 BOITE DE VITESSE
Marcel29
Nombre de messages : 3
MessageSujet: BOITE DE VITESSE   Jeu 21 Jan 2010 - 22:09
Salut a tous je posséde un kangoo express tole 15 dci 2004 la BV hs est on oblige de mettre une BV de kangoo ou clio peut aller attention au capteur de vitesse je n ai pas de ABS merci
Nombre de messages : 4658
MessageSujet: Re: BOITE DE VITESSE   Ven 22 Jan 2010 - 7:27
Bonjour Marcel29
Si tu n'as pas d'abs, l'info vitesse est prise sur la BV, suivant le rapport de démultiplication, la vitesse affichée peut être erronée! suivant le type de BV.
Une BV de kangoo du même modèle ira, et encore! la famille et l'indice peut être différent!
Une BV de clio n'aura pas le même développement car plus long, l'info vitesse erronée risque d'indiquer un vitesse inférieure à la vitesse réelle!!!!!
Pour la famille clio, il existe plusieurs familles de BV: JB1, JB3, JC5, JH3, JR5 et TL4, qui est l'architecture de la BV, ensuite il y a les indices, qui sont le développement de la démultiplication, qui sont en rapport avec le véhicules sur lesquels elle est montée: puissance moteur, poids, niveau d'équipements, dimension des roues,...
Si tu ne montes pas la même famille tu risques d'avoir des problèmes avec les transmissions (cardans), la commande bv, les fixations sur le moteur: par exemple démarreur devant ou derrière le moteur! pour le 1,5DCI!...sans parler des autres moteurs!
L'indice est le rapport de démultiplication, qui impacte les performances du véhicule, ainsi que la vitesse affichée!!!
L'indice est les 3 chiffres suivant la famille BV. Par exemple: JB3 980.
La famille et l'indice sont "frappés" sur le carter BV.
Donc choisir:
*la même famille de BV
*une bv montée sur un moteur DCI
*le top! sur un kangoo!
*présence du logement pour capteur vitesse
*vérifier la position du démarreur
*si possible choisir le même indice, (les chiffres ne sont que des codes! sans rapport entre eux).
Attention aux boites JB, JC, si beaucoup de km!, elles sont assez fragiles!
Un truc pour vérifier la vitesse après montage:
* prendre un GPS routier qui affichera la vitesse réelle par rapport aux satellites! (utile pour ton permis!)
Si vitesse erronée, coller des repères calés sur la bonne vitesse!
Remplacer le compteur peut s'avérer inutile si le diamètre des roues est différents avec le véhicule d'où vient la BV! la vitesse sera toujours erronée!
Evidamment, le totalisateur kilométrique risque de ne pas afficher la réalité!
Le top serait de prendre une BV sur un kangoo identique au tien!
Il est important de bien connaitre la famille et l'indice de ta BV, pour faire tes recherches!
Voilà quelques info importantes à connaitre pour remplacer une BV.
Bon courage!
bulldog
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: BOITE DE VITESSE   Ven 4 Oct 2013 - 20:11
rondibus a écrit:
Bonjour Marcel29
Donc choisir:
Bon courage!
Nombre de messages : 2727
MessageSujet: Re: BOITE DE VITESSE   Ven 4 Oct 2013 - 20:53
Bonsoir et bravo bulldog.....c'est un bon déterrage de post !!
A vrai dire, je ne comprend pas pourquoi ????? Vu que tu ne dis rien sur le sujet lol!
En toute amitié, je te décerne ce titre......lol!
Cyrrus
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: BOITE DE VITESSE   Ven 4 Oct 2013 - 21:27
MDR !!!!! lol! lol! lol!
Fausse manip, je présume !
bulldog
MessageSujet: Re: BOITE DE VITESSE   Sam 5 Oct 2013 - 9:25
merci pour le trophé cheers cheers cheers cheers
fausse manip en effet lol!
bulldog
MessageSujet: Re: BOITE DE VITESSE   Sam 5 Oct 2013 - 9:36
je rame un peu sur ordi  lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: BOITE DE VITESSE   Sam 5 Oct 2013 - 13:06
L erreur est humaine.....tu aura malgré tout gagné un beau trophée !
BOITE DE VITESSE
» boite à vitesse 5 de lada 2107
» BOITE DE VITESSE
» Recherche Silent block de boite de vitesse
» quelle boite de vitesse est adaptable à ce v8 ?
» JEU LATERAL BOITE A VITESSE
