 Autoradio : message ERROR
chelmi_west
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Autoradio : message ERROR   Ven 19 Fév 2010 - 16:46
J'ai un petit souci avec mon autoradio K7 d'origine Renault sur mon Kangoo de 2005 (je crois, j'ai pas le carton avec moi).
A la suite d'une déconnexion de la batterie, j'avais le message CODE, comme je n'utilise que très rarement mon autoradio je n'avais pas rentré le code.
Après un passage chez le garagiste (pb de bobines) ce dernier à rentré le code, mais lorsque j'ai récupéré mon Kangoo et lorsque j'allume l'autoradio, j'ai un message ERROR.
J'ai déconnecté durant plusieurs minutes la batterie, mais je ne retrouve pas le message CODE afin de rentrer le code de l'autoradio.
Si quelqu'un à une solution avant que je démonte l'autoradio pour récupérer l'emplacement.
Merci, bien
Chelmi
Nombre de messages : 3508
MessageSujet: Re: Autoradio : message ERROR   Ven 19 Fév 2010 - 18:19
Bonjour Chelmi.Sur le bouquin Radiosat j'ai lu:panne/L'appareil ne fonctionne pas,mais l'afficheur s'allume/cause:le volume est réglé au maximum/remède:appuyez sur la touche +ou vol+. Rien vu sur error par contre il y as un delai d'attente qui augmente à chaque fois que tu te loupes.Si tu as le carnet d'entretien tu as le code C .A.R: XXXX sur la carte de garantie;à verifier avec celui du mécano.Pas d'autre idée pour moi a part peut être faire toucher + - auto radio HORS TENSION pour vider une éventuelle mémoire ça marche quelques fois pour les ordis alors un "vulgaire auto radio".... cyclops
MessageSujet: Re: Autoradio : message ERROR   Ven 19 Fév 2010 - 19:04
Aprés un petit tour chez gogol beaucoup de messages errror certain disent d'attendre 32 mn poste sous tension et les cases codes reviennent à voir!
maTTaw
Nombre de messages : 363
MessageSujet: Re: Autoradio : message ERROR   Ven 19 Fév 2010 - 19:18
J'ai vu ce message sur le Kangoo de ma voisine après plusieurs erreurs de saisie de code.
Comme le conseille B10, rouler avec le poste allumé jusqu'à réinitialisation.
chelmi_west
MessageSujet: Re: Autoradio : message ERROR   Lun 22 Fév 2010 - 11:47
Merci de l'info, j'ai donc laissé l'autoradio allumé et après 5min environ, le message est passé de ERROR à CODE 0000, après avoir entré le code tout fonctionne.
Bonne journée,
Chelmi
maTTaw
MessageSujet: Re: Autoradio : message ERROR   Lun 22 Fév 2010 - 11:55
cheers
MessageSujet: Re: Autoradio : message ERROR   Lun 22 Fév 2010 - 18:21
Super! Very Happy
Gaerso
Nombre de messages : 1604
MessageSujet: Re: Autoradio : message ERROR   Mar 23 Fév 2010 - 7:50
C'est beau un forum qui fonctionne
» Autoradio : message ERROR
» probleme autoradio d origine megane 2 dynamique luxe de 2005
» AUTORADIO ERREUR CODE SUITE CHANGEMENT DE BATTERIE
» tuto code poste de radio k11
» Boite Manuelle 6 ZF???
-**- Kangoo Attitude -**- :: Kangoo-mobile 1ère du nom! :: Kangoo 1 : Equipements et accessoires :: sono-
