 volet d'aération et feux de détresse
serrejoint
Nombre de messages : 37
MessageSujet: volet d'aération et feux de détresse   Dim 19 Avr 2009 - 21:19
bonsoir
j'ai un souci avec un de mes volets de ventilation centraux, ceux au dessus de l'autoradio. LE dispositif d'orientation ne marche plus. Il me semble bien que les grilles sont clipsées et qu'il suffit donc de tirer dessus pour les retirer. Quelqu'un peut-il me confirmer la chose ou alors m'indiquer la procédure ?
Idem pour le bouton des warning ; la diode est HS, je pense que le bouton doit etre clipsé aussi ?
Quelqu'un peut-il me laisser les marches à suivre ? Smile
kangooRS
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: volet d'aération et feux de détresse   Lun 20 Avr 2009 - 7:45
Pour le feu de détresse, il faut déclipsé le dessus du bouton, et remplacer l'ampoule.
Bon, c'est mieux de réussir à démonter le bouton, le cabochon rouge à tendance à casser de temps à autres.
Pour l'aération, ce n'est que du clipsé. Mais si ça à sauté une fois, ça recommencera.
Dans les deux cas, n'y va pas comme un bourrin, et ça ira tout seul.
serrejoint
MessageSujet: Re: volet d'aération et feux de détresse   Mar 21 Avr 2009 - 9:18
merci pour tes infos, je vais y aller avec précaution !
bonne journée
chacal38
MessageSujet: Re: volet d'aération et feux de détresse   Mer 15 Fév 2012 - 6:39
j'ai un problème avec mon système de recyclage d'aire qui normalement lorsqu'il fonctionne avec la clim ne laisse pas pénétrer l'air extérieur par exemple lorsque l'on franchi un tunel. Cette commande est couplée avec la clim. Est-ce que je me trompe en pensant qu'il y a un moteur électrique pour boucler toute entrée d'air extérieur. Je pensai le trouver derrière le tableau de bord, et bien non!
Nombre de messages : 5068
MessageSujet: Re: volet d'aération et feux de détresse   Mer 15 Fév 2012 - 8:26
Bonjour Chacal38
C'est un moteur électrique!
Il est possible que ce dispositif soit intégré au bloc ventilation, dans la "boite à eau", sous la grille à la base du pare brise!
Plusieurs causes de défaillances possibles:
Volet bloqué
Pignon grippé ou usé
Moteur grillé
Fusibles
Guill_A
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: volet d'aération et feux de détresse   Mer 26 Oct 2016 - 12:08
Bonjour à vous,
J'ai un soucis avec la commande des feux de détresse.
Quand je veux les enclencher, j'appuie, mais le bouton ne revient pas, du coup, il ne comprend plus rien, plus de feux de détresse ni de clignotants car le bouton reste coincé. Il faut accompagner le bouton - assez durement - pour que les warning se mettent en marche.
Un conseil pour que ça ne le fasse plus ?
Pour l'instant, j'ai enlevé la coque en plastique pour avoir un contrôle plus facile.
A bientôt et merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: volet d'aération et feux de détresse   Jeu 27 Oct 2016 - 6:15
Bonjour Guill_A
Pour cet interrupteur "feux de détresse", tenter un nettoyage à l'air comprimé!... un amas de poussière pourrait le coincé?
Tenter aussi de le démonter pour voir ce qui coince, sinon son remplacement va s'imposer!
Guill_A
MessageSujet: Re: volet d'aération et feux de détresse   Ven 28 Oct 2016 - 11:28
Bonjour Rondibus,
Ça marche. J'ai déjà tout déclipsé pour voir ce qui ne va pas dans le retour du bouton, c'est un des côtés qui commence à mal revenir (faire clic), peut-être que le ressort est aussi fatigué ?
Je n'ai pas d'air comprimé sous la main pour l'instant mais je vais voir cela.
Est-ce que une petite goutte d'huile peut lui faire du bien aussi ?
Merci à toi membre incollable ! Smile
J'essaierai de faire 1 ou 2 images si cela peut servir.
» volet d'aération et feux de détresse
» feux de détresse qui s'allument quand je coupe le moteur
» Interrupteur de feux de détresse....
» Bouton feux de détresse (Warning)
» [206 1.9 d an 01] Les feux de détresse s'allument tout seuls
