 Préchauffage sur Diesel 1.5 dCi 105
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Préchauffage sur Diesel 1.5 dCi 105   Sam 17 Oct 2009 - 7:45
J'ai reçu mon Kangoo K2 la semaine dernière. C'est un dCi 105 CV. La documentation du véhicule explique qu'il faut attendre l'extinction du témoin de préchauffage avant de démarrer le moteur (témoin de double enroulement des bougies de réchauffage, témoin classique sur tout diesel). Or sur le tableau de bord de mon Kangoo (Version privilège) je n'ai pas ce témoin. Est ce que les possesseurs de dCi 105 pourraient me confirmer l'absence de ce témoin. Dans ce cas comment savoir quand la séquence de préchauffage est terminée ?
Je trouve bizarre que le témoin dont la doc parle soit inexistant...
graphoced
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: Préchauffage sur Diesel 1.5 dCi 105   Sam 17 Oct 2009 - 10:44
comme j'ai répondu sur le site forum-auto, le témoin est bien là. Je doute qu'il l'ai supprimé au moment du restylage.
opteron144
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Préchauffage sur Diesel 1.5 dCi 105   Sam 17 Oct 2009 - 10:55
Moi il me semble que le j'ai sur mon bebop 1.5dci. A vérifier quand même...
Voir le profil de l'utilisateur http://kangoobebop.blogspot.com/
MessageSujet: Re: Préchauffage sur Diesel 1.5 dCi 105   Dim 18 Oct 2009 - 7:59
Merci de vos réponses.
J'ai fini par le trouver hier. Avec le froid, le préchauffage commence à durer une ou deux secondes (je suppose qu'avant c'était une fraction de seconde, ce qui ne me permettait pas de le repérer).
Contrairement aux autres voyants, celui du préchauffage ne se trouve pas sur l'un des trois cadrans, mais dans la partie inférieur de l'écran ordi de bord. Je ne sais pas si cela vient du restylage du Kangoo. Sur la doc ce voyant est indiqué sur le cadran central !
Voilà, j'espère que ce message pourra servir à d'autres propriétaires de Kangoo 2 restylé...
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: Préchauffage sur Diesel 1.5 dCi 105   Dim 18 Oct 2009 - 9:42
Bonjour tout le monde
Merci,
Sur mon Be bop, je ne l'avais pas trouvé non plus! il est bien sur l'écran de l'ordi de bord, mais je le cherchais parmi les témoins sur le cadran du tachy! Laughing
piper
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Préchauffage sur Diesel 1.5 dCi 105   Dim 18 Oct 2009 - 18:10
Merci pour l'info car demain ou mardi j aurai mon k2 105.
Gérald
piper
MessageSujet: Re: Préchauffage sur Diesel 1.5 dCi 105   Lun 19 Oct 2009 - 23:20
Exact en bas à gauche sur l'ordi., mais un démarrage moteur chaud c'est à peine visible. Par contre sur le kangoo restylé l'attache remorque doit être du type col de cygne, l'autre est trop courte et accroche la plaque façon beboop lors du montage.
Gérald
moi-même
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Préchauffage sur Diesel 1.5 dCi 105   Ven 23 Oct 2009 - 20:23
pas fait attention à ce témoin.
et lors de la prise en main chez le concessionnaire, le tech. qui m'a vu tourner la clef de contact et attendre un peu - préchauffage - m'a immédiatement
annoncé :
''pas besoin de çà sur ces moteurs modernes''..
j'ai 2000 kms au compteur, elle couche dans un garage, et démarre à la première sollicitation, donc peut etre pas besoin.
mais je vais quand meme chercher ce foutu voyant, et lire le mode d'emploi !
merci de cette question
MM
MessageSujet: Re: Préchauffage sur Diesel 1.5 dCi 105   Sam 24 Oct 2009 - 9:04
Bonjour Toi-même
Il est préférable d'attendre l'extinction du voyant, même si elle démarre à froid car trop d'air froid à l'admission occasionnent des claquements très néfastes pour le moteur.
Quand le moteur est chaud, le calculateur n'allume pas le témoin, là on peut démarrer directement.
Mais a chaque démarrage, il est préférable de regarder le témoin.
Ton concessionnaire a dû prévoir une culasse pour ton Kangoo, et se frotte déjà les mains pour les bénéfices futurs!
Un diesel n'aime que l'air chaud pour vivre longtemps!
Amicalement
» Préchauffage sur Diesel 1.5 dCi 105
» [Berlingo 1,9 d an 00] probléme préchauffage
» [ Ford Fiesta V 1.4 TDCi an 2008 ] Emplacement relais alimentation bougies de préchauffage
» SOS pompe à eau
» restauration 411 olivtroll
