 changement de rotules de suspension
Poillux
Nombre de messages : 64
MessageSujet: changement de rotules de suspension   Dim 10 Jan 2010 - 12:24
Salut toulmonde ! Very Happy
suite au CT, il faut que je change mes rotules de suspension.
d'après la RTA :
- demontage de la fixation de la barre stabilisatrice,
- desserrage des fixations du triangle,
- depose de la rotule.
il ne semble pas y avoir de difficulté particulière mais si quelqu'un a des astuces, combines ou conseils ... Wink
Nombre de messages : 5172
MessageSujet: Re: changement de rotules de suspension   Lun 11 Jan 2010 - 9:17
Bonjour Poilux
Le décollage de la rotule se fait avec un outil spécial, mais possible avec deux marteaux.
Ne pas desserrer les axes de triangle, ce n'est pas nécessaire, sinon il faudra les resserrer en mettant le véhicule à hauteur, (cote sur RTA) au risque de les détruire à long terme!
Non, pas de difficulté particulière, sauf la fixation de la barre stabilo sur le triangle! à cause de la rouille, ne pas hésiter à couper le boulon!
De toutes façon, il faut prévoir le jeu de silent bloc et le boulon de la barre stabilo, par coté, généralement ils sont fatigués!
Pour le remontage des silents blocs, les presser avec une pince étau, et mettre un cric sous le triangle pour le mettre à hauteur et pour bloquer le cône de la rotule pour faciliter le serrage!
Bonne réparation!
Poillux
MessageSujet: Re: changement de rotules de suspension   Lun 11 Jan 2010 - 12:11
merci pour les infos, Rondibus !
» changement de rotules de suspension
» Changement des rotules de suspension ?
» Rotules de suspension
» [Berlina 1750] Changement des rotules de direction
» [PBL] changement de rotule de suspension
