droit passe par les commandes lève vitre gauche, donc si les deux cotés sont en panne, il est possible que le problème vient du coté gauche.
Il est fort possible que ton problème soit un fil coupé dans le soufflet de porte gauche comme identifié dans le premier lien proposé par B110.
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Jeu 27 Mai 2010 - 18:23
Bonsoir Marie ,Rondibus et tous les autres
Pour reconnaitre un kangoo multiplexé(ou autre Renault à priori) il faut que
l'interrupteur de dégivrage soit de type impulsionnel pas à bascule comme sur
les anciens modèles.Le multiplexage permet une interaction entre les divers
calculateurs de gestion moteur,de freinage, de climatisation et d'airbags
D'aprés le schéma électrique (rta etai) l'alimentation du circuit lève vitres part
direct aprés fusibles pas de relais et pas de problème pour effectuer une
réparation .Je mets le shéma dans la partie électrique si tu veux y jeter un oeil
rondibus et donner un avis cyclops .Je reviens a l'interrupteur impulsionnel du lève
vitre,l'électronique est située au niveau de la commande conducteur(ce doit être ce
boitier sur le shéma en // à l'interupteur) ,j'ai lu que certains
qui ne l'ont pas font un échange d'interrupteur.
Bonne soirée a+
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Ven 28 Mai 2010 - 7:45
Bonjour Marie
Bonjour B110
Effectivement, si le schéma correspond au kangoo de Marie, le problème est assez facile à cerner: les fusibles habitacle, les interrupteurs basculeurs, le câblage, les lève vitres.
Les fusibles sont OK
Les moteur lève vitres? les deux en même temps? peu probable!
Un interrupteur basculeur, qui met les deux lève vitres en panne? je ne vois pas comment!
Il reste l'alimentation électrique défaillante, le cas de câblage sectionné dans le soufflet de porte est connu comme dans le liens ci-dessus.
J'espère que le plan des voies des interrupteurs basculeurs correspond au kangoo de Marie.
Il faut vérifier, avec un voltmètre, les voies "+ après contact" des connecteurs des interrupteurs basculeurs de la porte gauche.
L'échange des interrupteurs basculeurs est faisable mais étant différents, il faut faire le remplacement par l'identique pour faire le test!
Marie
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Ven 28 Mai 2010 - 9:55
Bonjour et merci à tous pour toutes ses info.
Mon ami regarde ça demain
Je vous ferai donc part du résultat
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Ven 28 Mai 2010 - 19:19
Bonsoir à tous
Pas de souçis pour le schéma c'est phase 2 ,pour le k1 c'est assez similaire .
bon week-end
Marie
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Lun 31 Mai 2010 - 9:12
Je ne peux pas encore vous dire d'où vient le problème car nous n'avons pas eu le temps d'y regarder.
Par contre, je me suis rendu compte en voulant brancher mon gps que mon allume cigar ne fonctionnait plus non plus !!!!!!
Marie
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Lun 7 Juin 2010 - 9:20
La panne était tout simplement le fusible de l'allume cigar, donc celui-ci est rattaché à la commande des vitres scratch
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Lun 7 Juin 2010 - 18:46
Bonsoir Marie
Merci de l'info! utile pour les possesseurs de K1!
Il est possible que les lève vitres soit "repiqués" sur l'alimentation de l'allume cigare, qui sont alimentés en pré-contact!
Simple hypothèse Rolling Eyes
Et on allait te faire démonter la moitié de ta voiture! sur ce coup là, je trouve qu'on a été très moyen! Embarassed
Cordialement flower
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Lun 7 Juin 2010 - 18:58
Non les gars vous n'avez pas étais moyen cheers ,ce n'est pas facile de dépanner à distance,déjà avec le véhicule sous les yeux, on trouve pas du premier coup,alors derrière un clavier Rolling Eyes
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Lun 7 Juin 2010 - 21:40
Fusible ok
Merci d'avance
Bonsoir Marie et tous
l'idée de départ était pourtant la bonne c'est la premiére suggestion de rondibus mais
déboutée d'entrée par Marie .A se mettre derrière l'oreille que tous les K1 ne sont pas
pareils.Sur mon manuel et sur rta le 25 sert pour l'allume cigare , l'autoradio,l'afficheur
autoradio , interface téléphone et circuit de commande relais alimentation principale
donc .....Il nous en reste des choses à apprendre
Content ,Marie que ton problème soit résolu de toute façon en cherchant nous avons
découvert quelques trucs nouveaux Very Happy
Zonard
MessageSujet: Lève-vitres flingués par un court-circuit ?   Mer 6 Juil 2011 - 18:01
Une bonne blague : le conducteur du kangoo (véhicule de service administratif) a balancé sa clé à l'intérieur du trou de l'allume-cigares. Qui reste béant parce que personne ne sait où est l'accessoire alors que personne n'a trop envie que la voiture sente la clope, et de plus parce qu'on y branche la plupart du temps un GPS.
Heureusement que j'ai remarqué la clé quand on m'a appelé pour me dire que ça ne marchait pas ! L'horloge de bord, l'autoradio ne marchaient plus, mais surtout les lève-vitres.
Après avoir changé un fusible ou deux, on a récupéré l'horloge et l'autoradio (mais il réclame son code, gnagnagnaaa), mais toujours pas de neuf du côté des lève-vitres.
Je me dis que comme mon conducteur a un peu insisté en essayant de les fermer, alors que sa clé faisait faux contact, il a flingué les moteurs. Je me trompe ? Mad
Zonard
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Lun 15 Aoû 2011 - 11:18
up Comme c'est les vacances, on n'a pas besoin du véhicule immédiatement, mais si quelqu'un sur le forum avait une inspiration, ça serait super.
Ça vous semble possible, que les moteurs lève-vitres ou peut-être les contacteurs aient été cramés par la commande en cours-jus ? Parce que comme des fusibles avaient sauté, avec un peu de chances, c'était protégé quand même. Mais pourquoi ça ne redémarre pas, alors ?
Le kangoo est à l'abri dans l'établissement, mais les vitre restées ouvertes, et donc difficilement utilisable. Alors avec votre aide, peut-être qu'on pourrait éviter de se faire assaisonner par un garagiste... Merci d'avance !
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Lun 15 Aoû 2011 - 15:54
Salut zonard,
Je veux bien essayer de t'aider,mais je suis pas sur de bien comprendre.Bon les vitres restent ouvertes?.A voir les fusibles bien sur,il y en a dans l'habitacle est sous le capot.Ensuite il y a un relais a vérifier sous le tableau de bord.Aprec ça il faudra demonter les garnitures pour voir si le courant arrive au moteur.
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Mar 16 Aoû 2011 - 11:58
Bonjour Zonard
Il est possible que les contacts de remontée du bouton de commande soit défaillant, les tentatives répétés montée/ descente ait bloqué le mécanisme en position basse!, il faut démonter la garniture de porte, aider la vitre à remonter, voire déboulonner le mécanisme pour le "libérer", refixer et faire l'essai de remontage de vitre!
Attention aux coincements de doigts!
Il est possible que l'origine du problème soit un mécanisme collé par la graisse séchée et la poussière, dès que le mécanisme fonctionne, injecter du dégrippant dans les galets et leur glissière!
Zonard
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Mar 16 Aoû 2011 - 21:17
Merci pour vos réponses
Je vais refaire le tour de tout ça, et effectivement si je ne trouve rien du côté des fusibles et du relais, alors j'en arriverai au démontage des garnitures pour voir s'il y a du jus qui arrive. Vu l'horreur que c'est de trouver un garagiste qui travaille avec des bons de commande administratifs, et l'argent que ça prendrait au budget du bahut, franchement je préfère tenter le coup et améliorer ma toute petite culture en bricolage auto. pirat
Zonard
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Ven 2 Sep 2011 - 16:52
Bon, j'ai fait le tour de ce qui m'était accessible... rien à faire à mon niveau de compétence, même avec vos bons conseils.
L'affaire s'est finie chez le garagiste, 260 écus. Mad
MessageSujet: Re: vitres qui ne s'ouvrent plus !   Ven 2 Sep 2011 - 17:25
Bonjour Zonard
Mais qu'à t'il fait... ce garagiste? pour ce prix!
» vitres qui ne s'ouvrent plus !
» probleme de vitres avant qui s'ouvrent d'une maniére bizarre sur ma W169 de 2006
» Installer des vitres arrière qui s'ouvrent
» alarme cobra 7925 les vitres s ouvrent ?
» [ BMW E46 320D an 1999 ] portes et vitres s'ouvrent seules
