 Comment installer des HP sur une Kan 2 où il n'y en a pas.
MessageSujet: Comment installer des HP sur une Kan 2 où il n'y en a pas.   Jeu 23 Avr 2009 - 11:22
J'aimerais simplement mettre 2 HP dans les portières avant. Je sais qu'il faut des 13 cm (je les ai), je sais qu'il faut des adaptateur pour les fixer (je les ai).
Ma question est simple:
Faut il démonter tout le panneau de porte (solution concessionnaire) (si oui comment?)
ou faut il découper les caches en plastique?
Gaerso
Nombre de messages: 1372
MessageSujet: Re: Comment installer des HP sur une Kan 2 où il n'y en a pas.   Jeu 23 Avr 2009 - 13:08
Bonjour sunny
MessageSujet: Re: Comment installer des HP sur une Kan 2 où il n'y en a pas.   Jeu 23 Avr 2009 - 16:28
bonjour à toi Gaerso et à tous ceux qui me lisent.
binamick
Nombre de messages: 167
MessageSujet: Re: Comment installer des HP sur une Kan 2 où il n'y en a pas.   Sam 25 Avr 2009 - 11:45
bonjour
Les grille ne sont-elles pas demontables ( en les tournant) comme sur la R19 ?
tiens vais faire une vérification sur mon K2
kangooRS
Nombre de messages: 272
MessageSujet: Re: Comment installer des HP sur une Kan 2 où il n'y en a pas.   Dim 26 Avr 2009 - 14:40
ben je crois que tu n'as pas de bol, la meilleur solution c'est de démonter le panneau de porte.
une fois que tu as retirer la poignée, le bac de rangement, le levier d'ouverture (et la manivelle si tu en as une), il faut tout déclipser gentiment, sinon tu vas devoir commander des clips neuf chez Renault.
Bon courage
kangooRS
MessageSujet: Re: Comment installer des HP sur une Kan 2 où il n'y en a pas.   Dim 26 Avr 2009 - 14:44
J'oubliai, il faut aussi retirer l'habillage derrière le rétro...
Pecnot
MessageSujet: Re: Comment installer des HP sur une Kan 2 où il n'y en a pas.   Mer 1 Sep 2010 - 14:23
Je possède un kangoo pepite neuf (équivalent au modèle Acess) depuis fin juin 2010 et je veux l'équiper de mon ancien autoradio cd.
Pas de problème pour monter l'autoradio, mais je ne parviens pas à retirer les caches haut parleur des portières: ils sont ronds et semblent soudés à la garniture. Pour démonter la garniture je pense qu'il faut retirer la manivelle du lève vitre manuel.
Pour les 2 emplacements hp arrière je ne vois pas de cable du côté droit!
Comment faut-il procéder pour monter les hp dans les deux portières et comment trouver le cable côté droit?
nicomichael
Nombre de messages: 318
MessageSujet: Re: Comment installer des HP sur une Kan 2 où il n'y en a pas.   Mer 1 Sep 2010 - 17:34
<<bonjour!>>.....pour bien commencer sur le forum...! Cool
Patd30
MessageSujet: Re: Comment installer des HP sur une Kan 2 où il n'y en a pas.   Dim 17 Oct 2010 - 12:49
Salut à tous
Comme je l'ai expliqué dans un autre Post (Kangoo Pepite Haut Parleur avant et arrière)
je viens d'installé un auto radio dans un K2 Pépite.(Sony CDX-GT35U + Pioneer TS-G)
Pas de soucis pour son installation.
Le plus problématique comme vous avez pu le voir, c'est l'installation des hauts parleurs.
En effet, les grilles des HP's font parties intégrante du panneau de porte ... Donc ... Obligation de le démonter.
Pour cela, comme indiqué plus haut, retirer:
1/ les vis de maintient du panneau
=> 3x vis : 2x en bas de panneau + 1x côté mécanisme de fermeture
2 l’habillage derrière le rétro
=> tirer et ça vient ( 2x clips)
3/ la poignée de porte
=> retirer le cache ensuite 2x vis à défaire
4/ la manivelle de monter/ descente de glace
=> tirer et ça vient ( un ressort plastique en +)
5 / Le levier d'ouverture de porte
=> Retirer le petit cache vis. 1x vis est derrière- à démonter
6/ Voilà! .... maintenant au tour panneau
=> tirer fortement dessus et ça vient ....
Le câble d'ouverture de porte c'est désolidarisé du levier.
Warning ! ...
Comme le disait KangooRS:
Inévitable! ...
7/ Découper au cutter le futur emplacement de l'entretoise + HP.
Les 2x croix représentent l'emplacement des picots de positionnement de l'entretoise.
Nous pouvons maintenant trouver les fils du HP. Ils se situent,pour la portière gauche, sur le haut à droite, pliés avec 2x scotch (en haut à gauche pour celle de droite).
8/ Couper la prise HP Renault et souder les connecteurs plats (fin + large) livrés avec le HP
Attention aux polarités ...
9/ Passer chez Renault pour acheter les éléments suivant (pour les 2x portières):
Vis RLX........... 77 03 017 119 x6
Clips .............. 77 03 081 184 x6
Entretoises...... 82 00 495 686 x2
10/ Positionner les 3 x clips (trous carrés) & installer l’entretoise (3 vis)
11/ Connexion & fixation du HP
12/ Démonter l'ensemble levier d'ouverture du panneau
13/ Repositionner le panneau après avoir vérifier l'état des clips (remplacer si nécessaire)
14/ Reclipser le câble d’ouverture de porte avec le mécanisme levier et le repositionner dans le panneau.
15/ Remontage : refaire les opérations de démontage à l’envers (5, 4, 3, 2 et 1)
Et voilà ! … c’est terminé pour une portière
Patrick
» comment poster une photo
» Recrutement - Comment postuler
» Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
» Comment fonctionne ce double Forum ?
» comment couper une bouteille de verre en deux
-**- Kangoo Attitude -**- :: Kangoo-mobile 2 et BeBop, elle a tout d'une grande!! :: Kangoo 2 : équipements et accessoires :: sono-
