| | affichage temperature exterieure | |
| Auteur | Message |
serrejoint Passe son code
Localisation: PAU Age: 41 Nombre de messages: 38 Date d'inscription: 28/02/2009
 | Sujet: affichage temperature exterieure Mar 12 Jan 2010 - 22:27 | |
| bonsoir ma voiture n'est pas équipée de l'affichage de la température exterieure et je voulais savoir si certains d'entre vous ont tenté d'en monter une et comment ? merci et @ plus tard |
maTTaw As de la route
Localisation: Nantes (44) Age: 35 Nombre de messages: 376 Date d'inscription: 01/11/2009
 | Sujet: Re: affichage temperature exterieure Mar 12 Jan 2010 - 23:39 | |
| Ca me travaille aussi et j'ai vu sur le forum clio que plusieurs ont franchi le cap.
Je ne sais pas quel type d'afficheur tu as dans ton 4*4 mais dans mon Kangoo ce n'est pas un afficheur prévu pour afficher la T° :
Dans le mien l'afficheur sert juste à l'autoradio Dans les Clio (II) qui peuvent avoir la T° l'afficheur affiche l'heure en plus des infos radio (+ voyant ceinture oublié il me semble) |
philkangood Passe son code
Localisation: Estinnes Belgique Age: 55 Nombre de messages: 24 Date d'inscription: 20/12/2009
 | Sujet: Re: affichage temperature exterieure Mer 13 Jan 2010 - 7:41 | |
rondibus Fou de Kangoo
 | Sujet: Re: affichage temperature exterieure Mer 13 Jan 2010 - 8:06 | |
| Le plus simple est d'acheter un thermomètre chez un accessoiriste ou hypermarché à fixer sur la planche de bord avec un capteur filaire à coller à l'extérieur, environ 10 euros!
Avec un commutateur, IN et OUT, pour connaitre la température intérieur et extérieur.
Il fonctionne avec une pile baton R3, qui dure plus d'un an, ne pas choisir ceux qui fonctionnent avec des piles boutons, très chères!
Son installation est la plus simple!
Ce que j'avais installé sur ma 21!
Les moteurs fonctionnent avec un calculateur qui a besoin de la température extérieure, pour fonctionner à froid.
Si l'option d'affichage n'est pas prévue, il est possible de l'installer mais il faut reprogrammer le calculateur! voire d'injecter une nouvelle programmation!
Et dans certains cas, ce n'est pas possible car le calculateur est codé et n'accepte que sa programmation d'origine! il faut un calculateur neuf!
Le plus simple et le moins cher est d'installer un petit thermomètre comme j'ai décris.
Cordialement |
the ghost Conducteur confirmé
Localisation: Hyères les Palmiers (VAR 83) Age: 23 Nombre de messages: 185 Date d'inscription: 09/01/2010
 | Sujet: Re: affichage temperature exterieure Mer 13 Jan 2010 - 8:13 | |
| Bonjour a tous, c'est vrai que le plus facile est de commander un thermomètre interne et externe que l'on place nous même avec la sonde
exemple: http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO/Accessoires-4X4/THERMOMETRE-DOUBLE-TEMP-INT-EXT-SIGNAL-DE-GELE,1,,10906.html
Voila un thermo que j'ai eut l'occasion d'utilise et très fiable voila bonne journée a vous |
 | Sujet: Re: affichage temperature exterieure Mer 13 Jan 2010 - 10:00 | |
| | rondibus a écrit: | Les moteurs fonctionnent avec un calculateur qui a besoin de la température extérieure, pour fonctionner à froid.
Sur les clio II l'affichage de la T° se fait avec une sonde dans le rétro droit, ce n'est pas la même sonde que pour le moteur. Je suppose que si il existe des Kangoo avec affichage de T° ça fonctionne pareil. |
Gégé Jeune Conducteur
Localisation: Isère (Allemond) Age: 51 Nombre de messages: 109 Date d'inscription: 30/11/2009
 | Sujet: Re: affichage temperature exterieure Mer 13 Jan 2010 - 10:27 | |
| Bonjour, Pas mal le thermomètre de the ghost en 12V avec éclairage et alarme de gel, il me tente bien celui là car je voulais également en installer un  |
 | Sujet: Re: affichage temperature exterieure Mer 13 Jan 2010 - 18:35 | |
| bon je vois que ça réagit bien et qu'il y en a d'autres dans le même cas !!! merci de vos réponses et je crois bien moi aussi que celui de the ghost va bien. par où vaut-il meiux faire passer le fil et où placer la sonde alors? |
 | Sujet: Re: affichage temperature exterieure Mer 13 Jan 2010 - 20:38 | |
| moi j'ai placer la premier fois la sonde sous capot moteur mais bon avec le moteur :s pas fiable donc j'ai placer la sonde dans l'antenne sur le toit ni vu ni connue trou déja fait et bien fable pour l'exterieur  je vous montre le mien actuellement sur le kangoo http://cgi.ebay.fr/THERMOMETRE-INTERIEUR-EXTERIEUR-RETRO-ECLAIRAGE-BLEU_W0QQitemZ350302740126QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item518fab9e9e voila sinon je vous donne d'autre liens: http://cgi.ebay.fr/THERMOMETRE-HORLOGE-INTERIEUR-EXTERIEUR-A-VENTOUSE_W0QQitemZ230421897575QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item35a6372167 http://cgi.ebay.fr/Thermometre-LCD-Interieur-Exterieur-pr-Voiture-12V-24V_W0QQitemZ180449139667QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item2a039b5bd3 a bientot |
 | Sujet: Re: affichage temperature exterieure Jeu 14 Jan 2010 - 0:17 | |
| Merci pour tes liens Ghost  en farfouillant la boutique du dernier lien j'en ai trouvé un qui répond à mes attentes puisqu'en plus d'afficher T° intérieur et extérieur il fait voltmètre. J'avais l'intention d'en mettre un alors autant faire d'une pierre 2 coups, je me tate :  (cliquer fort pour avoir le détail) |
 | Sujet: Re: affichage temperature exterieure Jeu 14 Jan 2010 - 7:12 | |
| Mattaw,
La sonde dans le rétro droit est gérée par le calculateur habitacle! |
 | Sujet: Re: affichage temperature exterieure Jeu 14 Jan 2010 - 8:08 | |
| oui, il est bien sympa dans le même style j'ai celui la
http://cgi.ebay.fr/Automobile-Tuning-LED-Horloge-Thermometre-Tension_W0QQitemZ220539398922QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item33592c2b0a
mais le tien est très sympa |
Kangoo06 Fou de Kangoo
Localisation: Antibes(06) Age: 49 Nombre de messages: 710 Date d'inscription: 12/05/2007
 | Sujet: Re: affichage temperature exterieure Ven 15 Jan 2010 - 18:59 | |
| d'autres modèles interressants avec alimentation par prise allume-cigare:
http://www.carevo.fr/fiche_produit.php?param=AUT9324&table=automobile http://www.carevo.fr/fiche_produit.php?param=AUT9331&table=automobile
Autre possibilité avec dispositif connecté sur l'antenne de l'autoradio et affichage des températures sur l'autoradio:
http://www.conrad.fr/thermometre_rds_digital_p_23662_23676_224263? ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0 |
 | Sujet: Re: affichage temperature exterieure Ven 15 Jan 2010 - 20:16 | |
| salut à tous très interressant tous vos post et en fouinant un peu plus j'ai trouvé ça :
http://www.conrad.fr/thermometre_rds_digital_p_18862_18876_224263_224264_FAS
un peu plus cher il est vrai mais au moins ça me parait encore plus facile voyez et laisser vos impressions..... je crois que je vais tenter celui là |
 | Sujet: Re: affichage temperature exterieure Sam 16 Jan 2010 - 0:05 | |
| Bonsoir, Pour finir j'ai opté pour celui-ci :  chez http://www.nierle.com/ catégorie divers page 6. J'aime bien le double affichage simultané sous forme graphique et le rétro éclairage, il ne manque que l'alarme température mais ce n'est pas indispensable, bien sûr le câblage sera fait discrètement sans fils apparent car un branchement sur la prise allume cigare n'est pas très esthétique J'en ai profité pour refaire ma provision de CD et DVD à prix intéressants (Nierle étant un fournisseur intéressant pour les supports informatique) histoire d'optimiser les frais de port  |
