 [Résolu] Mécanisme d'ouverture - serrure de porte
bios
Nombre de messages : 295
MessageSujet: [Résolu] Mécanisme d'ouverture - serrure de porte   Lun 1 Fév 2010 - 15:40
Depuis quelques temps, ma porte conducteur ne s'ouvre plus, ni avec la clé ni avec l'ouverture centralisée. En effet, le loquet ne remonte jamais à fond, et du coup le seul moyen d'ouvrir la porte et d'utiliser la poignée intérieure... Rolling Eyes
J'ai déjà sorti le mécanisme (dont je ne connais pas le nom) pour y jeter un oeil : l'ensemble est scellé dans du plastique, donc la pièce me semble irréparable.
Du coup je compte en acheter une d'occase dans une casse, mais je ne connais ni le nom de cette pièce, ni sa référence.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner, sachant que j'ai une Kangoo de 2004 avec ouverture centralisée.
Merci d'avance ! Very Happy
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: [Résolu] Mécanisme d'ouverture - serrure de porte   Lun 1 Fév 2010 - 16:20
Bonjour Bios
Le mécanisme est graissé à l'origine, la poussière épaissie cette graisse et empêche le mécanisme de fonctionner!
ça marche avec la poignée intérieure, car elle l'actionne directement par une tringle en acier!
Avant de remplacer le mécanisme, vaporises du dégrippant à l'intérieur! ou du pétrole de lampe ou chauffage pour le nettoyer!
Laisses couler avec la crasse, au besoin souffler à l'air comprimé!
Vérifies que ça fonctionne mieux!
Ensuite, injectes quelques gouttes d'huile moteur!
C'est possible de faire l'opération sans démonter par l'ouverture sur le champ de porte, laisser la porte ouverte, la crasse va couler par les évacuations du bas de porte.
En injectant le dégrippant, actionner le plip jusqu'à ce que ça marche bien!
Ensuite vaporiser une huile, ou un lubrifiant au silicone!
Le capotage scellé du mécanisme de serrure fait partie du dispositif antivol!
Normalement, ça doit suffire!
bios
MessageSujet: Re: [Résolu] Mécanisme d'ouverture - serrure de porte   Mar 2 Fév 2010 - 9:28
Salut Rondibus,
Merci pour l'astuce : je vais essayer ça avant de tout changer, mais je pense que mon mécanisme a quand même un pet, car comme dit le loquet (bitonnio qui indique si la porte est verrouillée ou non) ne redescend et ne remonte plus à fond...
A suivre. Wink
MessageSujet: Re: [Résolu] Mécanisme d'ouverture - serrure de porte   Mer 3 Fév 2010 - 5:19
Bios,
Quand le bitonio ne va plus à fond, la cause est souvent ce que j'ai décrit!
Si le panneau de porte à été démonté récemment, la cause peut venir du panneau mal centré, sinon c'est la crasse!
Quitte à démonter le mécanisme de serrure pour bien nettoyer!
Si tu achètes à la casse, tu risques de rencontrer le même problème! à moins de la nettoyer Razz
bios
MessageSujet: Re: [Résolu] Mécanisme d'ouverture - serrure de porte   Mar 30 Mar 2010 - 7:18
Salut Rondibus,
J'ai balancé un paquet de WD 40 sur ma serrure de porte récalcitrante sans succès, elle ne fonctionnait vraiment plus.
J'ai donc acheté une serrure de porte en casse pour 20€, et depuis ça marche nickel ! Very Happy
Reste à voir combien de temps ça tient...
MessageSujet: Re: [Résolu] Mécanisme d'ouverture - serrure de porte   Mar 30 Mar 2010 - 13:41
Bonjour Bios
Si c'était une pièce qui avait cassé ou était déformée et, en la remplaçant, tu repars pour 100 000km!
Quand une serrure "déconne", il faut mettre du dégrippant, qui a le pouvoir de dissoudre rouille et graisse, et ensuite d'y injecter de l'huile!
Bon, tu as trouvé une solution qui marche, c'est la principal!
» [Résolu] Mécanisme d'ouverture - serrure de porte
» [Mini Cooper An04] Prob ouverture serrure conducteur
» Plan du mécanisme d'ouverture
» serrure de porte sur notre 411
» Ouverture Porte /Serrure/Mecanisme
