| | probleme demarrage diesel | |
| Auteur | Message |
chris66 Jeune Conducteur
Localisation: perpignan Age: 40 Nombre de messages: 77 Date d'inscription: 12/06/2009
 | Sujet: probleme demarrage diesel Sam 17 Oct 2009 - 19:54 | |
| salut ce matin,je prend mon kangoo et au moment de demarrer,rien juste çà tourne mais ne demarre pas,j'ouvre le capot et je reamorçe la pompe gazoil sur le filtre,je referme et hop apres un tours de clef çà remarche ce soir,pareil apres 4 a 5 heures d'arret,c'est bizarre c'est arriver d'un coup alors si quelqu'un a la reponse a mon petit soucis ce serait cool  |
 | Sujet: Re: probleme demarrage diesel Mar 20 Oct 2009 - 22:07 | |
| salut bon il y a personne qui pourrait me venir en aide,avant que le probleme ne sagrave car je ne peut pas me permettre de rester en rade,j'ai besoin de mon kangourou tout les jours |
chobokangoo Administrateur
Localisation: montreuil 93 Age: 41 Nombre de messages: 758 Date d'inscription: 28/03/2008
 | Sujet: Re: probleme demarrage diesel Mer 21 Oct 2009 - 12:54 | |
| salut,
j'ai un ami ça lui etait arrivé sur une renault 19 le matin il fallait quil reamorçe la pompe pour pouvoir demarer il a roulé un bon moment comme cela avant de trouvé la panne et au bout d'un moment il c'est apercu que le pb venait de la pompe a gasoil qui avait une micro fissure, il a changé la pompe et hop c repartie
donc regarde la pompe et si non a l'epoque on lui avait dit que des fois ça venait du filtre a gasoil ou du truc ou tu pompe pour reamorçé qui a une micro fissure ou joint mort et l'air rentre donc ça désamorce le gasoil _________________ Chobokangoo (Jean-Philippe) http://ckcm.actifforum.com
 | Sujet: Re: probleme demarrage diesel Mer 21 Oct 2009 - 19:42 | |
| salut merci pour ta reponse c'est cool de ta part moi sur le kangourou,a cotè de la batterie,il y a le filtre a gazoil avec la poire de reamorçàge a cotè,j'ai remarquer que le tuyau qui etait dessus et partant vers la poire etait un tuyau a clipser avec un joint torique comme sur les laguna et je me suis demander si c'etait pas ce fameux joint qui etait mort et combien çà va me couter en reparation,c'est surtout çà la question et en plus jusqu'a debut novenbre pas trop le temps de m'en occuper |
 | Sujet: Re: probleme demarrage diesel Dim 15 Nov 2009 - 23:20 | |
| salut bon suite a mon probleme de reamorçage de pompe a gazoil je l'ai fais reparer et il c'est averer que c'etait une prise d'air du a un trou de la taille d'un cure-dents,juste en dessous du filtre a air sur le tuyau d'alimentation de gazoil. bon l'histoire c'est que çà ma coute quand meme 75.18€ ttc sans la mains d'oeuvre qui elle m'a coute 45 au black et vi pas beaucoup de sous en ce moment en plus j'en ait profiter pour changer le filtre a gazoil 12€ |
maTTaw As de la route
Localisation: Nantes (44) Age: 35 Nombre de messages: 376 Date d'inscription: 01/11/2009
 | Sujet: Re: probleme demarrage diesel Lun 16 Nov 2009 - 13:34 | |
| C'est toujours mieux que la pompe complète. Tant mieux si ton problème est résolu  |
 | Sujet: Re: probleme demarrage diesel Jeu 19 Nov 2009 - 10:39 | |
| salut ben je croyait,mais je croit que çà recommence ce matin,bulle d'air au meme endroit et quand j'ai reussi a la demarrer j'ai jeter un coup d'oeuil par hasard sur le tuyau et il etait vide(sur dix centimetre) et le moulin tournait normalement,donc j'ai desuite reamorcer avant qu'elle cale donc a mon avis a quelque chose de bizarre,car j'ai jamais vu çà |
rondibus Fou de Kangoo
 | Sujet: Re: probleme demarrage diesel Ven 20 Nov 2009 - 8:43 | |
| Bonjour
Il y a donc une prise d'air sur le circuit d'alimentation! canalisations, filtre, poire d'amorçage?
Vérifier le circuit d'alimentation, et non le circuit de retour.
Inspecter tout le circuit, détecter les traces de gras (gas oil), les traces de choc, usure, pliage,...
Inspecter les raccords sur le filtre qui sont déposés à chaque remplacement du filtre: propreté, état des joints, état des embouts plastique qui ne doivent comporter aucune rayure.
Vérifier l'état du filtre, si il est mono bloc, dans le doute le remplacer, surtout si le problème est constaté depuis le dernier changement.
Le système d'amorçage comporte un clapet, si il ferme mal à cause d'une saleté, le carburant n'est pas retenu, le démonter et souffler à l'air comprimé.
Attention à la propreté rigoureuse à respecter en cas de démontage et remontage du circuit entre filtre et pompe, pas de chiffon plucheux, plutôt de l'essuie tout papier!
Une particule d'un micron peut bloquer la pompe!
Bonne recherche! |
 | Sujet: Re: probleme demarrage diesel Dim 22 Nov 2009 - 9:34 | |
| salut bon merci pour l'info,mais comme je l'ai dit dans le post plus haut j'ai changer le tuyau d'alimentation qui part de l'etrier avant droit au filtrea gazoil et du filtre a la pompe d'injection(poire comprise)acheter chez renault pour 75.18 TTC  ,ainsi que le filtre a gazoil,qui lui coute 12€ a peu pres. le montage a etait fait par un mecano pro,je precise donc les joint sont neuf de ce cotè là en plus quand j'ai demarrer la derniere fois le tuyau qui ce trouve entre le filtre et la poire s'est vider completement moteur tournant le probleme que je me pose est-ce que la pompe d'aspiration qui ce trouve dans le reservoir est encraser? est-ce que le corp du filtre gazoil est fisurer ou autre? qu'est-ce que la prise sur le filtre a gazoil? |
 | Sujet: Re: probleme demarrage diesel Lun 23 Nov 2009 - 8:12 | |
| Salut Il nous manque une précision! c'est quel moteur? le F9Q 1,9 ou le K9K 1,5? Le F9 n'a pas de pompe d'alimentation dans le réservoir! donc une fuite est peu visible et une prise d'air désamorce le circuit! puisque que le circuit n'est pas en pression avant la pompe d'injection! Pour le filtre à 12 E, vu le prix, il n'est pas monobloc?, donc vérifier l'étanchéité de l'assemblage, des raccords,.... Si il y a de l'air avant le filtre, la prise d'air peut venir du corps du filtre à gasoil, et sans aspiration suffisante au ralenti, le gasoil retourne au réservoir! Cela peut venir d'un joint, d'un raccord, de la vis de purge, d'une déformation ou fissure,...car un mauvais montage ou un serrage excessif peut le détérioré! Il est probable que le corps du filtre soit le coupable!  |
 | Sujet: Re: probleme demarrage diesel Mar 24 Nov 2009 - 16:17 | |
| salut bon,alors je donne des nouvel,de cette pu........ de prise d'air hier,j'ai voulu demarrer histoire que çà tourne un poil(le moteur) et quand j'ai amorçer la pompinette,comme par hasard j'ai vu le gazoil redescendre vers la pmope d'amorçage,quand j'ai resserrer la vis de pruge comme un bouricot mdr et ben le gazoil ne redescendait plus jusqu'a ce que je demarre le moulin donc je pense que ma prise d'air ce fait a la vis de purge donc je vous le confirmerait dans pas longtemps au cas ou que çà arrive a quelqu'un d'autre au fait c'est le 1.9l d65 |
 | Sujet: Re: probleme demarrage diesel Mar 24 Nov 2009 - 16:33 | |
| Salut Tu n'avais pas vérifié la vis de purge!!!!je ne le crois pas!!!! Il suffit de pas grand chose! et la moindre prise d'air désamorce le circuit! Bon, j'espère que c'était bien la cause, et que tu vas être tranquille! Tu aurais eu le 1,5L, tu aurais vu la fuite! et peut être les flammes sortir du capot!  |
 | Sujet: Re: probleme demarrage diesel Mar 24 Nov 2009 - 20:32 | |
| salut ben tu sais la vis de purge,du moment que c'est viser a fond,on ne croit jamais que celà vient de là. donc du coup j'ai investit 75 euros de tuyau de gazoil,mais il fallait quand meme le changer donc bon investissement dans le temps pour la vis de purge,je vais me faire un joint maison ou un morceau de chaterton ou autre,histoire de verifier,dans un premier temps si c'est bien çà comme je l'ai dit plus haut je vous tiens au jus |
 | Sujet: Re: probleme demarrage diesel Mer 25 Nov 2009 - 6:49 | |
| Chaterton!! ce ne sera pas étanche! Jusque là tu as éliminé les causes possibles en remplaçant les pièces par des neuves, il faut continuer! Le mieux est de remplacer le joint! Sinon, tu ne seras jamais sûr de la solution si ça recommence! Attention aux joints de plomberie qui ne résistent pas aux hydrocarbures!  |
 | Sujet: Re: probleme demarrage diesel Mer 25 Nov 2009 - 10:52 | |
| salut vi je sais pour la resistance au hydrocarbure,j'avais dans lidèe de fabriquer un joint dans de la durite de radiateur,en provisoire pour voir si c'est çà,mais çà va prendre un certain temps,car il faut tout faire trou au milieu et decoupe propre autours  |
