 Changement du filtre à huile
lulukangoo
Nombre de messages: 74
MessageSujet: Changement du filtre à huile   Sam 14 Mar - 13:48
Salut.
Il faut que je fasse ma vidange et changer le filtre à huile (filtre à cartouche).
Sur les Kangoo 1.2i et 1.4i année 99 (et sûrement d'autres), on ne peut pas passer une clef à courroie.
Avez vous déja démonté un filtre à huile assez difficile à atteindre ?
Comment peut on faire ?
Reportage photo si j'y arrive !
sametcoco
Nombre de messages: 509
MessageSujet: Re: Changement du filtre à huile   Sam 14 Mar - 16:10
sur mon 1.4, j' acheté une cloche à filtre, ça fonctionne nikel (chez norauto), pour 5 ou 6 euros.
http://www.norauto.fr/Acheter-Cle-de-66-mm-pour-filtre-a-huile-/Outillage-depannage/Cles-Cliquets/Cles-Filtre/00241831/2.html
lulukangoo
MessageSujet: Re: Changement du filtre à huile   Sam 14 Mar - 19:02
On a un moteur très proche (Kangoo 1.4 aussi pour moi).
Merci pour le tuyau !
lulukangoo
MessageSujet: Re: Changement du filtre à huile   Jeu 30 Avr - 19:45
Tu prends quoi comme huile ?
Est-ce que tu as des problèmes pour revisser le filtre ?
sametcoco
MessageSujet: Re: Changement du filtre à huile   Jeu 30 Avr - 21:38
Pour l'huile, je prends de la ELF (heu faudrait voir dans mon coffre scratch pour la réf exact), en général je prends en fonction du manuel d'utilisation.
No problem pour le filtre !!
lulukangoo
MessageSujet: Re: Changement du filtre à huile   Ven 22 Mai - 11:08
Je vais bientôt faire la vidange.
Si on est en légère montée ou descente, ça permet de mieux vider le carter, ou ça vide moins bien ?
Nombre de messages: 758
MessageSujet: Re: Changement du filtre à huile   Ven 22 Mai - 11:34
normalement il faut etre de niveau pour que l'huile sorte totalement
mais bon!!!! on fait comme on peu avec ce qu'on a
a+
Chobokangoo (Jean-Philippe)
http://ckcm.actifforum.com
bios
Nombre de messages: 255
MessageSujet: Re: Changement du filtre à huile   Sam 23 Mai - 13:19
Il vaut mieux être à plat effectivement... ne serait-ce que pour être sûr que la voiture ne bouge pas !
lulukangoo
MessageSujet: Re: Changement du filtre à huile   Sam 23 Mai - 21:55
ATTENTION : la clé à filtre présentée par Sametcoco est trop petite pour le moteur 1.4 année 1999.
Je ne sais pas si c'est pas pareil sur les versions du 1.4 après 1999, en tout cas pour le mien, la clé est trop petite (diamètre 66 mm).
Stickers
Nombre de messages: 103
MessageSujet: Re: Changement du filtre à huile   Mer 20 Oct - 7:49
Je vais faire ma vidange et je me demandais si vous aviez la référence du filtre à huile pour un Kangoo 1,9L D65.
J'ai lu qu'il fallait 5,2L d'huile filtre inclu.
Average capacities of oil change (for information)
1.2 litre engine : 4.0 litres
1.4 litre engine : 3.8 litres
1.6 litre 16V engines: 4.9 litres
1.9 litre - 1.9 litre dTi engine : 5.2 litres
1.5 litre dCi engine : 5.0 litres
Oil filter included.
» -R60-7- frequence changement filtre à huile
» [mégane 1.6 16V] Vidange Moteur + Filtre à Huile (tuto)
» [TUTO] Vidange moteur + filtre à huile 280SE
» [clio 1.2l an 99] changement filtre huile
» Changement filtre à huile sur 850 RT 2004
