 probleme demarrage diesel!!!!
MessageSujet: probleme demarrage diesel!!!!   Lun 28 Déc 2009 - 18:27
bonjour a tous!!!!mon pere a un kangoo 1L9d,il marchait niquel,puis d'un coup impossible a redemarrer......le moteur se lance mais rien!!!!!meme en reamorcant avec la poire,aucun démarrage!!!j'ais démonter au niveau de la pompe dans le reservoir et quand on met le contact ou essai de demarrer,rien!!!pas de gazoil qui sort de la pompe du reservoir!!!!est ce bien ca la panne???ou cela peut il etre une prise d'air???merci a tous
boula
Nombre de messages: 53
MessageSujet: Re: probleme demarrage diesel!!!!   Lun 28 Déc 2009 - 19:33
pour savoir si c'est ta pompe immergée, débranche les connectiques et branche toi en direct sur ta pompe tu entendras si cette derniére tourne ou pas si oui, débranche par la suite ton alimentation gas-oil et vérifie en branchant toujours en direct si "elle crache", car elle peut tourner sans pour autant pulser le carburant.
Si ok rebranche et regarde côté sortie filtre gas-oil. En procédant au démarrage aprés avoir préchauffé et préalablement avoir débranché l'aval du filtre à gas-oil, si ça coule. Aprés cela dis moi ce qu'il en est.
Le filtre à gas-oil est neuf encore?, pas d'eau?, t'as purgé le bocal?, etc.............. pour l'instant
MessageSujet: Re: probleme demarrage diesel!!!!   Lun 28 Déc 2009 - 20:21
ok!!!merci d'avoir repondu...je vais faire les tests demain!!!je v brancher en direct et voir ce qui se passe.....j'espere que c'est ça!!!!le filtre a gazoil est neuf,je l'ais changé quand mon pere la acheter ya 4 mois.......
boula
MessageSujet: Re: probleme demarrage diesel!!!!   Lun 28 Déc 2009 - 20:44
sinon aprés savoir si tes bougies de préchauffage montent en T°, pompe injection, le truc tout bête, as-tu appuyé sur le "bitoniau" rouge?, (il arrive parfois que la bille de contact "saute" de place).
chris66
Nombre de messages: 77
MessageSujet: Re: probleme demarrage diesel!!!!   Mar 29 Déc 2009 - 9:29
SALUT
il parle du bouton rouge a cotè de la batterie,sinon regarde aussi si c'est pas le neiman
car moi aussi j'ai un probleme de demarrage sur le miens,mais en reamorçant,il part au bout de quelque tentative,bon apres j'ai des bulles d'air qui viennent du reservoir vers le filtre a gazoil,
si jamais il demarre regarde çà aussi si t'as pas des bulles d'air,de la taille d'un grain de sable
MessageSujet: Re: probleme demarrage diesel!!!!   Mar 29 Déc 2009 - 12:05
ok!!merci...je vais faire les test cet aprem!!!en esperant qu'il s arrete de pleuvoir....lol!!!!
chris66
MessageSujet: Re: probleme demarrage diesel!!!!   Mar 29 Déc 2009 - 13:36
salut
j'ai un mecano qui me regarde le kangoo.....roux
vi,j'ai oublier de te dire regarde tes bougie de prechauffage
MessageSujet: Re: probleme demarrage diesel!!!!   Mar 29 Déc 2009 - 18:30
ben apparement c'etait le bouton rouge la,jai appuyer dessus et la kangoo a demarrer cash!!!!incroyable....merci de cette astuce la!!!!je connaissais pas ce bouton de secours......
boula
MessageSujet: Re: probleme demarrage diesel!!!!   Mar 29 Déc 2009 - 19:09
"pas de bléme quand on peut rendre service", le forum est fait pour ça aussi, la passion et la connaissance ne valent que si on les partage, sinon il n'y a aucun intérêt.
Wink
Nombre de messages: 758
MessageSujet: Re: probleme demarrage diesel!!!!   Mar 29 Déc 2009 - 20:26
salut,
Le bouton rouge est une securité qui sert normalement
en cas d'accident un gros choc
ça coupe le moteur
et il faut le reativer en appuient dessus
et hop ça repart
Chobokangoo (Jean-Philippe)
http://ckcm.actifforum.com
MessageSujet: Re: probleme demarrage diesel!!!!   Mar 29 Déc 2009 - 20:38
ben je comprend pas pourquoi la il s'est enclenché...pas de choc sur la voiture quoi!!!!!c'est vraiment bizar....merciii a tous de vos aides!!!!
boula
MessageSujet: Re: probleme demarrage diesel!!!!   Mar 29 Déc 2009 - 21:38
comme je l'ai indiqué ci-dessus et en donnant la raison du pourquoi du comment (pour les retardataires Rolling Eyes ) :
"le truc tout bête, as-tu appuyé sur le "bitoniau" rouge?, (il arrive parfois que la bille de contact "saute" de place)".
» Pannes Hyundai Getz Diesel
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme demarrage diesel
» probleme demarrage diesel!!!!
