| | Problème fusible veilleuse côté droit. | |
| Auteur | Message |
arnono85 Passe son code
Localisation: Lusignan 86600 Age: 26 Nombre de messages: 20 Date d'inscription: 23/02/2010
 | Sujet: Problème fusible veilleuse côté droit. Mar 23 Fév 2010 - 19:13 | |
| Bonjour à tous, aujoud'hui je viens de finir d'installer mon attelage sur mon kangoo 2 expression. Le problème c'est quand voulant tester la prise 7 broches j'ai court-circuité les veilleuse côté droit ( j'ai mal manipulé les fils de ma lampe test ). Bref, le fusible doit être mort. Il y a eu une demi seconde de lumière quand même ca veut dire que le branchement était tout de même le bon. J'ai cherché dans le boitié à fusible mais je n'ai pas trouvé celui qui correspond aux veuilleuses côté droit. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve le fusible ?? Est-ce qu'il faut allé voir un mécano ??
Merci de bien vouloir m'aider. |
chobokangoo Administrateur
Localisation: montreuil 93 Age: 41 Nombre de messages: 758 Date d'inscription: 28/03/2008
 | Sujet: Re: Problème fusible veilleuse côté droit. Mar 23 Fév 2010 - 20:39 | |
| _________________ Chobokangoo (Jean-Philippe) http://ckcm.actifforum.com
 | Sujet: Re: Problème fusible veilleuse côté droit. Mar 23 Fév 2010 - 22:11 | |
| Tout les fusibles ne sont pas sous le volant c'est certains.... Je viens de trouver un boitier noir sous le capot juste à droite de la batterie. Il y a les fils des feux qui en sortent............ Je vais l'ouvrir demain pour voir. J'espère que les fusibles en question y seront. Si je fais fausse route merci de m'arreter avant que je ne fasse d'autres bétises. Merci pour le post sur les symboles des fusbiles. Si je trouve où se trouve la moitié qui m'intéresse ca va me faire gagner par mal de temps.... Merci. Arnaud |
rondibus Fou de Kangoo
 | Sujet: Re: Problème fusible veilleuse côté droit. Mer 24 Fév 2010 - 5:23 | |
| Bonjour Arnaud Déjà, la procédure avec la lampe témoin! soulever le couvercle de la poubelle et la jeter! Car l'électronique n'aime pas du tout! Il faut utiliser un voltmètre/ampèremètre! Si il n'y a pas de fusible grillé sur la platine habitacle, il faut aller voir dans le fameux boitier noir, qui est le boitier inter-connexion moteur! Il y a dedans les relais et un certains nombre de fusibles, dont les fusibles d'éclairage et il est normal qu'un seul coté ne s'allume plus car le système d'éclairage est séparé en deux, droit et gauche, pour la sécurité. Il faudra chercher un peu car je ne sais pas te dire lequel est ce fusible, les vérifier un à un! Il faudra bien refermer le couvercle du boitier aussitôt après l'opération car en cas de pluie, ça fait piscine! il va se remplir d'eau même capot fermé! Évidemment, remplacer le fusible par un du même ampérage! Cordialement |
 | Sujet: Re: Problème fusible veilleuse côté droit. Mer 24 Fév 2010 - 5:34 | |
| Bonjour Chobokangoo
La différence entre le kangoo 1 et le Kangoo 2?
Le kangoo 1 est issu de la clio2, le kangoo 2 est issu du scénic 2!
ça peut se ressembler, mais tout est différent!
Avec des spécificités kangoo pour chacun!
Cordialement |
 | Sujet: Re: Problème fusible veilleuse côté droit. Mer 24 Fév 2010 - 21:49 | |
| Merci pour l'indication. J'ai trouvé le boitier noir et je viens d'acheter un lot de fusibles. Demain j'ouvre la boite........ Pour la lampe témoin je laisse tombé, en plus j'ai un multimètre dans ma boite et sur le coup je n'y avais pas pensé..... je le saurai pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Vous êtes bien sympa sur ce forum. Amicalement. Arnaud |
 | Sujet: Re: Problème fusible veilleuse côté droit. Ven 26 Fév 2010 - 12:10 | |
| Je viens d'ouvrir le boitier et rien à faire. Vu du dessus on ne peut rien faire, je ne trouve pas de fusibles et je n'arrive pas à enlever tout le boitier. Et je n'ai pas trop envie. Car l'électronique c'est un peu fragile........... Je vais donc prendre rdv au garage renault et je vous dirai combien ca coute de faire changer un fusible de rien du tout.......... |
 | Sujet: Re: Problème fusible veilleuse côté droit. Ven 26 Fév 2010 - 15:41 | |
| Arnaud,
L'ampoule n'est pas grillée! ça serait ballot!
Sinon le couvercle est en deux parties, une fois enlevé les deux vis et déposé le premier couvercle, le deuxième couvercle est clipsé à l'avant!
Et là sont d'autres fusibles! et des relais!
Normalement ces fusibles ne sont pas accessibles au client, il y a sans doute des conditions pour bricoler dans ce foutu boitier!
Donc le mieux, c'est le garage!
Tiens nous au courant! car ça peut nous arriver! |
 | Sujet: Re: Problème fusible veilleuse côté droit. Jeu 4 Mar 2010 - 21:11 | |
| Bon et bien la réparation est faite. C'était bien le fusible de 7,5 A. Le mécano a laissé le boitier déclipsé pour que je puisse l'ouvrir de dessus. Il m'a avoué que c'est du n'importe quoi l'électronique maintenant. bref cette histoire m'a couté 43 euros. 45 min de recherche de panne et à peine 1 euro pour le fusible............. Voila pour les infos. Affaire classée.
A bientôt sur le forum.
Cordialement.
Arnaud |
 | Sujet: Re: Problème fusible veilleuse côté droit. Jeu 4 Mar 2010 - 21:51 | |
| Bonsoir Arnaud
Il a laissé le boitier déclipsé?
Si le couvercle bouge, que l'eau rentre! ça va mettre le bazar!
Maintenant tu sais où est le fusible et comment le remplacer!
Sinon, tu n'as pas eu d'autre problème pour monter l'attelage?
Il faut que je monte le mien!
Amicalement |
 | Sujet: Re: Problème fusible veilleuse côté droit. Ven 5 Mar 2010 - 8:59 | |
| Bah le boitier est bin étanche car il y a en faite 2 boitiers. Celui qu'on voit sur le dessus c'est celui qui est vissé sert à l'étanchéité. Lui il est bien clipsé sur l'autre qui est à l'intérieur et qui se clipse sur le fond et sur le coté droit. Là le mécano n'a pas remis les clips. Je peut donc le manipuler, il bouge presque pas car il est clipsé sur la gauche, le clips lui est accessible.
Pour le montage de l'attelage je vous conseil de précoir la journée. Surtout pour les branchements électriques, il faut aussi prévoir des dominos et pinces à dénuder. C'est super facile de poser l'attelage les trous et les filetages sount déja fait sur le kangoo. Par contre pour faire passer les fils............... GALERE. Je n'ai pas pris de faisceau spécifique, ca coute plus cher. Pour la couleur des fils je peut vous faire gagner du temps car je m'en rappel un peu. Je vais mettre des photos bientôt pour montrer par ou faire passer les fils et où récupérer les cables pour faire les branchements. A +. Arnaud |
 | Sujet: Re: Problème fusible veilleuse côté droit. Ven 5 Mar 2010 - 9:03 | |
| Pendant que j'y pense. J'ai pris mon attelage sur ebay, de marque BOISNIER avec faisceau standard et attelage classique. Pas besoin de découper le pare choc. Avec les frais de port ça ma couté 150 euros au lieu de 500 euros chez renault. Ca vaut le coup d'y passer la journée........ |
Gaerso Fou de Kangoo
 | Sujet: Re: Problème fusible veilleuse côté droit. Ven 5 Mar 2010 - 11:39 | |
| Affirmatif, la preuve est que le travail paie toujours...  Heureux sont ceux qui n'ont pas un poil dans la main... (ce sera la pensée du jour  ). |
 | Sujet: Re: Problème fusible veilleuse côté droit. Ven 5 Mar 2010 - 13:40 | |
