 Enlever les sièges arrière de Kangoo
MessageSujet: Enlever les sièges arrière de Kangoo   Mer 24 Jan 2007 - 22:32
est il possible d'enlever les sièges arrière de Kangoo ?
J'arrive bien sur à les rabattre, mais pas à les enlever.
Or, je souhaiterais les enlever, ou du moins enlever le siège une personne pour faire une petite couchette.
Merci d'avance pour vos conseils !
Guillaume MARTIN
eureka83
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Enlever les sièges arrière de Kangoo   Jeu 25 Jan 2007 - 18:54
Salut Guillaume,
Oui, on peut enlever les sièges arrières du Kangoo.
Si mes souvenirs sont bons, 4 vis de 13 et c'est bon.
GooGoo
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Enlever les sièges arrière de Kangoo   Jeu 25 Jan 2007 - 19:01
Il suffit d'enlever les vis sur lesquelles s'articule le mouvement de rotation de la banquette, mais aussi la liaison entre le siège 1 place et la banquette biplace. Je ne connais pas le détail, car je ne l'ai pas fait sur mon bolide.
Mais demande ces précisions à notre copain Bernie qui a démonté la banquette AR de son Kangoo.
Bernie ? Ou es-tu ? On a besoin de toi !
MessageSujet: Re: Enlever les sièges arrière de Kangoo   Jeu 25 Jan 2007 - 22:24
Ok, merci, ça me donne déjà de bonnes indications !
Guillaume MARTIN
touffumaga
Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: Enlever les sièges arrière de Kangoo   Lun 29 Jan 2007 - 21:39
C'est mortel les petites astuces
la prochaines fois je prend des tourne vis pour ne pas dormir sur la banquette arriere
MessageSujet: Re: Enlever les sièges arrière de Kangoo   Lun 5 Mar 2007 - 21:01
Coucou!!!
Pour retirer la banquette complète, in gros tournevis suffit (juste pour faire levier)
Lorsque tu bascule la banquette, sur les articulations, tu verra des verrous en arc de cercle qu'il faut faire tourner avec un objet dur (tournevis).
Tu déverrouille les 3 verrous et tu te ballade avec la banquette entière (1+2)
Par contre si tu veux retirer le petit siège AR gauche, il te faut une clé TORK de 50 (clé en étoile type aviation).
Tu dévissera l'axe qui relie le pivot entre le grand et le petit siège. (en y allant par le coffre lorsque la banquette complète est rabattue c'est un jeu d'enfant.
Attention toutefois!!! il y a sur la vis un produit de bloquage (freinfilet) qui empèche la vis de se déserrer avec les vibrations. Le déserrage est donc dificile pour les 2-3 premiers tours.
Je te conseille aussi de remettre un produit identique lors du remontage pour garantir la sécurité de tes passager. ( par exemple Loctite Freinfilet Moyen chez un bon accessoiriste auto ou en quincaillerie)
en cas de blème... bernard.nyssen@gmail.com
Bonne route!
GooGoo
MessageSujet: Re: Enlever les sièges arrière de Kangoo   Mar 6 Mar 2007 - 16:38
bernie a écrit:
Coucou!!!
Pour retirer la banquette complète .....
Merci Bernie !
MessageSujet: Re: Enlever les sièges arrière de Kangoo   Jeu 8 Mar 2007 - 11:15
bernie t'es un vrai pro.. merci pour les info
MessageSujet: Re: Enlever les sièges arrière de Kangoo   Ven 9 Mar 2007 - 10:18
merci bernie c'et vrai que ça peut être pratique de demonter les sièges arrières.
ça aurait pu me servir avant .Mais maintenant on sais comment faire
merci bernie
moufette57
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Enlever les sièges arrière de Kangoo   Dim 9 Jan 2011 - 14:29
bonjour tout le monde !!!
j'ai actuellement une banquette arrière tres fatigué....
j'ai recuperer plusieurs banquettes arrière de kangoo mais ce sont des nouveaux modeles
pouvez vous me dire si elles sont adaptable pour le mien ? kangoo 2002 ph 1
cordialement Sad
» Enlever les sièges arrière de Kangoo
» Compatibilité des sièges (arrière VS avant et S2 VS S3)
» Tuto pour enlever les sièges arrières de ma Meriva
» Banquette/grille Kangoo I rallongé
» Enlever essuie glace arrière et adhésif porte
