 astuce remplacement joint de carter inférieur moteur diesel
serrejoint
Nombre de messages: 38
MessageSujet: astuce remplacement joint de carter inférieur moteur diesel   Mer 29 Juil 2009 - 22:30
normalement chez renault il faut 3 heures de main d'oeuvre!! Oui effectivement il faut descendre le berceau avec un outil spécial (tiges filetées) donc déposer pas mal de chosesavec. Bref, j'avais donc une fuite et il fallait le changer. Mon père (es mécano et agent renault a préféré donc défaire le support moteur droit (côté distribution) et le lever avec la chèvre !! résultat : dépose du capot, des roues, écrou support moteur, garniture passage de roue côté droit donc et dépose du carter.et "l'os" (c'est comme ça que mon père appelle la pièce qui bloque le balan du moteur!! lol! ) Le tout fait très rapidement par rapport aux 3 heures de MO qu'il faut pour l'autre tecnique.
j'espère que ça pourra servir à tous ceux qui seront concernés
» Remplacement de l'autoradio d'un Hummer H3
» Pannes Hyundai Getz Diesel
» astuce remplacement joint de carter inférieur moteur diesel
» Joint de carter inférieur
» joint carter d huile moteur
