 isolation avec moquette possible
ced
Nombre de messages : 31
MessageSujet: isolation avec moquette possible   Sam 30 Jan 2010 - 19:18
J'ai récupéré des dalles de moquettes (celles qu'on trouve généralement au sol dans les entreprises).
Est ce vous pensez que ce serais utile de les fixer au sol de mon kangoo et sous la toiture ?
Ced
Nombre de messages : 5080
MessageSujet: Re: isolation avec moquette possible   Dim 31 Jan 2010 - 7:28
Boujour Ced
Ce matériau est trop dense pour en faire de l'isolation thermique ou phonique!
Sous la toiture, c'est l'air qui isole! coller de la moquette risque d'emmagasiner la condensation, ce qui est quelques fois collé, c'est de l'insonorisant phonique! lourd et assez fin, pour empêcher la résonance!
Et inutile pour le plancher! il faut soit coller du mince et rigide pour empêcher la tôle de vibrer, ou poser de l'épais et mou pour absorber les ondes des vibrations!
Mais tu pourrais les coller sous un plancher bois à l'arrière, pour éviter les bruits et grincements!
» isolation avec moquette possible
» new "nac"
» Protection capot
» bobine d allumage dtmx electronique
» mousse d'isolation sous moquette
