 1.9DTI références filtres chez Oscaro
mib
Nombre de messages: 27
MessageSujet: 1.9DTI références filtres chez Oscaro   Dim 14 Mar 2010 - 9:25
Hier j'ai fait l'entretien de mon kangoo 1.9DTI. Ci joint les pièces changées avec les références de chez Oscaro:
-Filtre à huile KNECHT 06816151 (OC471)
-Filtre à air MECAFILTER ELP3853
-Filtre à gasoil PURFLUX C443
-Filtre d'habitacle PURFLUX AHC143
Tout ça pour 33.52 euros frais de port compris
Aucun problème pour monter tout ça...
Huile 5w40 de marque Géant Casino. J'ai mis 4l exactement pour être au milieu de la jauge.
mib
Nombre de messages: 468
MessageSujet: Re: 1.9DTI références filtres chez Oscaro   Dim 14 Mar 2010 - 9:34
Merci à toi,pour tous les possesseurs de 1.9DTI,je ferais de même quand je pratiquerais l'entretien du 1.9DCI.
Nombre de messages: 2335
MessageSujet: Re: 1.9DTI références filtres chez Oscaro   Dim 14 Mar 2010 - 9:52
Mib
C'est plus que moitié prix que le tarif renault! cheers
Oscaro, c'est vraiment le bon plan! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
mib
MessageSujet: Re: 1.9DTI références filtres chez Oscaro   Dim 14 Mar 2010 - 10:04
Moi c'est déjà la 4ième commande chez Oscaro que je fais pour d'autres véhicules avec entre autre des disques de frein et plaquettes, jamais eu un problème de montage pour l'instant à par un essuie glace arrière mais je n'ai pas encore vérifié si ce n'est pas moi qui ai fait l'erreur...
Pour les pièces de freinage par contre j'ai pris Bosch et Valéo.
Nombre de messages: 2099
MessageSujet: Re: 1.9DTI références filtres chez Oscaro   Dim 14 Mar 2010 - 10:19
Merçi Mib ,c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs références de marques pour le même moteur.Surtout pour comparer sur internet. Very Happy .Attention cependant à ceux qui fonceraient commander il y a plusieurs montages pour le gas oil! confused vu sur oscaro et rien sur RTA à vérifier avant commande. Laughing
MessageSujet: Re: 1.9DTI références filtres chez Oscaro   Dim 14 Mar 2010 - 10:42
Bonjour! Rondibus tu as raison à moitié prix plus la satisfaction de se le faire et ça te permet de bien connaitre son joujou bien évidemment quand on peut (place, temps, 2 mains gauche...) Au fait avez vous vu dans quelle position ils nous f.....t ces filtres à huile? A l 'horizontale où tête en bas super logique j'espère qu'il y a une explication hydraulique parceque l'accessoire à 10 balles qu'ils ont économisé je me le payerai bien !
the ghost
Nombre de messages: 185
MessageSujet: Re: 1.9DTI références filtres chez Oscaro   Dim 14 Mar 2010 - 11:23
ha ba avec mon 1.9 Dti je vais me faire plaisir et le porte monnaie ne vas pas se vider Smile merci a toi je vais regarder ca
mib
MessageSujet: Re: 1.9DTI références filtres chez Oscaro   Dim 14 Mar 2010 - 13:40
Ah oui très bonne remarque B110 pour le filtre à gasoil, moi c'est un montage Purflux, c'est simple c'est marqué dessus, donc pas d'erreur possible.
mib
MessageSujet: Re: 1.9DTI références filtres chez Oscaro   Dim 14 Mar 2010 - 13:46
Pour la satisfaction de le faire soit même c'est une chose mais en plus c'est des fois mieux fait que chez les pro... Exemple pour changer le filtre à gasoil, rien de plus simple pour un pro pressé, il ouvre, il enlève l'ancien et remet le nouveau, il revisse le chapeau, un coup de poire d'amorçage et c'est reparti...
Moi je prend le temps de démonter le bocal le souffler, l'essuyer, le souffler, l'essuyer jusqu'à pouvoir boire dedans!
Il ne faut pas généraliser, la majorité des pros font parfaitement leur travail mais quand je vois l'état du bocal du mien il n'est pas passé dans les bonnes mains...
MessageSujet: Re: 1.9DTI références filtres chez Oscaro   Dim 14 Mar 2010 - 15:05
Moi Lucas! ....non ce n'est pas mon prénom .Montage lucas pour mon filtre.Et de deux! Wink Excuse moi Mib mais je pense qu'il faudrait que tu modifie le titre de ton sujet car quand on va a entretien et.... la premiére chose que l'on vois c'est réference chez oscaro et 1.9 DTI n'apparait que quand le pointeur de la souris y va dessus .N'es-tu pas de mon avis :?:Il faut attirer les 1.9 dtistes et leurs conseils .
mib
MessageSujet: Re: 1.9DTI références filtres chez Oscaro   Dim 14 Mar 2010 - 20:07
Ça y est!
mib
MessageSujet: Re: 1.9DTI références filtres chez Oscaro   Dim 14 Mar 2010 - 20:14
Merçi à toi Wink
kangoo70
Nombre de messages: 19
MessageSujet: Re: 1.9DTI références filtres chez Oscaro   Mer 27 Juil 2011 - 23:58
mib
Bonsoir à tous, pour contribuer à ce fil et faire profiter de mon expérience j' inscrit ici les résultats de mes récents entretiens.
mon moteur est aussi un 1.9DTI de 2001 pour sa part.
Filtre à huile: pas encore fait*
filtre à air: purflux A1232
filtre à gasoil: **
Filtre d'habitacle: VALEO 698255
*j' actualiserai pour le filtre à huile.
**le C443 utilisé par mib a un équivalent chez carrefour, le C69, mais après achat, il ne correspont pas au mien, qui est plus haut(77mm apparement), et ne possèdant qu' un trou. Le mien(montage lucas), devrait plutot correspondre au PURFLUX C481, en espérant qu' il soit borgne lui aussi.
Je vous tiendrai au courant de la suite pour ce filtre à gasoil.
» Les ulcères chez les chevaux
» Fete chez camille loichemol
» 1.9DTI références filtres chez Oscaro
» numéro de série chez oscaro
» N'achetz pas chez OSCARO!!!!!
