 Installation d'un régulateur limitateur de vitesse
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Gégé
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur limitateur de vitesse   Mar 1 Jan 2013 - 12:19
Bonjour et bonne année à tous !
J'ai changé mon hébergement d'images et j'ai mis les liens à jour tout est rentré dans l'ordre !
Bonne journée !
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur limitateur de vitesse   Mar 1 Jan 2013 - 17:57
worfeur
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur limitateur de vitesse   Lun 27 Mai 2013 - 12:08
Hello à tous,
je possède un kangoo 1.6 16v de 2007 et celui ci est déjà équipé du limiteur de vitesse.
pensez vous qu'il serrait possible en changent simplement l’interrupteur par celui qui fait limiteur + régulateur d'avoir la fonction régulateur ?
en vous remerciant
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur limitateur de vitesse   Lun 27 Mai 2013 - 12:53
worfeur a écrit:
Hello à tous,
en vous remerciant
Je me suis moi même posé la question il y a quelque temps et je n'ai pas pris le temps de faire les essai
sans acheter le bouton tu peu faire l'essai il y a des explication sur les differents lien qu'y on été posté
Mais je pense que tu ne va pas tarder à nous faire l'essai cheerscheers
tien nous au courant si ça fonctionne
Gégé
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur limitateur de vitesse   Lun 27 Mai 2013 - 20:36
worfeur a écrit:
Hello à tous,
en vous remerciant
Si le régulateur est du même genre que celui du DCI il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, il faut juste avoir le bon schéma pour savoir où envoyer la polarité (+contact) si ce n'est pas déjà câblé au niveau de l’interrupteur dans ce cas c'est encore plus simple.
Faites attention quand même de ne pas envoyer un + sans être sûr de votre coup ça peut faire des dégâts !!!!
Tenez nous informé ça peut en intéresser d'autres.
worfeur
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur limitateur de vitesse   Lun 27 Mai 2013 - 22:52
je vais essayé de regarder dans la semaine.
l’interrupteur actuel à déjà 5 fils qui lui arrive dessus donc je pense que tout est déjà câblé
il faut que je vérifie tout ça.
par contre avez vous la ref de l’interrupteur car ceux des Megane 2 n'est pas compatible
Gégé
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur limitateur de vitesse   Mar 28 Mai 2013 - 6:46
Ça c'est bon signe Very Happy
Non désolé je ne l'ai pas Mad
Faut peut être voir celui de la Clio Idea
Bonne journée
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur limitateur de vitesse   Mar 28 Mai 2013 - 15:30
je pense que tu va trouvé les ref sur ce lien: http://www.planeterenault.com/forum/kangoo-i-generation-2006-installer-le-regulateur-de-vitesse-t15062.html
Moriarty
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur limitateur de vitesse   Ven 19 Juil 2013 - 15:08
Super ce lien Smile
Donc si je comprends bien, vu que j'ai déjà le limiteur d'origine, il faudrait juste que je change le bouton de commande et c'est tout bon Smile
Par contre, pas de bouton de mémoire (celui en bas à droite sur les volants de chez renault).
worfeur
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur limitateur de vitesse   Jeu 26 Déc 2013 - 19:02
re bonjour à tous
et non je ne vous ai pas oublié
alors j'ai enfin monté le bouton RLV sur notre kangoo
la fonction Limiteur marche sans soucis par contre le régulateur ne fonctionne toujours pas (pas de voyant au tdb)
du coup demain je vais vérifier que les câbles arrivent bien au calculo mais je suis un poil perdu sur la numérotation des pins .... wait and see
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur limitateur de vitesse   Ven 27 Déc 2013 - 12:12
bonjour,
tien nous au courant quand ça fonctionne
Tu as payé combien le bouton et quel sont les ref?
Moi je pense qu'il faut aller chez renault pour activer la fonction avec la valise
à très vite
worfeur
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur limitateur de vitesse   Ven 27 Déc 2013 - 22:08
des news :-)
alors le câble pour la fonction régulateur n'allait pas jusqu'au calculo
les autres oui ( je rappel que le kangoo est déjà équipé d'origine du limiteur)
du coup j'ai tiré un câble du régulateur jusqu’à la borne 23 du calculo
quand j'active le régulateur j'ai SET qui s'affiche au compteur mais pas lo voyant vert
et quand je roule impossible de lui donner une vitesse en mémoire
pensez vous que je dois faire activer la fonction ?
@+ tous le monde
Pour info, les références sont:
8200 410 442 pour le on/off
8200 410 441 pour le +/-!!!
worfeur
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur limitateur de vitesse   Ven 27 Déc 2013 - 22:44
sinon je viens de penser que je n'ai pas regardé si il y avait le contacteur d'embrayage
c'est peut être lui qui met la fonction régulateur en defaut
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Installation d'un régulateur limitateur de vitesse
» Régulateur/Limitateur de vitesse
» Régulateur/limitateur de vitesse inopérant sur Scenic II
» Activation du régulateur/limitateur de vitesse
» Régulateur de vitesse Bora Break TDI 115 BV6
