 Porte vélo intérieur pour 2 VTT
maTTaw
Nombre de messages : 363
MessageSujet: Porte vélo intérieur pour 2 VTT   Sam 19 Déc 2009 - 20:07
petit bricolage du jour, un porte-vélo intérieur fait maison pour transporter nos 2 VTT.
Le principe est assez simple : une tige filetée de 1m avec des écrous dessus pour bloquer les fourches des vélos :
Comme vous le voyez rien de compliqué. Le gros avantage c'est que ça reste en place et ça n'empêche pas de rabattre la banquette.
Et voila les photos avec un vélo dedans. Malgré l'apparente grandeur du Kangoo je suis obligé de retourner la fourche sous peine de ne pas pouvoir fermer le coffre.
Un vélo de chaque côté et plein de place entre les 2.
Nombre de messages : 4647
MessageSujet: Re: Porte vélo intérieur pour 2 VTT   Dim 20 Déc 2009 - 9:24
Bravo Mattaw!
Très simple, peu couteux, et efficace!
Il n'y a plus qu'à déposer un brevet!
Kangoo06
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Porte vélo intérieur pour 2 VTT   Dim 20 Déc 2009 - 16:11
Beau travail et avec peu de matos et il reste encore pas mal de place!!
Gégé
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Porte vélo intérieur pour 2 VTT   Dim 20 Déc 2009 - 18:30
Bonne idée maTTaw, je n'avais pas encore étudié comment j'allais fixer mon VTT, ton idée pourra peut être me servir si je ne trouve pas de solution sans devoir enlever la roue avant.
Ou au moins ca me servira pour mettre plusieurs VTT lorsque je part en rando avec des copains.
boula
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Porte vélo intérieur pour 2 VTT   Dim 20 Déc 2009 - 18:38
maTTaw
MessageSujet: Re: Porte vélo intérieur pour 2 VTT   Lun 21 Déc 2009 - 11:50
Gégé a écrit:
Sans enlever la roue avant c'est galère à moins de le mettre de travers mais dans ce cas ça bouffe beaucoup de coffre.
Et encore même en enlevant la roue avant je suis obligé de retourner guidon et fourche de 180° sous peine de ne pas pouvoir fermer le coffre.
Gégé
MessageSujet: Re: Porte vélo intérieur pour 2 VTT   Lun 21 Déc 2009 - 13:01
Oui, mais le miens c'est une camionnette il n'y a pas de siège derrière, j'ai déjà regardé vite fait en tournant la roue avant a 45° ça rentre, par contre il faut trouver la bonne solution pour le fixer sans se prendre la tête.
Sinon ta solution n'est pas mal non plus et ça ne prends pas longtemps a enlever la roue avant.
Mais pour l'instant en attendant le printemps, je pense que je vais plutôt transporter mes skis et là il n'y a pas de problème Very Happy
maTTaw
MessageSujet: Re: Porte vélo intérieur pour 2 VTT   Lun 21 Déc 2009 - 15:41
Ha oui sans banquette arrière on gagne de la place.
C'est vrai que la roue c'est vite fait à remettre mais si tu peux éviter c'est encore mieux.
tintinaukangoo77
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Porte vélo intérieur pour 2 VTT   Lun 21 Déc 2009 - 19:10
FALAI Y PENSER
alucard
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Porte vélo intérieur pour 2 VTT   Dim 3 Jan 2010 - 17:34
gros problème pour les free rider comme moi!! nous on a pas les meme atache de roue que les rockriders !!!mais l'idée me plais!!
haaa ta grande barre peut elle coulissé de droite a gauche ? si oui bonne nouvelle car on pourra mètre les vélos de free ride!!
je m'explique, ton vélo rockrider a des attaches a roue en U se qui fiat que tu pose le u sur ta barre nous il et en O c'est un peut plus dificile a mètre.
mais bon réstera la misère du démontage de roue.
Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: Porte vélo intérieur pour 2 VTT   Dim 3 Jan 2010 - 17:36
Pas mal le bricolage.
the ghost
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Porte vélo intérieur pour 2 VTT   Mar 12 Jan 2010 - 9:56
Vraiment pas bête et très astucieux très sympa de nous faire découvrir tout sa, ca donne des idées Smile
maTTaw
MessageSujet: Re: Porte vélo intérieur pour 2 VTT   Mar 12 Jan 2010 - 12:31
Merci Wink
j'avais pas vu ton message. Embêtant pour toi, car la barre ne coulisse pas spécialement. Il faudrait défaire l'empilage d'écrous et rondelles à chaque fois.
Il faudrait penser à une autre solution dans ton cas non pas avec une barre d'un mètre mais un support pour chaque vélo afin de glisser un axe dans ta fourche. Ton axe de roue démonté par exemple car vu ta description ça ressemble au principe standard d'une moto.
Tu peux aussi bien faire ton support côté arrière du coffre en te fixant sur le point d'encrage des 2 crochets arrière au sol mais l'inconvénient c'est que le vélo est à l'envers avec la roue arrière pleine de boue contre la banquette arrière
alucard
MessageSujet: Re: Porte vélo intérieur pour 2 VTT   Mar 12 Jan 2010 - 20:13
effectivement c'est comme les motos moi perso ma fouche de velo et casi aussi grosse que celle de la suzu 400 dr donc voila sinon pour la boue pas de panic j'ai la solution une bache plastique apres j'ai remarquer que il y avais des trous de fixation sur les coté a l'interieur du toit j'ai pas enco mesuré mais je pense pouvoir faire un truc et si sa cole ben je poste ici le tuto de comment j'ai fais.
» Porte vélo intérieur pour 2 VTT
» Canne fil intérieur pour la truite
» [Vends] Intérieur Saxo VTS nickel
» intérieur pour Chrysler Voyager série 2
» Je recherche un intérieur en cuir pour ma w203 phase1
