| | consommation kangoo 1.2 16V !! | |
| Auteur | Message |
Invité Invité
 | Sujet: consommation kangoo 1.2 16V !! Mer 11 Mar 2009 - 0:09 | |
| Bonjour J ai une kangoo 1.2 16V ice (modele 2005) qui a 3 ans et 35000 km. Suite à un probleme d usure de siege de soupape sur ce type de serie de moteur j ai du faire changer la culasse (au passage 50% de prise en charge de renault siege !!!!! ça craint) . Bref
Toutefois je me retrouve avec une consommation de 9,8l/100 km en mixte (conduite douce) alors qu elle etait avant de 6,7 l/100 km. Sur autoroute à 120 km/h ma consommation sur un plein est de 7,8l/100km. (sans clim) Le garagiste m a proposé suite à ce probleme de nettoyer le boitier papillon qui à priori etait susceptible de s encrasser. Mais il n etait pas dans un sale etat. Qu en pensez vous ? Quelle consommation avez vous avec ce genre de voiture ? merci de votre aide ps : le passage à la valise diagnostic n a revélé aucun disfonctionnement |
kangooRS Conducteur confirmé
Localisation: Vernon (Eure,27) Age: 33 Nombre de messages: 272 Date d'inscription: 11/04/2008
 | Sujet: Re: consommation kangoo 1.2 16V !! Mer 11 Mar 2009 - 12:15 | |
| Salut, L'écart de consommation est énorme  , c'est la première fois que je vois ça. Il aurait pas oublier un chiffon dans la conduite d'admission ? Plus sérieusement, ne se serait-il pas tromper dans le réglage des levées de soupapes ? C'est ce qui me semble le plus plausible. Ou une bougie qui merde, un soucie électrique.... |
Invité Invité
 | Sujet: re Jeu 12 Mar 2009 - 22:22 | |
| Bonjour merci de votre reponse Je n en sais trop rien. J attends d avoir une autre consommation sur un plein après nettoyage du boitier papillon (sur le conseil du garagiste) et je vais voir
c est pas gagné !! A votre avis, qu elle est la consommation attendue pour ce genre de voiture ?
merci |
Adonirax Passe son code
Localisation: Sud-Ouest Age: 47 Nombre de messages: 9 Date d'inscription: 05/03/2009
 | Sujet: Re: consommation kangoo 1.2 16V !! Ven 13 Mar 2009 - 15:29 | |
| La première consommation dont tu as parlé 6,7 litres au 100. Pour ma 1.4 essence je suis à un peu plus de 7 litres, donc^^ |
Invité Invité
 | Sujet: Re: consommation kangoo 1.2 16V !! Dim 15 Mar 2009 - 9:13 | |
| | Adonirax a écrit: | La première consommation dont tu as parlé 6,7 litres au 100. Pour ma 1.4 essence je suis à un peu plus de 7 litres, donc^^ |
Bonjour, j'ai un kangoo 1l4 pampa de 2000, je fait pas mal de ville avec, il consomme 9l, et l'hiver il consommait 10l, et sur route, il fait du 8l |
sametcoco Fou de Kangoo
Localisation: Rueil Malmaison Age: 31 Nombre de messages: 509 Date d'inscription: 09/07/2007
 | Sujet: Re: consommation kangoo 1.2 16V !! Dim 15 Mar 2009 - 13:46 | |
Tout à fait d'accord, c'est ma conso avec mon 1.4 RXE (hors clim), il me semble que le 1.2 est dans le même ordre de consommation, mais guère plus... |
MOUS Passe son code
Localisation: DEUX SEVRES Age: 42 Nombre de messages: 6 Date d'inscription: 17/12/2008
 | Sujet: Re: consommation kangoo 1.2 16V !! Lun 16 Mar 2009 - 20:59 | |
| Salut, J'avais un 1.2 également, c'était un Pampa. Je consommais environ 6.5 à 7.5l / 100Km. J'habitais à MARENNES (17) c'est super plat et moi je roule très très cool. Bon courage |
Invité Invité
 | Sujet: Re: consommation kangoo 1.2 16V !! Mar 24 Mar 2009 - 22:19 | |
| merci de vos reponses j ai fait un calcul de consommation sur 200 km et je suis retombé sur mes 6,7 l/100. Tout ca après avoir nettoyé le filtre à air !! J attends de refaire ca sur un plein
a+ |
Invité Invité
 | Sujet: Re: consommation kangoo 1.2 16V !! Mar 25 Aoû 2009 - 10:32 | |
| Merci pour le site, des infos a mediter,mais c'est technique
comparatif simulation taux pret auto -taux pret auto differe selon la prise en compte ... calculent automatiquement le taux pour un prêt automobile donne.comparatif simulation taux pret auto |
nus Cours de conduite
Localisation: en campagne vers lyon (01) Age: 27 Nombre de messages: 61 Date d'inscription: 13/07/2006
 | Sujet: Re: consommation kangoo 1.2 16V !! Mar 8 Juin 2010 - 9:01 | |
| mon kangoo ess 1.4l de 2001 commence a vieillir, a tel point que ce week end j'avais pas mal de route a faire dans les alpes et j'ai consomé 1 plein (50l) pour 360km; ce qui me fait 14L au 100km !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je crois que j'ai un gros probleme la !!! ok j'ai fait roule fort sur l'autoroute; 140 km/h ok j'ai encore mes pneu neige ! ok sur 80km on etait 5 dedant Mais meme avec ca 14L c'est vraiment enorme !!!! je vais aller voir un garage savoir un peu ce qu'il se passe ! |
rondibus Fou de Kangoo
 | Sujet: Re: consommation kangoo 1.2 16V !! Mar 8 Juin 2010 - 9:32 | |
| A 130 au lieu de 140 avec des pneus neige!, tu gagnais pas loin de 10%
Tu as cumulé les sources de surconsommation!
Avec un filtre à air propre, des bougies en bon état, des pneus route bien gonflés,... 10l/100, pour un 1,4 essence me semblerait plus normal!
En cas de surconsommation, le premier truc à regarder, le filtre à air, ensuite les bougies!
Et les pneus!!!
Cordialement |
 | Sujet: Re: consommation kangoo 1.2 16V !! Lun 21 Juin 2010 - 15:39 | |
| j'ai bel et bien un gros probleme ! puisque la semaine derniere la furieuse s'est mise a accelerer toute seule jusqu'au rupteur !!!!!!!!! et ce plusieurs fois d'affilé ! |
B10 Fou de Kangoo
Localisation: Rennes (35) Nombre de messages: 1309 Date d'inscription: 23/09/2009
 | Sujet: Re: consommation kangoo 1.2 16V !! Lun 21 Juin 2010 - 16:34 | |
| Faut régler le problème rapidement, sinon vous risquer l'accident grave ! |
 | Sujet: Re: consommation kangoo 1.2 16V !! Mar 22 Juin 2010 - 9:21 | |
| Bonjour Nus
Il est très urgent de la faire contrôler avec l'outil diag!
Soit le boitier papillon, soit le potentiomètre de charge (Pédale accélérateur), soit une cagasse dans le calculateur! |
kikinou Passe son code
Localisation: belgique Age: 39 Nombre de messages: 22 Date d'inscription: 16/07/2010
 | Sujet: Re: consommation kangoo 1.2 16V !! Mer 4 Aoû 2010 - 20:38 | |
| bonsoir à tous,avec mon 1.2 16v de fin 2007 20000 km en mixte,je fais un tout petit 8l/100 par contre sur autoroute à 120 km/h ben j'affiche un 6.9l en étant 5 dans la voiture,mais bon je roule coule aussi,je passe mes rapport a 2500 tours |
