 affichage temperature exterieure
john_74
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: affichage temperature exterieure   Mer 4 Sep 2013 - 23:18
georgesolar a écrit:
Encore moi.
Je viens de planter une resistance de 2,7 kOhm -ce que j'avais sous la main- dans les broches concernées et là miracle, l'afficheur m'indique 38°C.
Reste à trouver ce capteur, je pense qu'il doit s'agir d'une pt1000, soit 1000 Ohm à 0°C et je vais essayer d'en "simuler" une avec un potentiometre.
Vous avez compris que cela m'agace de payer 15 (ou 30 ou 60) € pour une sonde d'origine alors que la pièce vaut quelques centimes !
A+
Hello, je suis en train de préparer la même manipulation sur mon Kangoo 4x4, je vais essayer de trouver une sonde renault dans une casse.
Te souviendrais tu des "broches concernées" ? Et du connecteur (rouge ou gris) ?
Merci d'avance Smile
dada1476
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: affichage temperature exterieure   Jeu 5 Sep 2013 - 13:45
Bonjour, voilà ce que j'ai trouvé sur des schémas électriques de Clio de Juin 2001. La photo de la sonde je l'ai trouvée sur internet, par contre les N° de voies pour les fils sur le connecteur de pied AVD c'est un scan de la page. Je pense que Clio ou Kangoo, ça doit pas être beaucoup différent.
La sonde sur le rétro
ça c'est l'afficheur que je possède
La page que j'ai scanné, avec les N° de voies entourés en rouge.
Sur le Kangoo que je viens d'acquérir, je n'avais pas la radio, je l'ai donc installé avec l'afficheur en photo, et je vais essayé de monter la sonde de T° je vous tiendrai au courant.
john_74
MessageSujet: Re: affichage temperature exterieure   Jeu 5 Sep 2013 - 14:48
Super merci beaucoup ! Je te tiendrai au courant aussi .
A priori j'ai le même afficheur et il est compatible avec certaines clio ! Smile
dada1476
MessageSujet: Re: affichage temperature exterieure   Mar 10 Sep 2013 - 23:01
Bonsoir, voilà j'ai monté la sonde de T° extérieure sur mon Kangoo, ça n'a pas était facile du fait que j'ai des rétroviseurs à réglage manuel.
1°) Perçage du rétroviseur ext. D
2°) Réalisation d'une patte pour maintien de la sonde
3°) Fixation de la patte sur le pied de rétroviseur
4°) Sonde après mise en place
5°) Passage du câblage
6°) Etat du câblage après repose du rétroviseur
7°) Passage du câblage dans le caisson de porte
8°) Brochage des fils sur le connecteur de porte AVD
9°) Mise en place du fil de masse sur gougon pied AVD
10°) Photo de l'afficheur
11°) Le fil servant pour l'info sur l'afficheur va en voie N° 1 sur le connecteur gris
Voilà, j'ai peut oublié des détails, si vous avez des questions, n’hésitez pas.
john_74
MessageSujet: Re: affichage temperature exterieure   Mar 10 Sep 2013 - 23:11
Je ferai des photos de mon montage, avec rétro électrique Smile
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: affichage temperature exterieure   Mer 11 Sep 2013 - 9:10
ta sonde n'est pas trop prèt de la carosserie?
normalement elle est en dessous et au mileu du retro (je pense pour éviter qu'elle affiche une temperature trop élevé en été et aussi en hiver vue qu'elle est prèt de la carroserie)
tien nous au courant
si non super boulot
tu a oublié de nous expliquer comment tu l'as branché sur ton afficheur
Wink Wink
Cyrrus
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: affichage temperature exterieure   Mer 11 Sep 2013 - 10:12
Super boulot, bravo !!! cheers
dada1476
MessageSujet: Re: affichage temperature exterieure   Mer 11 Sep 2013 - 14:07
Bonjour a tous, comme je l'expliquais dans mon commentaire, je n'ai pas pu déposer la coquille du rétroviseur, c'est un bloc(en cas de choc il faut tout changer). J'ai essayé de déposer le glace, mais ayant peur de la casser, j'ai abandonné.
C'est vrai qu'en première monte la sonde est décalée, par rapport à mon montage, plus vers le centre du rétroviseur en partie inférieure, je vous tiendrai au courant si j'ai des valeurs d'affichage erronées en + ou en -.
Pour le branchement sur l'afficheur, le fil qui vient de la sonde est branché sur la voie 1 du connecteur Gris, j'ai utilisé un manchon Reychem.
Tonio
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: affichage temperature exterieure   Jeu 26 Nov 2015 - 20:55
Salut
Je possède un Kangoo 2 de 2008.
J'ai l'afficheur déporté avec seulement l'heure qui apparait.
J'aimerais installer la sonde de T°C ext
J'avoue ne pas trop comprendre le principe du réseau multiplexé...
J'arrive à suivre le tuto de la clio ou du kangoo donné plus haut mais pour les branchements je bloque.
L'installation de la sonde ne devrait pas me poser de soucis.
Par contre pour les branchements j'aimerais bien un peu d'aide...
Si une âme charitable et patiente passe dans le coin je suis preneur.
Merci d'avance.
john_74
MessageSujet: Re: affichage temperature exterieure   Jeu 26 Nov 2015 - 21:32
Tonio a écrit:
Salut
Merci d'avance.
Pour moi les tutos plus haut sont valables sur les Kangoo 1, ou d'une manière générale sur les véhicule renault sans réseau multiplexé. Le principe du réseau multiplexé (les spécialistes m'arrêteront si je dis des bêtises), c'est que tu as un réseau informatique, type VAN/CAN dans le véhicule, sur lequel sont branchés des calculateurs. Aucune information ne circule directement.
Autrement dit pour ta sonde sur version multiplexée, elle doit être reliée à un calculateur, lequel se chargera de transmettre l'information à l'ordinateur de bord. Reste à trouver le calculateur et les branchements : sur le calculateur, soit tu as de la chance et il y a un connecteur spécifique pour la sonde, soit il te faudra bidouiller un connecteur.
Soit plus facile, si le câblage est prévu mais ça m'étonnerait vu les économies de rigueur, il suffit de se brancher dans le passage de câble de la portière Question
Tonio
MessageSujet: Re: affichage temperature exterieure   Sam 28 Nov 2015 - 14:57
Merci à toi John pour les infos.
Maintenant je dois identifier le calculateur et savoir où il se trouve.
Ensuite, comprendre comment ça fonctionne avant d'éventuellement bidouiller.
Je vais chercher des infos sur le net et reste à l'affut sur le forum.
john_74
MessageSujet: Re: affichage temperature exterieure   Sam 28 Nov 2015 - 18:37
essaie de regarder dans la revue technique, sûrement un calculateur d'habitacle, de climatisation ou central.
» affichage temperature exterieure
» [Astra G] Indicateur de Temperature exterieure(résolu).
» Installer temperature exterieure
» temperature exterieure délirante !!!!!!!!!!!!!
» sonde temperature exterieure
