 porte AVG ne se ferme plus....
tinkaw
MessageSujet: porte AVG ne se ferme plus....   Lun 17 Mai 2010 - 11:15
Voilà 2 mois maintenant que je ne peux plus fermer ma voirture ...çà craind....
Au départ, avec la fermeture centralisée, toutes les portes se fermaient sauf la conducteur donc je la fermais avec la clef...
Et maintenant, je ne peux plus du tout la fermer....
une garagiste a ouvert et m'a dit que la tringlerie était bien, qu'il pensait que s'était le moteur qui était mort...
Alors je fais quoi moi? je veux bien démonter mais comment trouver la pièce, on peut trouver d'occas? et s'est facile d'identifier cette pièce et si j'enléve l'habillage de porte, j'arriverais à le remonter facilement ou c'est galère?
Help! suis pas une pro des voitures, mais mes finances ne me permettent pas de réparer garage....
Je veux juste que ma voiture ferme même si c'est pas avec la fermeture centralisée et que je dois refermer avec la clef
Merci de votre aide
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: porte AVG ne se ferme plus....   Lun 17 Mai 2010 - 16:01
Si c'est juste une seule porte.
Il est possible que la serrure soit colmatée par de la poussière, surtout si c'est venu progressivement par étape!
Première chose à faire, injecte du dégrippant dans la serrure en manœuvrant la serrure et le "plip".
Choisi une bombe de dégrippant avec un tube à positionner sur la buse.
Injecte le dégrippant par le trou sur le chant de porte, vers le haut et la bas et arrose bien!
Laisse la porte ouverte car ça va couler par le bas de porte.
Vérifie aussi que ta serrure n'a pas été forcée, une pièce interne pourrait être tordue, et souvent il y a très peu de traces visibles de l'extérieur!
La clé s'engage sans difficulté?
Mais démonter la serrure ce n'est pas galère, mais ardu quand même, mais pas impossible, même pour une fille!
Tiens nous au courant!
MessageSujet: Re: porte AVG ne se ferme plus....   Lun 17 Mai 2010 - 22:59
salut tinkaw,
je vais te dire ce que je constate sur mon kangoo,quand le ferme à clé (par la
serrure )on entend un bruit d'entrainement moteur ,normal avec la clé on agit
sur le moteur par l'intermédiaire du mécanisme.Pareil quand j'ouvre.
De l'intérieur,assis place conducteur,je ferme par le loquet, j'entends le même
bruit je te dirai bien d'essayer ce loquet(il ne s'abaisse que porte fermée et se
relève à l'ouverture par la poignée intérieure)mais j'ai peur que si ça bloque
tu ne puisses plus ouvrir.Une parenthèse pour nos amis kangooïstes, avez
vous remarqués que ces fameux bitougnots, sur les portes avant
seulement,quand c'est fermé on ne peux plus les attraper à la main, pratique
pour se dépanner!!!! J'ai bien peur que si l'astuce de rondibus ne marche pas il
te faille dégarnir la porte pour voir ce qui coince.C'est dommage que ton
mécano n'ait pas testé le moteur à avoir tout dégarni.Si tu veux te lancer je
ferai passer le peu de doc que j'ai là dessus.rondibus dit" ardu quand même"je
dirai "ardu aussi"pour quelq'un(e) qui ne l'a jamais fait .Si quelqu'un dans
l'assistance y a déjà touché qu'il lève le doigt.Pour les pièces tu peux en
trouver dans une casse ,d'occasion avec une durée de vie incertaine ou neuf
chez un accessoiriste auto ou renault ,tu peux demander les prix avant.je pense aussi
qu'on peut supprimer le moteur il n'a pas d'action bloquante( quand il fonctionne) Il sert
juste à faire bouger le verrouillage mécanique.Si tu tente l'expérience il te
faudra aussi des clés torx pour le démontage , ce sont des clés à tête étoilées
Essaye déjà de bien graisser tout ça pour commencer et croisons les doigts .
MessageSujet: Re: porte AVG ne se ferme plus....   Mar 18 Mai 2010 - 7:24
Bonjour B110,
Sur la vieille clio 1 partie à la casse, de mon fils, à 290 000 km, la 21, qui approche les 400 000, qu'a repris ce même fils, eh bien quand la condamnation a commencer a "déconner", je leur ai fait le traitement au dégrippant et je n'ai jamais remplacé de pièce!
Le premier symptôme est que le bitognot ne descend pas franchement et rapidement à la fermeture, ou pas totalement à fond!
La graisse et la poussière forment un cambouis qui freine les mouvements du mécanisme, jusqu'à le bloquer surtout le matin quand il fait froid ou l'hiver!
Il se peut que le panneau de porte soit mal centré ou le plastique devenu sec et le bitognot freine le mouvement du "moteur" de condamnation qui est juste un électro-aimant va et vient! qui s'arrête à la moindre difficulté de coulissement!
Et bien graisser tout ça?!!! surtout pas! pas de graisse dans le mécanisme, ni d'huile épaisse! qui risque d'aggraver le problème!
Les lubrifiants aux silicones font merveille, n'accumule pas la poussière et rejette l'eau!
A part si une serrure a été forcée, il est rare qu'il soit nécessaire de remplacer le moteur ou la serrure!
Sauf dans un garage! passer beaucoup de temps pour juste nettoyer la serrure???!!!! c'est plus rentable d'y ajouter quelques pièces neuves, ça fait plus sérieux!
B110, c'était juste pour causer!
Bonne journée
tinkaw
MessageSujet: Re: porte AVG ne se ferme plus....   Mar 18 Mai 2010 - 9:31
Merci de vos conseils,oui la clef rentre normalement et oui ils sont quant même pas malins de pas faire des boutons qu'on peut attraper.....
Enfin, je vais tenter le coup de l'huile au silicone...faut que j'en achéte et je vous dirais!
Merci encore et à bientot
J'ai repéré le coup de la forme bizard des vis...çà me fait peur de démonter...
Gaerso
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Re: porte AVG ne se ferme plus....   Mar 18 Mai 2010 - 12:47
Bon bricolage et une petite présentation à la clé ?
tinkaw
MessageSujet: Re: porte AVG ne se ferme plus....   Mar 18 Mai 2010 - 16:42
ok dès que je peux je le fait...
MessageSujet: Re: porte AVG ne se ferme plus....   Mar 18 Mai 2010 - 17:44
Bonjour à tous ,
Pas de souçi rondibus c'est le but du forum ,partager ,échanger c'est vrai que
j'ai dit graisser ,mais ce n'était qu'une expression,l'idée générale c'était qu'elle
que tinkaw suive ta procédure, quoique en plomberie (je touche a peu prés tout
ce qui peut se démonter et restons modeste quelquefois avec plus ou moins de bonheur)
j'utilise de la graisse aux silicones le top pour graisser les filetages des robinets.
J'espère que tinkaw résoudra facilement son problème... à suivre! Very Happy
MessageSujet: Re: porte AVG ne se ferme plus....   Mar 18 Mai 2010 - 18:05
Un petit commentaire , je pense que le moteur de vérrouillage se présente
comme une petite crémaillère mue par un petit moteur "rotatif"(en gros ,trés
gros, comme un portail d'entrée électrique coulissant)et change de sens
suivant l'alimentation .Quand on actionne la serrure on l'entend bien.Peut
-être sur les K2 et Be bop est-ce différent?Je viens d'aller voir sur le jumper
2009 de ma boîte et ......il n'y a même plus de bitougnios? Total confiance à la
fée électricité Laughing
tinkaw
MessageSujet: Re: porte AVG ne se ferme plus....   Mar 18 Mai 2010 - 19:14
c'est surtout totale confiance en notre porte monnaie quant il faut tout changer...
MessageSujet: Re: porte AVG ne se ferme plus....   Mar 18 Mai 2010 - 20:12
Bonsoir tinkaw.
Je viens de relire mon post et je le reédite aussi sec perdu dans mes pensées
j'ai utilisé "qu'elle" te désignant .Mille excuses Embarassed
MessageSujet: Re: porte AVG ne se ferme plus....   Mer 19 Mai 2010 - 9:04
Bonjour Tinkaw
Bonjour B110
Le "moteur" n'a ni moteur rotatif ni crémaillère!
C'est un simple électro-aimant va et vient suivant le flux électrique avec un barreau métallique qui se déplace vers le haut ou vers le bas!
Il fonctionne par une impulsion électrique, si il y a un point dur, il s'arrête en milieu de course, ou ne se déplace pas! puisqu'il n'est pas alimenté en continu!
Quand on a compris ce fonctionnement, il faut faire la chasse aux points durs du mécanisme: serrure, bitognot,...
A part une serrure qui a été forcée, il est rare d'avoir à remplacer serrure ou moteur!!!
Sauf en garage, où le mécano ne va pas passer du temps à nettoyer, il vend aussi des pièces de rechange!!! Razz
Quand à la suppression du bitognot, c'est par pure économie! le système étant le même!
Mais ça évite aussi de le crocheter!
Tinkaw,
si tu entends le bruit quand tu 'plip", c'est que le moteur marche! mais un point dur l'empêche de condamner la porte.
Donc, vérifier le coulissement du bitognot.
Sinon "arroser" la serrure de dégrippant qui a un pouvoir nettoyant et lubrifiant, par l'ouverture du chant de porte, ou en ouvrant la vitre à fond et en engageant le tube fourni avec la bombe, vers la serrure.
Alterner arrosage et fonctionnement de la serrure et du plip.
Laisser la porte ouverte! car ça va couler en bas!
tinkaw
MessageSujet: Re: porte AVG ne se ferme plus....   Mer 19 Mai 2010 - 11:47
Suis pas fachée vu que suis une fille....
Merci pour tes conseils
avec ce que tu me dis,je réfléchis et au début que çà débloquait, j'entendais le plip mais depuis que la porte ne se ferme plus du tout, plus de plip...
le bouton ne frémit même plus....
samedi je vais en course et j'hachéte le lubrifiant siliconne et je vide la bombe dedans!! (un peu excessif peut-être...;-)
Je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: porte AVG ne se ferme plus....   Mer 19 Mai 2010 - 15:48
Tinkaw,
C'est du dégrippant qu'il faut! ensuite le lubrifiant aux silicones quand ça sera décoincé!
Le dégrippant va dissoudre le cambouis et la rouille si il y a!
Et il faut quand même viser la serrure!
Le mieux est quand même par le chant de porte, car si tu as un modèle avec un capotage de la serrure, ça va être difficile par la vitre!
Injecte aussi du dégrippant dans le trou de la clé! mais là pas trop!
Pendant l'opération, actionne la condamnation avec le bouton au tableau de bord, pour économiser la pile de la clé!
Et comme tu es une fille, ce qui ne m'avait pas échappé!
Grosses bises amicales flower
» [résolu]porte qui ne ce ferme plus
» porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas
» porte AVG ne se ferme plus....
» Porte conducteur qui se ferme une fois sur 2
» la porte conducteur ne se ferme plus à clef
