 changement de volant
MessageSujet: changement de volant   Dim 3 Mai 2009 - 18:58
bonjour à tous
nouveau sur le forum j'aurai besoin de vos bons soins pour savoir si certains d'entres vous ont changes leur volant car le mien est use et j'aimerai le changer par un plus propre voir un de clio ou scenic si compatible
merci par avance de vos conseils !!!
kangooRS
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: changement de volant   Dim 3 Mai 2009 - 22:30
Les volants des anciens scénic sont compatible avec la Kangoo. pour ce qui est de ceux de clio, je pense qu'ils sont compatible au niveau de la fixation, mais je ne suis pas sur que ça passe avec l'environnement autours des commodos.
MessageSujet: Re: changement de volant   Lun 4 Mai 2009 - 7:34
merci pour cette reponse si rapide..
mais tu me conseillerais lequel sachant que je n'ai pas d'airbag sur le mien(he oui il est 01/98)
merci par avance
kangooRS
MessageSujet: Re: changement de volant   Lun 4 Mai 2009 - 21:36
les premières version de scénics n'avaient pas toutes le volants, au tout début. Sinon, qu'importe, tu n'est pas obligé de brancher l'airbag, il est possible de le neutraliser en démontant la cartouche pyrotechnique.
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: Re: changement de volant   Mer 23 Fév 2011 - 7:20
Je déterre ce post, car je pense remplacer mon volant.
En effet le bord de jante supérieur est tout brûlé par le soleil.
Après un premier démontage de repérage, je n'ai pas bien vu comment déconnecter la nappe électrique de l'airbag, je ne suis pas arrivé à débrocher la nappe.
Cette nappe souple en serpentin enroulée maintes fois autour de la colonne de direction.
Est ce que quelqu'un à des info, et la procédure de déconnexion.
Merci à vous,
Nombre de messages : 4740
MessageSujet: Re: changement de volant   Mer 23 Fév 2011 - 8:35
Bonjour Dartagnan
Cette nappe? c'est le contacteur tournant!
Attention, les opérations sur les air bag ne sont pas sans risque! > explosion affraid et noté pudiquement comme "déclenchement intempestif" ! duel
Voici les fiches:
MessageSujet: Re: changement de volant   Mer 23 Fév 2011 - 20:00
Merci à toi Rondibus,
J'ai rapidement parcouru tes documents, en fait je n'ai pas compris qu'il fallait déconnecter du côté de l'airbag.
Je reprendrais cela plus tard......... Mon K1 est déculassé depuis cet APM.....
J'avais un suintement au niveau du joint de culasse, au niveau du conduit de la remontée d'huile.....
Petit soucis apparemment connu de Renault....
Donc rectif culasse et distrib.....
Pour le volant cela va donc attendre....
» changement de volant
» Airbag et changement de volant
» Changement de volant
» Changement du volant?
» changement du volant d'origine par un volant cuir sur W639 fourgon
