 ajouter la banquette arriere sur un utilitaire
Marine&Clem
Nombre de messages : 16
MessageSujet: ajouter la banquette arriere sur un utilitaire   Mar 30 Mar 2010 - 13:51
est-il possible en bricolant un peu de transfomer un utilitaire en voiture familiale, et de mettre une banquette arriere, le tout homologué?
a combien cela revient-il?
merci! confused
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: ajouter la banquette arriere sur un utilitaire   Mar 30 Mar 2010 - 16:23
Bonjour Marine&Clem
C'est possible! mais pas question de bricoler! ce serait un refus au contrôle technique!
Il faut retrouver les fixations d'origine, certainement en démontant le faux plancher et rajouter une banquette ne posera pas de problème.
Il faudra rajouter les ceintures de sécurité, obligatoire sur tous les sièges, comme il y en a à l'avant.
Il doit y avoir autant de ceintures que de passagers!
Prévenir l'assurance pour modifier le contrat d'une 2 places en 4/5 places, avec sans doute une augmentation de tarif!
Il est possible que les trous de fixation soient condamnés par des vis "indevissable" par une empreinte qui n'assure que le vissage.
Si se sont des obturateurs en plastique, pas de problème!
Je crois qu'il n'est plus obligatoire de refaire l'homologation, si l'on reprend les fixations et pièces d'origine. A vérifier! Car la carte grise devra être modifiée.
Pour les bricolages! cela devient du domaine des prototypes et l'homologation risque d'être ardue!
Et à combien cela revient t'il?
Avec des pièces issues de la casse, pas trop cher!
Avec des pièces neuves, cher! un siège comme une banquette font partie des pièces les plus chers d'une voiture!
Mais avant, il faut étudier les fixations des sièges et ceintures sur le véhicule et la possibilité de les récupérer!
Bon courage
Marine&Clem
MessageSujet: merci   Mar 30 Mar 2010 - 17:04
merci a toi pour cette reponse bien complete.... je crois que je vais directement investir dans un familial ca sera plus simple.... par contre j'ai pas vraiment trouvé la difference entre les kangoo "expression" "authentique" et "privilege"..... laquelle a les rangements avion, seulement la privilege?
merciii
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: ajouter la banquette arriere sur un utilitaire   Mar 30 Mar 2010 - 21:28
salut
le sujet a deja été abordé sur les liens equipements il faut chercher car je ne sais plus ou il se trouve
MessageSujet: Re: ajouter la banquette arriere sur un utilitaire   Mer 31 Mar 2010 - 5:59
Bonjour Marine&Clem
Il ne faut pas confondre les niveaux de gamme, que tu cites, et le niveau d'équipement!
Un authentique peut être aussi bien équipé qu'un privilège, par des options demandées par un client!
Et d'un millésime à l'autre, l'équipement évolue, en plus ou en moins par niveau de gamme, pour "coller" au marché!
Je crois qu'une version avec toit ouvrant n'a pas de coffre aviation.
Si tu cherches un "occasion", il faut trouver celui qui convient, sans donner trop d'importance au niveau de gamme!
Mais tu as plus de chance de trouver les coffres aviation sur le haut de gamme!
» ajouter la banquette arriere sur un utilitaire
» Peut on installer une banquette ar dans un kangoo utilitaire
» banquette arriere compatible ?
» transformer une banquette arriere
» banquette arriere
