 Banquette arrière
MessageSujet: Banquette arrière   Jeu 27 Aoû 2009 - 15:53
Je possède un 1.5dci 80cv de 2004 5places et je voudrai savoir si il est possible de retirer complètement la banquette arrière?Le tout est monté en 3 points et j'ai l'impression que c'est dévérouillable.Mais si oui quelle est la manipulation à faire?
J'oubliai c'est pour faire rentrer une moto(yamaha500xt)sans la démonter.
A+ François sunny
MessageSujet: Re: Banquette arrière   Dim 30 Aoû 2009 - 17:47
Fichtre personne à la solution???
sametcoco
Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: Banquette arrière   Dim 30 Aoû 2009 - 22:40
Si elle est démontable, mais il faut un peu d'huile de coude.
Il te faut la déboulonner au niveau des fixations sous l'assise.
Ensuite, pour déverrouiller la partie 2/3 il y a une languette dissimulée (visible quand le coffre est ouvert en règle générale).
Je me souviens d'avoir fait comme ça.
Mais elle pèse son poids Neutral
Gaerso
Nombre de messages : 1604
MessageSujet: Re: Banquette arrière   Lun 31 Aoû 2009 - 7:43
Si c'est la même que le modèle 2006, il n'y a pas de problème. Sous la banquette, il y a trois pattes de fixation tenues par six boulons de 8. Tu démontes les boulons une fois les dossiers rabattus et tu sors le tout en une seule pièce. Pour le remontage, opération inverse en faisant attention au positionnement des boulons (faire prendre les premiers filets de vis à la main). Temps de l'opération : 10mn environ avec l'habitude. Je le fais régulièrement pour monter mon installation de vacances (ici).
MessageSujet: Re: Banquette arrière   Lun 31 Aoû 2009 - 17:36
Merci pour la réponse.
A+ françois
Banquette arrière
» échange de banquette arrière
» [TUTO] Ajout appuis têtes banquette arrière
» Banquette arrière VITO 110 CDI
» banquette arrière kangoo
» Comment démonter la banquette arrière ?
