| | Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H | |
| Auteur | Message |
watoo Passe son code
Localisation: BOURG LA REINE Age: 40 Nombre de messages: 3 Date d'inscription: 02/04/2009
 | Sujet: Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H Mer 12 Aoû 2009 - 12:41 | |
| Bonjour à tous
Juste pour savoir si je suis le seul à avoir ce problème.
J'ai un modèle KANGOO II Privilège 1.5 DCI 105 et je trouve que les rétros vibrent beaucoup à partir de 110 Kms/H Le miroir vibre et l'image en est donc un peu flou et ca sur les 2 cotés.
Avez vous le même soucis ?
D'après mon agent Renault (qui a fait remonter le problème), Il n'y a qu'une seule personne a part moi qui s'est manifesté pour un problème similaire. Renault aurait changé les 2 rétros pour le cas de ce messieurs et rien à faire c'est pareil !!! .. il faut "d'après eux" faire avec, rien à faire à part bloqué son miroir avec qq chose ...
Vos réactions ? Des solutions ? Des expériences similaires ?
Merci. |
amanite Cours de conduite
Localisation: vaison la romaine (84) Age: 49 Nombre de messages: 58 Date d'inscription: 06/03/2009
 | Sujet: Re: Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H Jeu 13 Aoû 2009 - 9:56 | |
| vu sur un autre forum le meme probleme. voici ci ça peut t'aider : Une seule chose : mon rétro conducteur "tremble" fortement à 130. Avez-vous le même problème ? Sinon, le changement de rétro (uniquement le bloc contenant le mécanisme : ils ont conservé ma vitre et la coque plastique) a réglé le problème, mais je me suis rendu compte que la vitre était précédemment montée "à l'envers" (à 180°), ce qui empêchait le bon réglage du rétro... Et expliquait certainement une partie des "tremblements" constatés à partir de 120/130 compteur. Ce n'étaient pas des vibrations, mais bien des "tremblements" gênants pour la rétrovision, comme si l'air s'engouffrait dans le rétro et fasse bouger la vitre. Là, c'est réglé. Pour ceux qui ont le problème, vérifiez que votre vitre de rétro est correctement montée (en prenant exemple sur l'autre rétro). elle s'enlève facilement en se "déclipsant", mais avec précaution toutefois. |
 | Sujet: Re: Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H Jeu 13 Aoû 2009 - 10:34 | |
| Merci,pour l'info.
Je vais regarder ca, mais c'est étrange que cela me le fasse sur les deux rétros.
Je sais que la vitre conducteur a été changé par le précédent propriétaire dus à un acte de vandalisme. Le rétro a peut êtres été mal remonté, mais dans ce cas pourquoi l'autre.
Amanite, dis moi , avec la tienne tu n'as pas ce problème du tout ?
C'est quand même étonnant que cela ne touche que certains kangoo. |
graphoced Conducteur confirmé
Localisation: Isère Age: 42 Nombre de messages: 230 Date d'inscription: 14/05/2009
 | Sujet: Re: Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H Jeu 13 Aoû 2009 - 12:17 | |
| Même kangoo que toi et pas de vibration sur les retros extérieurs, seul celui de l'intérieur vibre pas mal mais je m'en sers très peu (avec les doubles portes à l'arrière je préfère conduire avec les rétros extérieurs) |
 | Sujet: Re: Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H Ven 14 Aoû 2009 - 9:11 | |
| non aucunevibration ni retro interieur ni exrterieur. la seule vibratiion que j'ai c'est pour mon kangoo ..je l'adore !! |
binamick Conducteur confirmé
Nombre de messages: 167 Date d'inscription: 14/03/2008
 | Sujet: Re: Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H Lun 17 Aoû 2009 - 10:43 | |
| heu, moi aucunes vibrations KANGOO II Privilège 1.5 DCI 80 Mais par contre sifflement aigu dès qu'on dépasse les 100 Km heures je doit rouler avec les vitres fermées sinon c'est super désagréable |
oblik Passe son code
Localisation: 14 Age: 32 Nombre de messages: 30 Date d'inscription: 12/06/2009
 | Sujet: Re: Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H Sam 22 Aoû 2009 - 19:25 | |
| Oui, la prise au vent est très bruyante. Et comme toi Graphoced, seul mon rétro intèrieur vibre à partir de 110 km/h, je passerai voir le concessionnaire pour y remédier car cela n'a pas l'air de le faire sur tous. |
rondibus Fou de Kangoo
 | Sujet: Re: Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H Dim 18 Oct 2009 - 9:53 | |
| Bonjour tout le monde Pas de vibration sur les rétro de mon Be bop, mais pour les bruits d'air, si on veut rouler les vitres entrouvertes, il y a des déflecteurs chez Renault, sinon fermer les vitres!!! grandes vitres!!!!! C'est pour ça qu'il y a des toits ouvrants, finalement c'est mieux et ça fait moins de courants d'air! Ouvrir les vitres?, c'est juste pour glisser la carte de crédit dans les tirelires des péages!  |
erosfr Passe son code
Nombre de messages: 1 Date d'inscription: 09/10/2009
 | Sujet: Re: Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H Lun 8 Fév 2010 - 16:03 | |
| Avez vous trouvez une solution à votre probleme de vibration ? J'ai exactement le même problème : vibration des rétros extérieurs à partir de 110 Km/h. Le garage Renault a changé un des rétroviseurs, changement des pneumatiques mais rien n'y fait. Merci pour vos réponses |
B10 Fou de Kangoo
Localisation: Rennes (35) Nombre de messages: 1309 Date d'inscription: 23/09/2009
 | Sujet: Re: Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H Lun 8 Fév 2010 - 20:53 | |
| Pas de soucis de mon côté... |
Gaerso Fou de Kangoo
 | Sujet: Re: Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H Lun 8 Fév 2010 - 21:48 | |
| C'est p'être un nouveau système de prévention des vitesses excessives ?  |
 | Sujet: Re: Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H Mar 9 Fév 2010 - 8:04 | |
| C'est le rétro qui vibre ou le miroir? électrique ou manuel? ouf! Si c'est le miroir: Il faut rabattre le rétro et déclipser la coquille, vérifier les fixations, moteur, support miroir,... pour les rétro électriques. Si le mécanisme interne de la motorisation a du jeu, remplacer le mécanisme!!! Sinon un truc pas cher, coller un bout de mousse de chaque coté du moteur, entre le support moteur et le support miroir! Sinon rouler moins vite!  |
 | Sujet: Re: Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H Lun 4 Oct 2010 - 16:52 | |
| Merci à tous pour vos conseils et témoignages.
Pour l'instant chez Renault ils m'ont changé soit disant les rétro mais ca continue à faire pareil et malheureusement elle n'est plus sous garantie.
Je vais me lancer dans les manip de rondibus, merci à toi pour ces précieuses informations.
On verra bien
fpartan Cours de conduite
Localisation: Bretagne Age: 30 Nombre de messages: 69 Date d'inscription: 25/03/2010
 | Sujet: Re: Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H Mar 5 Oct 2010 - 8:16 | |
| Bonjour!
Je viens de me rendre compte que ça c'est mis à faire ça sur le mien aussi!
Mais j'ai mis ça sur le compte de la taille des rétros.
Il va peut-être falloir que je passe chez renault histoire de régler mes petits soucis moi! |
moi-même Conducteur confirmé
Localisation: paris Age: 65 Nombre de messages: 253 Date d'inscription: 06/09/2009
 | Sujet: Re: Vibration des Rétros à partir de 110 Kms/H Mar 5 Oct 2010 - 13:02 | |
| meme kangoo que vous, pas de problème, pas de vibration.
??? a suivre |
