 Sifflement roue avant droite.
lolo
Nombre de messages: 131
MessageSujet: Sifflement roue avant droite.   Jeu 19 Nov 2009 - 20:20
Bonjour à tous.
Je vais essayer de faire court.Je possède un Kangoo de 2005 avec 103000 kms au compteur pas trop de problème pour l 'instant ( vanne EGR au bout de 6 mois et pompe de direction assistée l'année dernière ) mais il y a un autre souci qui me saoule depuis le printemps. J'ai fais changer disques et plaquettes chez mon garagiste au mois de juin avant de partir en vacances.arrivé à Arcachon ma roue avant droite se met à siffler à basse vitesse et chauffe. Renault diagnostique un étrier grippé. On me le dégrippe on me change les flexibles et on me nettoie le circuit.Le lendemain direction l'espagne arrivé à Bordeaux le sifflement recommence mais pas de chauffe anormale surtout que la voiture freine très bien et ne vire pas lorsque je lache le volant.Je décide donc de continuer mais le problème continu en espagne peut-être accentué par la chaleur.Je me rends donc chez renault à Vinaros qui démonte la roue et essaye la voiture, pour eux RAS.J'ai fais changé les plaquette en garantie en septembre chez mon garagiste et aujourd'hui le sifflement persiste quand les freins sont chauds. Que faire et surtout est ce que cela vient des freins ou pas ? Merci de m'éclairer.
A plus et désolé pour le roman.
Nombre de messages: 2335
MessageSujet: Re: Sifflement roue avant droite.   Ven 20 Nov 2009 - 9:02
Un étrier dégrippé?
Il est bien possible que le piston ne revienne toujours pas très bien! et les plaquettes restent en contact et provoquent le sifflement surtout si c'est le même coté!
Nombre de messages: 758
MessageSujet: Re: Sifflement roue avant droite.   Ven 20 Nov 2009 - 10:14
moi je pense la meme chose
etrier qui ne revient pas bien
Chobokangoo (Jean-Philippe)
http://ckcm.actifforum.com
lolo
MessageSujet: Re: Sifflement roue avant droite.   Mer 25 Nov 2009 - 19:08
merci je vais en parler avec mon concessionaire.
boula
Nombre de messages: 53
MessageSujet: Re: Sifflement roue avant droite.   Mar 15 Déc 2009 - 21:22
rondibus a écrit:
Un étrier dégrippé?
pareil plaquettes qui touchent le disques = frottement + chaleur piston de l'etrier de frein ne revenant pas à sa place (de plus plaquettes neuves)
Wink
nus
Nombre de messages: 61
MessageSujet: Re: Sifflement roue avant droite.   Mar 8 Juin 2010 - 8:49
meme probleme. resolu en degrippant l'etrier il ya 1 an mais la ca recommence depuis 2 mois !
MessageSujet: Re: Sifflement roue avant droite.   Mar 8 Juin 2010 - 9:18
Bonjour Nus
Dégripper un étrier, c'est bien mais pour une meilleure efficacité, il faut purger pour évacuer le liquide de frein pollué.
Car à moins que le soufflet de piston soit percé, ce qui fait gripper un piston d'étrier vient de l'intérieur, liquide pollué par les particules d'usure, l'eau de condensation,...
Il est préconisé de remplacer le liquide de frein, largement avant 100 000km!
J'ai une 21 qui approche les 400 000km! et pas d'étrier grippé! ni remplacé!
Nombre de messages: 2099
MessageSujet: Re: Sifflement roue avant droite.   Mar 8 Juin 2010 - 19:27
Salut nus et tous,
L'étrier coulisse sur deux axes appelés colonettes pour répartir la pression sur
les deux plaquettes ,la jointure entre les colonettes et l'étrier
est protégée par un soufflet caoutchouc ,il arrive que de l'eau s'infiltre
(soufflet défectueux ou autre ) plus de la poussière plus de la rouille et ça
bloque . Ca peut bloquer aussi s'ils sont usés avec beaucoup de jeu mais
renault l'aurait surement vu.De toute façon les colonettes peuvent se
nettoyer aprés un démontage mais le mieux serait de les remplacer,pour certains
modèles de voiture ça se détaille;Si tu veux savoir si c'est les colonettes ou le piston (peu
probable )tu démontes ta roue ,si tes freins persistent à faire du bruit bien sûr,
Si ce sont les colonettes bloquées la plaquette côté piston doit avoir un léger jeu alors
que celle qui est de l'autre côté frotte assez fortement le disque.Si c'est le piston les
deux frottent.
» Avant de savoir oû --> Quand ?
» Sifflement roue avant droite
» Sifflement roue avant droite.
» bruit au niveau de la roue avant droite
» bruit de cognement sourd dans roue avant droite
