 Tablette supérieure vide-poches
Kang'up
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Tablette supérieure vide-poches   Dim 7 Mar 2010 - 7:54
Pour faire suite aux quelques posts sur le montage d'espaces de rangement supplémentaires en partie haute, voici un petit topo sur ceux qui veulent monter une tablette supérieure sur leur Kangoo préféré.
D'abord, la structure intérieure de la carrosserie doit être équipée des logements prévus pour recevoir les platines support de tablette :
La platine en place, fixée par deux vis Torx (bien encliqueter la platine sur les deux inserts en plastiques fixés sur la structure) :
La tablette comporte deux interfaces de fixations, différentes à droite et à gauche.
Voici le coté gauche :
Et voici le coté droit :
Vous l'avez compris, il suffit d'enfiler le coté gauche d'abord sur sa platine correspondante, puis d'insérer le coté droit. La tablette est ainsi maintenue sur sa partie arrière. On va ensuite la clipser sur sa partie avant, dans l'ouverture de la carrosserie qui donne accès à l'antenne (en profiter pour vérifier le serrage de l'écrou de celle-ci et puisqu'on y est, un petit coup de WD 40 sur les parties métalliques pour prévenir toute corrosion future dans cette zone).
On voit au premier plan les deux pattes qui vont permettre de clipser la tablette.
Il faut maintenant fixer la tablette. Pour cela, on utilise les supports du pare-soleil qui sont (si on peut dire) étudié pour.
Il est impératif que ces supports soient munis de leur écrous carré, sinon, on visse dans la choucroute (l'écrou apparait en teinte cadmiée (jaune quoi !)).
Sur cette photo on a affaire à un support ayant déjà servi, donc un peu déformé au niveau des pattes qui pénétrent dans la carrosserie. Pour les introduire, il faut utiliser un petit tournevis plat ou encore une pince à becs plats et long. Petite suée tout de même.
Le support en place (il faut le maintenir poussé à fond pendant la duére du vissage, sinon, ça se met en travers et on ne fixe pas la tablette (bonjour les vibrations)) :
Il suffit de finir en fixant les deux pare-soleils :
Et voila votre tablette prête à accueillir le contenu de vos poches ! cheers
Gaerso
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Dim 7 Mar 2010 - 8:08
Et c'est impensable tout ce qu'on peut y mettre. pour le reportage.
maTTaw
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Dim 7 Mar 2010 - 11:50
Question con : C'est pas de série sur tous les Kangoo ? A part ceux qui ont le toit ouvrant.
philkangood
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Dim 7 Mar 2010 - 19:02
Le mien est utilitaire , donc je l' ai . Wink
maTTaw
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Dim 7 Mar 2010 - 20:35
le mien n'est pas utilitaire et je l'ai aussi comme tous les Kangoo que j'ai vu jusqu'à maintenant hors ceux qui ont le toit ouvrant
Kang'up
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Lun 8 Mar 2010 - 7:06
Salut maTTaw,
Je te confirme, ce n'est pas de série. No
J'avais un utilitaire relooké qui ne l'avait pas. Sad
Et il n'avait pas le toit ouvrant.
Et ceci dit, comme dit Gaerso, c'est hyper-pratique, à condition de ne pas oublier ce que l'on y met. Il m'est arrivé plein de fois d'avoir "perdu" mes gants ou autre, et de les retrouver dans ce vide-poche !
Bonne journée.
Gaerso
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Lun 8 Mar 2010 - 7:19
je rigole car itou pour moi...
maTTaw
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Lun 8 Mar 2010 - 9:26
Ha ok, ils ont réussi à radiner sur ça sur certaines versions!!!
C'est pourtant l'essence même du Kangoo, une grosse poche dans laquelle on peut tout mettre.
Je m'y suis tellement habitué à ce rangement que quand je rentre dans une autre voiture je lève souvent la main pour y ranger un truc par réflexe king
the ghost
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Lun 8 Mar 2010 - 17:56
Idem Smile seul B mol, sa aurait été bien de mettre un revetement d'orginie dedans pour eviter que tout glisse quand tu prend les rond point lol Smile
maTTaw
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Lun 8 Mar 2010 - 17:58
C'est une Renault, pas une Audi Very Happy
Kang'up
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Mar 9 Mar 2010 - 8:09
the ghost, tu en as rêvé, Narbonne Accessoires l'a fait.
Tu peux jeter un oeil dans le lien ci-dessous (voir natte antidérapante - page 2) :
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=33_34&sort=4a&page=2
Y-en-a-t-il qui ont déjà essayé ce produit ?
Est-ce efficace ?
Moi, j'envisage d'en mettre dans mes coffres intérieurs (lorsqu'ils auront été fabriqués !) et divers vide-poche.
Bonne journée sunny
PS : C'est quoi "Audi" ?
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Mar 9 Mar 2010 - 8:43
Kang'up a écrit:
Est-ce efficace ?
Bonne journée sunny
salut,
moi j'ai le meme genre en dessous de mon micro onde dans ma cuisine,
super efficace
le pb pour mettre dans tous le coffre le rouleau que vend narbonne fait 30cm de large
a+
Toinougogo
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Sam 14 Avr 2012 - 18:25
Bonjour, je cherche partout ce vide poche haut pour l'installer sur mon Galion qui n'en a pas. Où est-ce que je pourrait en trouver ? merci de votre aide !
titi 77
Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Sam 14 Avr 2012 - 19:10
bonsoir toinougogo.
tu peux en trouver dans toutes les casse auto qui ont des kangoos pour 30€ environ .
Toinougogo
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Lun 16 Avr 2012 - 20:48
Merci je vais me renseigner car chez Renault il m'en demande 262€ neuf !
Bonne soirée
diaph34
Nombre de messages : 47
MessageSujet: a la casse   Ven 20 Juil 2012 - 13:28
Bonne soirée
j'en ai trouvé un à la casse pour 30€, ne pas oublier ne récupérer les vis et les inserts en plastique Smile
Voir le profil de l'utilisateur http://www.diaphnature.com
eligor26
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Mar 2 Avr 2013 - 18:44
J'ai trouvé ce genre de tablette à la casse mais le casseur me dit que celle des kangoo I et des Kangoo II sont différentes et que je ne peux pas monter une de Kangoo I dans mon Kangoo de 2007
A votre avis ?
Merci de vos réponses
eligor26
Nombre de messages : 2711
MessageSujet: Re: Tablette supérieure vide-poches   Mar 2 Avr 2013 - 19:09
Pour la capucine....c'est le nom employé pour la tablette comme tu le dis, est à récupérer sur un véhicule de même année ou antérieur !!
A condition de le récupérer sur un kangoo de même type que le tien....c'est à dire un Kangoo1 phase2...vu qu'il est de 2007. Pour les phases 2, c'est si je ne m'abuse de 2003 à 2007 !! si je dis une bêtise, que l'on me reprenne.
Les capucines des modèles Kangoo2 sont différentes !! les Kangoo2 démarrent à partir de 2008, sauf erreur.
» Tablette supérieure vide-poches
» Commission Supérieure d'Appel
» Boite à gant supérieure qui baille sur la gauche
» Vide poches en kit
» petite sacoche vide poches[URL=http://www.casimages.com/img.
