| | Changer un contacteur de porte | |
| Auteur | Message |
serge34500 Conducteur confirmé
Localisation: Beziers Age: 53 Nombre de messages: 200 Date d'inscription: 02/03/2009
 | Sujet: Changer un contacteur de porte Ven 17 Avr 2009 - 7:43 | |
| Bonjour, j'ai un contacteur de porte (coté conducteur) HS, resultat le voyant de tableau de bord reste allumé (pas tres grave mais agacant) je conte le remplacer,si quelqu'un la deja fait je suis preneur de conseils. merci Amitiés |
Gaerso Fou de Kangoo
 | Sujet: Re: Changer un contacteur de porte Ven 17 Avr 2009 - 8:24 | |
| Bonjour. Aucune idée mais j'en connais un qui va te renseigner. Par contre, tu aurais du poster cela en bugs.  Bonne journée.  |
 | Sujet: Re: Changer un contacteur de porte Ven 17 Avr 2009 - 8:49 | |
| Hoops desolé  |
kangooRS Conducteur confirmé
Localisation: Vernon (Eure,27) Age: 33 Nombre de messages: 272 Date d'inscription: 11/04/2008
 | Sujet: Re: Changer un contacteur de porte Ven 17 Avr 2009 - 10:31 | |
| Je regarde dans ma base de données. |
 | Sujet: Re: Changer un contacteur de porte Ven 17 Avr 2009 - 11:52 | |
| Alors, pas grand chose à dire sur ce capteur. Il est visiblement clipsé, facile à démonter. Pour les tarifs, je regarde. |
 | Sujet: Re: Changer un contacteur de porte Ven 17 Avr 2009 - 12:15 | |
 | Sujet: Re: Changer un contacteur de porte Ven 17 Avr 2009 - 12:22 | |
| Si je comprend bien il n'y a pas a demonter la garniture interieure, il sort par l'exterieur? Merci a vous deux il ne me reste plu qu'a passer chez renault j'espere que se petit bout de plastoc ne coute pas la peau des f....S |
 | Sujet: Re: Changer un contacteur de porte Ven 17 Avr 2009 - 13:07 | |
KORRIGAN Jeune Conducteur
Localisation: 56 MORBIHAN Age: 51 Nombre de messages: 108 Date d'inscription: 05/12/2008
 | Sujet: Re: Changer un contacteur de porte Ven 17 Avr 2009 - 19:51 | |
| Pour avoir changé un , côté conducteur, je peux vous dire qu'il y a deux modéle Il faut démonter le votre pour aller commander un autre |
guilemr Passe son code
Nombre de messages: 12 Date d'inscription: 04/11/2008
 | Sujet: Re: Changer un contacteur de porte Ven 17 Avr 2009 - 21:55 | |
| Pour en avoir changé un moi aussi (coté conducteur) c'est assez con a sortir, en fait il faut "serrer" les clips vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. commence par declipser un peu le haut ensuite tu pourras sortir le clips du bas.(il faut un petit tournevis plat).Puis tu sort celui du haut.
Pour le remontage faut forcer pour l'enfoncer dans le trou. |
 | Sujet: Re: Changer un contacteur de porte Sam 18 Avr 2009 - 7:28 | |
| Merci a tous pour ces conseil, bon lundi je suis de repos et je me lance, et je vous tiens au courant du resultat. |
K9KDCI Passe son code
Nombre de messages: 17 Date d'inscription: 24/06/2009
 | Sujet: Re: Changer un contacteur de porte Ven 30 Avr 2010 - 23:33 | |
| C pas dur pour le vieux c pas grave par contre j en airecuperer a la casse sur scenic ou clio 2 OU MEGANE la il faut degarnir un peu pour pas abimer les ergots
j en ai mis sur les 4 portes d"une logan bas de gamme
c vrai qu il y a 2 modeles les plus recents ont une petite prise noir et jaune |
champito Passe son code
Localisation: sevrier Age: 26 Nombre de messages: 45 Date d'inscription: 30/03/2010
 | Sujet: contacteur porte Dim 4 Mar 2012 - 11:53 | |
| bonjour à tous. hier soir en voulant pousser le kangoo (à la main) pour le reculer d'un mètre de la porte de mon garage, je ne sais pas ce qu'a foutu mon genoux mais il est venu taper et casser la piece qui permet d'allumer le plafonnier quand la porte est ouverte. j'ai essayé de retrouver le bout casser mais introuvable, j'ai retrouvé que le ressort. du coup avant d'essayer de réparer je voulais voir si c'était trouvable (la pièce complete) sur internet à moindre prix mais pour chercher il faut avoir le nom de ce truc et c'est la que vous intervenez donc si l'un d'entre vous à une idée du nom je suis preneur. merci d'avance. "Sujet fusionné par l'admin" |
B110 Fou de Kangoo
 | Sujet: Re: Changer un contacteur de porte Dim 4 Mar 2012 - 18:27 | |
