 systeme de ventilation centrale HS
Giba
Nombre de messages : 46
MessageSujet: systeme de ventilation centrale HS   Dim 17 Jan 2010 - 11:21
bonjour a tous, voila le clapet du systeme de ventilation centrale ne s'ouvre plus, j'ai démonté ( sans demonter le tableau de bord complet!), en fait le clapet est relié a la roue d'ouverture et fermeture.
photo ici
le n° de la piece est je crois : 223705
il me semble que quelqu'un sur le forum avais acces au logiciel de pieces détachées de chez renault? si il pouvais confirmer le n°de la piece ca serais cool.
et si quelqu'un a cette piece ca serai encore mieux!
maTTaw
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Dim 17 Jan 2010 - 12:54
Une référence pièce Renault c'est 10 chiffres, il en manque.
C'est la roue que tu veux ? Elle est cassée ?
Ma voisine a le même problème il me semble sur son 4*4
Giba
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Dim 17 Jan 2010 - 17:12
oui c'est la roue qui est cassée.
j'ai un 4x4 aussi..
Giba
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Lun 18 Jan 2010 - 12:58
j'ai pas plus de n°! peut etre qu'il faut rajouter 7701 ou 8800 devant??
et le n° ecrit sur la roulette 223706
maTTaw
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Lun 18 Jan 2010 - 14:16
C'est qu'à mon avis ça fait partie d'un tout, la roulette seule ne doit pas se détailler.
T'as pas une autre référence sur le gros bloc ?
Giba
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Lun 18 Jan 2010 - 14:46
malheureusement il n'y a que les n° que l'on vois sur la photo, et aucuns ne comporte 10 chiffres.
Pyy
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Mer 20 Jan 2010 - 18:41
Bonjour, comment as-tu fait pour démonter ce bazar sans démonter le tableau de bord ? J'ai le même problème et les gens de Renault m'ont dit que pour accéder à cette pièce, il faut démonter le tableau de bord et donc inhiber les airbags. En outre, ils ne font pas la pièce au détail mais changent tout le tableau de bord.
En résumé :
145 euros pour faire ce démontage, constater que la petite roue est cassée et me dire qu'il faut changer tout le tableau de bord (145 euros pour un devis...).
700 euros pour changer le tableau de bord (cher pour un bout de plastique).
Donc s'il y a une autre solution pour changer cette saloperie de roue... je suis preneur.
Giba
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Jeu 21 Jan 2010 - 6:51
effectivement je suis également allé chez renault, achat du tableau de bord 400 euros sans la main d'hoeuvre....
j'ai démonté l'autoradio,l'affichage déporté,le cendrié, les commandes de ventilation, en fait tout ce qui se trouve sur la console centrale.j'ai dévissé un écrou a droite du tableau de bord,sous le cache haut parleur,j'ai tiré un peux sur le plastique au centre tout en poussant( d'abord tout droit pour le dégagé puis vers le bas vu que le chant est libre.) la ventilation.
c'est un peux dur mais ca viens.
ensuite j'ai trouvé un gros ressort que j'ai déplié, coupé a la bonne grandeur, plié en S de chaque coté,fait un trous dans la roue sur le coté, les S dans les trous.
j'ai pas remis la roue de suite sur l'axe car au remontage ons en chie sinon.
voila, ventilation réparé, cout,un gros ressort et un peut de temp.
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Jeu 21 Jan 2010 - 11:35
Moi j'ai pas tous compris comment tu as demonté
J'espere que tu as pensé à faire un reportage photos
car je pense qua ca vas en interesser plus d'un
a+
Giba
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Ven 22 Jan 2010 - 4:44
ben en fait j'en avais telement mare de recevoir l'air chaud dans la figure que j'ai fait ca tres vite!! et donc pas de photos, dsl...........
Giba
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Ven 22 Jan 2010 - 19:50
par contre j'ai aussi changé le warning,46.80 euors!!!!!!!!!!!!!!!
sur dialogis 2008 il valais 15 euros et quelques!
fildefer17
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Ven 7 Mai 2010 - 18:38
Effectivement, je reviens de chez Renault, la roulette ou la tirette ne se détaillent pas, c'est le tableau de bord qui est vendu !
Si j'avais vu ce démontage avant, j'aurais démonté et fait ma tirette plus aisément !!
Alors, dans l'urgence, j'ai bricolé ça :
Liste des pièces, à l'échelle, fabriqués avec une vieille lame de scie, une grosse vis à métaux et un bout de tube silicone d'aquarium, on voit la tige plastique cassée (poubelle !) :
Meuler les dents de la lame et amincir comme vu sur la photo pour laisser le passage à l'intérieur du conduit.
Après, impossible de visser, même avec un tournevis à renvoi d'angle, mais je le savais, donc la tige silicone est là pour bloquer la vis. Faut des mains fines et une pince à becs fins... et aussi de la patience.
Ensuite, vue de comment placer le tube silicone :
Dernière vue montage fait :
Pas très beau, mais efficace car le volet fermé est verrouillé par la molette en la mettant en position ouverte (vers le haut), donc étanchéité garantie. Réglage sans problème du flux, avec blocage si nécessaire par la molette.
La prochaine fois, je fabrique une boule de plastique ou de bois et l'insère sur la lame de scie... Ca fera un peu moins bricolo !
Voilà, à plus.
P.S: Il y a d'autres messages sur le même sujet des aérateurs centraux dans le forum, donc, si nécessaire, déplacer le mien ou faire un lien.
Insérer directement ses photos procurent un confort de lecture appréciable. En cas de difficultés, se rapporter au post 'insérer une image' dans 'le forum, trucs et astuces. merci - Le modo.
Confort de lectture, oui, mais un peu galère pour mettre images, je confirme.
Ayé, c'est fait !
rabbit
Skippy
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Ven 7 Mai 2010 - 18:51
c'est la molette ou le bras qui est pété Question .
la molette est monté sur quel axe. Embarassed
fildefer17
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Ven 7 Mai 2010 - 19:58
Avé l'ardennais,
En général, c'est le bras qui lâche vu la façon dont est fait le système de commande un poil cheap...
Le bras contient une articulation très légère faite par une réservation dans le plastique, ça casse car exposé au chaud l'été, au froid l'hiver...
Renault, des voitures à...
Mais bon, j'ai un Jumper, c'est la même soupe question fiabilité. Faut passer les 150 000 bornes et changer les pièces fragiles pour être super fiable après !
serrejoint
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Dim 4 Mar 2012 - 13:40
salut fildefer17
je ne peux pas voir tes photos, il doit me manquer un logitiel !!! comment je peux faire ? merci
Nombre de messages : 1190
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Dim 4 Mar 2012 - 18:32
Salut serrejoint,
Pas de programme spécifique pour ouvrir les photos.Celle çi
ont étaient enlevé par le posteur ,ou supprimer par l'hébergeur.
serrejoint
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Dim 4 Mar 2012 - 19:02
ok
tampis je te remercie qd même
fildefer17
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Dim 4 Mar 2012 - 20:12
[quote="Fred 84"]Salut serrejoint,
Fred[/quote
Oui, apparemment enlevées par l'hébergeur, car je n'ai rien retiré.
Mon système marche toujours, j'ai remplacé la lame de scie bricolée par une petite corde à piano qui passe entre la roue et le tableau de bord et va crocheter le volet, qui est toujours intact avec son oeil pour recevoir le levier provenant de la roue. C'est l'articulation roue/levier qui casse, implicant le remplacement du tableau de bord... ou le bricolage. La seule photo que je peux faire est la tige qui dépasse du tableau de bord.
Je vais voir si je retrouve les autres photos, mais je crois que je les ai jetées...
serrejoint
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Dim 4 Mar 2012 - 20:37
ok si tu as ça je suis preneur et si tu peux me les faire passer par mon adresse mail !
c'est exactement le même problème que moi. Je veux faire qqle chose de propre car je le vend
merci et @ plus
chrys81
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Sam 19 Mai 2012 - 22:14
J'ai le même soucis. Pour le moment, j'ai enlevé la grille et j'ouvre/ferme le clapet manuellement.
Je suis intéressée par quelques photos de ton système Fildefer17 afin de bricoler un sytème de dépannage.
Merci par avance !
serrejoint
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Dim 20 Mai 2012 - 9:33
salut chrys
je n'ai pas pris de photo mais bon je vais essayer de faire simple, et comme tu as déjà démonté !!!
1/ il faut donc retirer tout l'ensemble et là tu vas récupérer la demi-roue en pvc et le bras de levier du volet. J'ai tout simplement percé avec la plus petite méche (1mm) les deux bouts que j'ai ensuite relié avec de la corde à piano (matériel de pêche pour faire des montures à poisson mort). J'ai laissé un peu de mou en faisant une boucle qui ne bride pas le mouvement des deux pièces. Il te suffit de remonter et tester.
enfin la conception de la pièce d'origine me fait penser aux gadjets que l'on trouve dans les kinders surprise. Quand on détache les pièces pour les assembler elles sont justes tenues par un lien pvc tout fin. Hé bien l'assemblage du levier d'ouverture de volet et du bras de la demi-roue est identique (normal que ça lâche entre les écart de T° avec la clim et le chaud plus les manip tout devient cassant !! )
J'ai vendu mon kangoo mais je reste encore inscrit car si je peux aider qql'un c'est avec plaisir
bon courage
chrys81
MessageSujet: Re: systeme de ventilation centrale HS   Dim 20 Mai 2012 - 14:00
Merci !
Je fais passer les instructions au bricoleur. Moi, je me contente de chercher les astuces Laughing
» systeme de ventilation centrale HS
» [recherche]systeme des vitesses de ventilation
» tuto réparation molette ventilation centrale cassé
» Console ventilation et poste
» Volets du système de ventilation...
