 Pompe injection Delphi.
Nombre de messages : 4407
MessageSujet: Re: Pompe injection Delphi.   Sam 27 Mar 2010 - 3:50
Bonjour Bios
Sur le 1,5 DCI, les bulles d'air avant ou après filtre n'ont pas d'incidence sur le fonctionnement du moteur, une pompe électrique dans le réservoir envoie le GO à la pompe HP, et celle-ci gère son alimentation et le retour du GO par des électrovannes, suivant ses besoins.
Les bulles apparaissent à l'arrêt, en fonctionnement, elles sont évacuées par le circuit retour. Sur un petit parcours, elles peuvent persister.
Ce qui n'est pas le cas sur le 1,9 non DCI où c'est la pompe HP qui aspire le GO, où de l'air serait le signe d'une prise d'air et désamorce la pompe!
bios
Nombre de messages : 292
MessageSujet: Re: Pompe injection Delphi.   Sam 27 Mar 2010 - 11:10
Merci pour la précision Rondibus : grâce à toi, je ne m'acharnerai plus à essayer de chasser les bulles d'air avec une seringue de GO... Very Happy
MessageSujet: Limaille de fer dans la pompe à injection "Delphi"   Ven 23 Juil 2010 - 20:38
Voilà j'ai un problème avec ma pompe à injection sur une voiture qui n'a que 160 000 Km, de nos jours on ne peu pas dire que ce soit énorme, et j'en ai pour 4 500€ de réparation (devis Renault).
Sauf que quand je regarde touts ces forums je m'aperçoit que ceci est un problème de sérieux du constructeur car bien au courant du problème de fabrication de ces pompes!!
Que l'on vienne pas me dire que ceci est dû à la qualité du Gazole parceque c'est le même partout!!
Pour ceux qui ont ce problème, voici un lien qui vous montreront mes démarches afin de trouver une issu car je suis lancé dans une bataille ou c'est le pot de terre contre le pot de fer Mad . Je rassemble toutes les victimes à cette addresse: http://www.facebook.com/group.php?gid=142119409131457&ref=ts#!/group.php?gid=142119409131457
Si toutefois ca ne fonctionne pas Question alors allez chercher sur Facebook: [u]Pour que Renault prenne en charge les réparations des vices de fabrication.
Merci à ce site d'exister car c'est important de pouvoir communiquer avec les autres.
maTTaw
Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: Pompe injection Delphi.   Ven 23 Juil 2010 - 23:26
Désolé pour ce qui t'arrives. C'est encore plus rageant quand on se rend compte que le constructeur est au courant et qu'il joue les innocents.
MessageSujet: Re: Pompe injection Delphi.   Sam 24 Juil 2010 - 8:09
Ne pas oublier la garantie contre les vices cachés, il n'y a pas de limite dans le temps!
Surtout quand le défaut est connu!
Sur une voiture de 160 000km, renault ne peut pas prendre 100%, mais 40 ou 50% du cout de réparation!
Mais pour 4500E, on a presqu'une voiture neuve! Wink sunny
kangoo 1.5 dci 82ch
MessageSujet: Re: Pompe injection Delphi.   Jeu 29 Mar 2012 - 23:39
Bonsoir, sur le Kangoo 1.5 dci, la pompe haute pression (hp) est appelé aussi pompe à injection ?
Merci.
MessageSujet: Re: Pompe injection Delphi.   Ven 30 Mar 2012 - 11:03
Tous les moteurs diesel ont une pompe d'injection, sur les anciens moteurs, c'est une pompe basse pression, entre 160 et 200 bars!
Sur les DCI, la pompe d'injection est appelée "Haute Pression" entre 1500 et 1800 bars!
Il existe des pompes d'injection "Très Haute Pression" vers 2000 bars! ou plus!
Ces pressions données sont des moyennes!
Une exception, les moteurs du groupe VAG sans pompe d'injection mais équipés d'injecteurs pompe, où chaque injecteur fourni la pression par l'intermédiaire de l'arbre à cames!
Ce système est abandonné sur certains de leurs modèles à cause du manque de souplesse et du bruit de fonctionnement.
kangoo 1.5 dci 82ch
MessageSujet: Re: Pompe injection Delphi.   Sam 7 Avr 2012 - 21:12
Bonsoir, merci pour les précisions.
mistercz100
MessageSujet: Re: Pompe injection Delphi.   Ven 23 Mai 2014 - 0:33
intéressant ce post !
MessageSujet: Re: Pompe injection Delphi.   Aujourd'hui à 15:55
» Pompe injection Delphi.
» changer ou réparer pompe injection ou régulateur pompe
» [206 1,9 D] pompe injection....?
» Activation Pompe Injection Focus tddi
» pompe injection
