 Message de vidange tres prématurée
MessageSujet: Message de vidange tres prématurée   Mar 19 Jan 2010 - 18:27
Mon Kangoo II dC I105 m'a sorti ce matin de prévoir une vidange. Alors que la semaine dernière il me donnait encore 16000 km à faire.
Je suis en ce moment à 14000 km.
Vous me conseiller de refaire les niveaux ou bien le concessionnaire ?
Gaerso
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Mar 19 Jan 2010 - 18:28
S'il est sous garantie, direction le concessionnaire...
Nombre de messages : 5071
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Mar 19 Jan 2010 - 18:39
Marmite,
Il y a du avoir un bug!
Vérifie le niveau d'huile à la jauge, par sécurité, si il en manque un peu, n'en remet pas! et comme te conseille Gaerso, va rendre visite à ton garage, le mécano fera l'analyse du problème, et vérifiera le système avec l'outil diag!
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Mar 19 Jan 2010 - 22:19
Meilleure chose à faire : profiter de la garantie et aller à la concession ou au garage.
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Jeu 21 Jan 2010 - 10:54
Il m'est arrivé le même problème. Il semble que le délai d'un an entre deux vidanges prend le pas sur les 30000km permis. Sad
zorglub
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Mer 27 Jan 2010 - 18:58
J'ai eu le même problême à 3000Km Je suis passé au garage renault et il m'a remis à zero
Voir le profil de l'utilisateur http://zorglub94.canalblog.com
glucina
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Mer 27 Jan 2010 - 21:10
idem j ai 12000 km et il me met deja vidange à prevoire , des que j aurait le temp faudra que je passe au garage
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Jeu 28 Jan 2010 - 8:03
De mon côté, le calcul par l'ordi de bord de la première vidange est basée sur 29750 Km et non pas 30.000 km. Peut être est ce dû au fait du pré-rodage en usine.
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Jeu 28 Jan 2010 - 8:29
Bonjour B10
Pas de pré rodage en usine!
Je pense que c'est lors de la préparation du véhicule ou lors de la livraison, l'ordi a été remis à zéro!
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Jeu 28 Jan 2010 - 17:08
Bonjour Rondibus,
Le soucis c'est que quand j'ai reçu le kangoo il avait 2 km au compteur et était déjà à 29.748 km de la vidange, donc un écart de 250 km par rapport au 30.000 km. Je ne sais pas le pourquoi.
Ceci dit je n'arriverais certainement pas aux 30.000 km au bout d'une année, mais plutôt à 20.000 km. Un peu plus les années suivantes. Cette année je privilégie la 206 pour laquelle il me reste un peu moins de 10.000 km pour la courroie de distribution. J'aimerais m'en occuper avant un éventuel déménagement...
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Ven 29 Jan 2010 - 9:47
Bonjour B10
Pour mon Be Bop, il est trop récent, mais pour la clio de ma femme, pendant la garantie, j'ai respecté la fréquence, et elle n'a jamais atteint les 30 000km en 2
ans!
Car c'est 30 000km ou 2 ans!
>>>>> et 2 ans, c'est la fin de la garantie!
Et 30 000km en un an! il faut faire taxi ou représentant de commerce!
La révision intermédiaire au bout d'un an est conseillée! mon Be Bop est sous surveillance! je verrais,....
Sur mon carnet d'entretien, il est noté que la fréquence d'entretien est suivant: le kilométrage ou années, au premier terme atteint! ou suivant l'indication au tableau de bord!
Il est possible que sur certaines versions, l'ordinateur de bord soit programmé sur un an!
Je ne saurait que conseiller de faire la révision et donc la vidange au bout d'un an, qui permet de faire un bilan du véhicule et de signaler d'éventuels problèmes, de les traiter et de bénéficier encore d'un an de garantie!
Pour l'écart de km de ton kangoo, 2 km au compteur, pour une sortie d'usine, essai, livraison, c'est possible en flux tendu! et généralement un peu plus si le véhicule est stocké sur parc, mais 250 c'est beaucoup!
Ces deux mémoires sont indépendantes, l'une est verrouillée, et celle de la périodicité est accessible par l'outil diag! peut être un cafouillage lors d'une intervention!
Le contrôle avec l'outil diag est prévue à chaque révision, pour la lecture de la mémoire des calculateurs et constater d'éventuels défauts!
Vérifie que cette opération soit faite!
Pour la périodicité, la clio de ma femme n'étant plus sous garantie, j'ai ramené la fréquence de la vidange à 20 000km sans tenir compte des années! et j'ai conservé la fréquence prévue par renault pour le reste!
Ce n'est pas plus compliqué que ce que prévoit renault, avec des calculs de pourcentage entre le temps d'utilisation et les kilomètres! et les cas où il faut diviser par deux!!!!
ouf! Bac moins douze s'abstenir!
Attention, c'est valable pour une certaine utilisation! pour un kangoo, toujours chargé, arrêts fréquents,...adapter la fréquence à ce que prévoit renault!
Après la garantie, le Be Bop suivra le même programme!
Déménagement? quitterais tu cette belle ville de Rennes? ma sœur y habite et il faudrait lui donner cher pour l'en faire partir!
oblik
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Sam 30 Jan 2010 - 5:23
Pour ma part, ils 'ont réglé à 20 000 km la première vidange, ou un an, ils trouvaient les indications sur le carnet d'entretien un peu large.
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Mer 3 Fév 2010 - 15:05
Rondibus,
Merci pour ton message explicatif.
Pour le départ de Rennes, c'est prévu fin 2010 début 2011. On cherche à se rapprocher de la mer Morbihan ou Finistère Sud. Rennes est super sympa, mais pour un marin, il faut voir de temps en temps l'état de la mer (en période de congé bien sûr!).
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Jeu 4 Fév 2010 - 8:15
Bonjour B10
Le Morbihan? c'est la mer à touristes! lol!
Le Finistère sud, là, c'est plus sérieux!
Mais rien de vaut les Cotes d'Armor, là! faut l'aimer la mer! et la connaitre! sinon on coule! les récifs entre Modez, Bréhat et Béniguet, faut pas avoir peur!
Mais il y a quelques années, coquilles, homards et ormeaux, c'était à tous les repas! ça valait le coup de prendre un peu de risques!
Mais pour la douceur du climat, c'est sûr! c'est le Morbihan! sunny Laughing
Et la pêche au bar sur le pont de saint Goustan à Auray ou en ria d'Etel,....
Vive la Bretagne! et le kangoo! lol!
Et que le vent te soit favorable pour t'emmener à bon port!
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Jeu 4 Fév 2010 - 10:39
Bonjour Rondibus,
Effectivement, pour les paysages les côtes d'Armor c'est plus sympa. Mais pour la température je préfère aller un peu plus vers le Sud...
La famille étant dans le Finistère Sud, nous irons donc à l'ancre dans le nord du Morbihan ou le sud du Finistère. La frontière quoi...
Très bonne journée.
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Sam 6 Fév 2010 - 7:46
Bonjour B10
Nous, c'est les Cotes d'Armor, tu l'a compris!
Le Finistère ou le Morbihan, c'est bien aussi!
La Bretagne, c'est bien partout!
Essentiellement et partout en Kangoo!
sunny sunny sunny sunny sunny
C'était mon quart d'heure poète!
B10, bonne journée et bonne route!
Poussin
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Mar 26 Oct 2010 - 23:00
Désolé pour le déterrage ! Embarassed
Un truc bizarre avec l'indicateur de vidange de mon be bop : depuis que je l'ai, j'ai parcouru 5250 km. La vidange venait d'être faîte quand je l'ai acheté et l'odb m'annonçait "vidange dans 30000 km". Aujourd'hui, il devrait donc logiquement indiquer "vidange dans 24750 km". Mais non ! Il annonce "vidange dans 23690 km" ! J'ai donc un décalage d'un peu plus de 1000 bornes !!
Aujourd'hui, j'ai parcouru 65 km mais l'indicateur de vidange a baissé de 82 km...
Bug ?
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Mer 27 Oct 2010 - 6:18
Si la fréquence maxi est de 30 000 km, l'analyseur d'huile ne tient compte que du profil d'utilisation du moteur!
Des petits parcours, du porte à porte,...... et la fréquences se réduit d'autant plus vite!
Dans ces conditions, moins favorables au moteur, il est bénéfique que la fréquence soit réduite!
Poussin
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Mer 27 Oct 2010 - 8:38
Merci pour ta réponse, "voisin".
Je ne pensais pas que le Kangoo était doté de cette fonction d'analyse des conditions d'utilisation du moteur...
Pour le coup, je trouve ça quand même rageant parce que je ne fait que de la route de campagne, quasiment pas de ville, pas d'embouteillage, le tout en respectant les limitations de vitesse et sans brusquer le moteur (pour preuve : Conso moyenne de 5,6/100km) et malgré tout je serai contraint de faire la vidange au bout de 24 ou 25000km au lieu des 30000 annoncés ! C'est limite publicité mensongère, je trouve...
Gaerso
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Mer 27 Oct 2010 - 8:57
Bonjour. A mon humble avis, la publicité mensongère consisterait à faire croire au gens que faire une vidange tous les 30000 km est une opération de maintenance normale. Je ne suis pas mécano, loin de là, mais je reste persuadé que 20000 km c'est déjà pas mal.... Je serais curieux de voir les résultats d'analyse d'une huile après usage sur 30.000 bornes. Déjà plusieurs posts à ce sujet. Bonne journée à tous.
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Jeu 28 Oct 2010 - 7:56
Bonjour Poussin,
Gaerso est un sage, il a tout compris!
Tes insinuations de publicités mensongères sont légèrement abusives! je trouve!
Il suffit d'ouvrir le manuel d'entretien pour lire que la fréquence doit être réduite suivant l'utilisation du véhicule et que certaines versions, dont le be bop, sont équipés d'un analyseur d'huile qui évite de faire des calculs fastidieux!
L'usure de l'huile n'est pas liée qu'à la vitesse mais aussi aux efforts fourni par le moteur, comme les relances à basse vitesse où le couple moteur est au maxi, c'est à dire 240Nm pour le 105cv! où la poussée sur les pistons, bielles,... donc le film d'huile!, représente plusieurs tonnes à chaque explosion!
Que vouloir de plus? tu es prévenu que la vidange est à prévoir, et plus tard, que la vidange est à faire dans les meilleurs délais!
Respecter ces consignes assure la longévité du moteur et ne pas le faire exclu ton be bop de la garantie constructeur!
Tu as le choix, cher voisin!
Au plaisir de te croiser dans notre belle région!
Poussin
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Jeu 28 Oct 2010 - 11:09
Si je comprends bien, le be bop est donc équipé de l'analyseur d'huile...
S'il ne l'était pas (et je serais surpris que tous les Kangoo dci le soient), la vidange serait à faire à 30000 (ou 12 ou 24 mois), ceci en respectant parfaitement les préconisations constructeur.
Doit-on, pour autant, en déduire qu'un Kangoo dci équipé d'un analyseur d'huile abîme plus rapidement cette dernière que celui qui n'en est pas équipé ? Non, bien sûr. Il y a donc bien une aberration en la matière, non ?
Quant à la "publicité mensongère", si on m'annonce un entretien tous les 30000 ou tous les 12/24 mois et qu'au final j'y vais tous les 20-24000 (sous contrainte odb, justifiée ou pas), c'est bien un mensonge, non ?
Pour ce qui est du débat "une huile peut-elle tenir 30000 km ?", on avait déjà le même il y 10 ans mais pour 20000 km...
A chacun son opinion et son expérience.....et son style de conduite.
N'y voyez aucune animosité, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger des points de vue, même (et surtout ?) quand ils divergent.
Gaerso
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Jeu 28 Oct 2010 - 13:56
On est bien d'accord sur ce dernier point.. Very Happy
tounet83
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Jeu 28 Oct 2010 - 18:09
bonsoir
moi a la vente on ma precisé vidange tous les 20000km
alors je leur reposerais la question mardi puisque ji vais
et vous en dirais plus
Voir le profil de l'utilisateur http://copainssep.forumactif.fr
Gaerso
MessageSujet: Re: Message de vidange tres prématurée   Jeu 28 Oct 2010 - 19:09
Bonsoir. Regardes bien ton livret d'entretien et les conditions particulières d'emploi qui influent sur la fréquence des vidanges... c'est très instructif...
» Message de vidange tres prématurée
» Remise a zéro compteur de vidange C3
» [ TOYOTA AURIS D-4D an 2009 ] voyant triangle "attention" + clef et message "bientôt vidange"
» message "verifier boite vitesse"
» Message OIL et Revision 30 000 kms
